Fahrmodi Pro nachrüsten?
Diskutiere Fahrmodi Pro nachrüsten? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich habe mir soeben eine 2015er LC gekauft. Das Bike hat Fahrmodi Rain/Road und ESA. Ich hatte zuvor eine 2008er mit ESA und war erstaunt...
christopher74
1200 GS Adventure 2014
ich habe mir soeben eine 2015er LC gekauft. Das Bike hat Fahrmodi Rain/Road und ESA. Ich hatte zuvor eine 2008er mit ESA und war erstaunt, dass meine LC keinen Enduro Modus hat. Kurz recherchiert und so wie ich es sehe sollte das nachrüsten von Fahrmodi Pro möglich sein durch aufspielen/freischalten der Funktion.
https://www.leebmann24.de/freischaltcode-nachruestung-fahrmodus-asap-13618534237.html
jetzt habe ich bei zwei nahen freundlichen bmw händlern angerufen und der eine meint das geht gar nicht, der andere meknt, geht schon aber zusätzlich zum aufspielen der softwar brauche ich einen anderen schalter auf der rechten seite.
kenn mich jetzt nichtmehr aus. Fahrmodi schalter habe ich ja schon also wozu anderer schalter....und gar nicht möglich verstehe ich schon gar nicht, denn fahrmodi pro greift ja auf bestehende systeme wie asc,abs und co zu.
hat das hier schon jemand nachgerüstet?
gruß
chris
hman
Hey Christopher,
deine Frage kann ich nicht beantworten.
Allerdings habe ich an meiner GS alle Fahrmodi und muss ganz ehrlich sagen, dass man dort keinen wirklichen Unterschied merkt.
Würde mir an deiner Stelle überlegen ob es sich lohnt, in der Hinsicht etwas nachzurüsten.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Hey Christopher,
Dann steh' mal im Enduro Pro Modus voll auf sie Fußbremse z.B. - dann merkst du zumindest einen Unterschied.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Kommt drauf wie teuer und ob einem das das Spiezeug wert ist. Letzendlich wollen wir ja alle nur spielen, und dazu sind die Modi hervorragend geeignet.....
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Fahrmodi Pro sind nachrüstbar, kann dein :) leicht im ETK finden.
Du brauchst:
-13618534237 Freischaltcode Nachrüstung Fahrmodus
und je nachdem ob du Heizgriffe hast oder nicht:
- 61318546182 Kombischalter rechts OHNE Heizgriffen oder
- 61318546186 Kombischalter rechts MIT Heizgriffen
christopher74
Du brauchst:
Danke für deine Antwort. Ich hätte das auch so gesehen, obwohl ich nicht ganz verstehe warum man auch einen neuen Kombischalter braucht, da meine ja wie alle den Rain und Road Modus hat und daher auch mittels,diesen Knopfs das entsprechende Menü anwählt, aber wie auch immer.
mein:) des vertrauens hat gestern am telefon von 470.- inkl. einbau des schalters gesprochen. Ist mir der enduromodus wahrscheinlich wert.
chris
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Du brauchst:
Hallo Martin,
hast Du es nachrüsten lassen oder die Preise auch nur aus dem ETK.
Ich verstehe nicht, warum man den Kombischalter auch benötigt.
Der ist ja schon vorhanden, sonst könnte man ja nicht zwischen Rain und Road wechseln.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Da muss der Freischaltcode reichen. Neuen Kombischalters rechts braucht man nur wenn man gar keine Fahrmodi hat. Das gab es nur bei den frühen Modelljahren.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich habe in den ETK geschaut, dort ist bei der Nachrüstung der jeweilige Schalter dabei. Wenn du schon einen Mode Schalter verbaut hast wirst du keinen neuen benötigen, aber das kann dir dein :) sicherlich besser sagen.
Alternativ den vorhandenen Schalter abbauen und die Teilenummer vergleichen, sollte ja in ein paar Minuten erledigt sein.
Und nein, ich habe es nicht nachrüsten lassen, denn bei der TÜ wird es nicht funktionieren. :o
Peti
Peti
Schland
Ist nur blöd, wenn BMW das ausschließlich als Paket verkauft und man den neuen Schalter nehmen MUSS obwohl eigentlich Quatsch.
Fahrmodi Pro nachrüsten? - Ähnliche Themen
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro
    Frage zu Stecker Fahrmodi Pro: Nabend, hab vorhin meine neue (gebrauchte) GS abgeholt. Leider habe ich erst zuhause unter die Sitzbank geschaut. Werkzeug (nicht schlimm) und...
  • Display Meldung bei Fahrmodi pro
    Display Meldung bei Fahrmodi pro: Servus zusammen, nachdem weder die Betriebsanleitung noch BMW die Meldungen des Displays erklären kann, hier mal meine Frage zu den Fahrmodi...
  • Achtung! Fahrmodi Road und Dynamic (Pro) bei Regen - ABS Pro nicht wirksam!
    Achtung! Fahrmodi Road und Dynamic (Pro) bei Regen - ABS Pro nicht wirksam!: Was ich nicht wusste, vielleicht hier auch manchen gar nicht bewusst ist... Mein Freundlicher (Chefmechaniker) erzählte mir, wenn man bei Regen...
  • GS800 2017 Fahrmodi Enduro und Enduro Pro nachrüsten?
    GS800 2017 Fahrmodi Enduro und Enduro Pro nachrüsten?: Hi, ich habe mir soeben eine 2017er gekauft. Das Bike hat Fahrmodi Rain/Road, kein Dynamicpaket (d.h. ohne ESA, ohne ASC). Da ich sehr oft...
  • Nachrüstung Fahrmodi Pro
    Nachrüstung Fahrmodi Pro: Hallo Gemeinde, habe soeben meine ADV Luft gegen eine 2014er LC eingetauscht, kann mir vlt jemand Info geben, ob der Fahrmodi Pro nachruestbar...
  • Nachrüstung Fahrmodi Pro - Ähnliche Themen
