Fahrwerk von ADV in normaler GS 2010
Diskutiere Fahrwerk von ADV in normaler GS 2010 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da das Fahrwerk insbesondere der hintere Dämpfer mir überhauptnicht gefällt ist meine frage ob die zubehör Dämpfer für eine ADV auch in die...
Blubber
Blubber
Kirchlengern
gefällt ist meine frage ob die zubehör Dämpfer für eine ADV auch in die normale GS Bj 2010 passen?
Warum von der ADV? Mehr Federweg..
Was gefällter mit nicht? Egal wie ich die Zugstufe einstelle fängt sie
an zu Wippen minimal nach zB Bodenwellen.
Nachts besonders gut am Scheinwerferlicht zu Beobachten..
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200, R 80 GS PD
habe ein 1 cm hoeheres Wilbers in meiner 2007 GS gefahren und verwende inzwischen ein 2009er Adv Fahrwerk, hinten Zugstufe 2 Umdrehungen auf. Prinzipiell gehen tut es, wobei das hintere, spez. im 2 Personenbetrieb, deutliche Schwaechen hatt. Wenn ich nochmal Kohle in die GS stecke waere es sehr wahrscheinlich ein hinteres Wilbers/Oehlins/WP
mfg tweise
Blubber
Blubber
Kirchlengern
also passt hinten ohne Probleme ein ADV Dämpfer mit mehr Federweg in die GS ob nun Wilbers WP oder sonst was richtig?!
Wie sieht es denn vorne? Auch nur längeres Federbein und muß die Gabel mit gewechselt werden oder ist genung Reserve in den Stand und Tauchrohren für mehr Federweg.
Öhlines Wilbers oder WP was könnt ihr empfehlen gerade im
2Personen Betrieb.
Brauch nix fürs hartes Gelände dafür hab ich die HP2.
Baumbart
da gibt's vorne im Telelever so eine Gummimanschette, die gibt's nicht einzeln (klar, ist ja BMW!) sondern nur mit dem durch sie geschützten Lager. Bei einem Freund von mir bzw. seiner GS ist die eingerissen, angeblich weil sein ADV-Fahrwerk sie wg. anderem Winkel zerstört hat. Ob's stimmt?!
IamI
IamI
Purkersdorf
2Personen Betrieb.
Ser's,
ich hab' mir Wilbers reingemacht - das ist wie ein neues Mopped gewesen beim ersten Mal damit fahren.
Insbesondere im 2-Peronen Betrieb liegt die Karre wie ein Brett auf der Straße, kein Wippen, kein Nachfedern - ect gut.
Gefühlsmäßig ist das Wilbers-Fahrwerk etwas höher (1-2 cm) als das originale, aber ich hab's nicht nachgemessen.
Kann aber auch daran liegen, dass das originale über 90.000km drinnen war und schon ein "wenig" kaputt.
Liebe Grüße
Wolfgang
uwgs
uwgs
53804 Much
BMW 1200 GS
ADV Federbeine von Wilbers
Also ich habe die Wilbers ADV - Federbeine drin.
Hauptständer musste demontiert werden. Für mich vollkommen ok, da der Hauptständer im Gelände sowieso stört. Seitenständer wurde insgesamt 6 cm erhöht. Nicht nur um die Höhe auszugleichen, sondern auch um die GS steiler zu stellen. Vorher musste ich ja die GS mit Gewalt aufrichten.
Irgendwelche Risse habe ich nicht entdeckt!
Gruß, Uwe
PS: Der Prüfer beim TÜV hatte ein wenig Probleme, der kam gerade mit den Zehenspitzen auf den Boden.
mkmh58
1130 Wien
R 1200 GSA
Hi Uwe,
Auch ich habe eine Wilbers Fahrwerk aber bei mir wurde weder der Hauptständer noch der Seitenständer verändert. Welche technischen Gründer waren bei Dir ausschlaggebend für diese Veränderungen?
Jan
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Hi Uwe,
Jan
Er hat das ADV Fahrwerk in der normalen GS so wie ich es in der Überschrift stehen habe....
Du wirst das normale GS Fahrwerk haben darum keine Anpassung nötig.
uwgs
uwgs
53804 Much
BMW 1200 GS
Hi Uwe,
Jan
Hallo Jan,
hast du wirklich ein Wilbers Adventure - Fahrwerk eingebaut ohne Modifikationen!
Die Antwort von Blubber klingt plausibel.
Gruß,
Uwe
mkmh58
1130 Wien
R 1200 GSA
Ja sicher, ich habe aber übersehen, dass es sich um GS handelt und meine eine GSA ist. Wer lesen kann, ist halt eben im Vorteil.
Jan
Fahrwerk von ADV in normaler GS 2010 - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1150 GS ADV Fahrwerk
    1150 GS ADV Fahrwerk: Ein nicht so viele km gelaufenes ADV Fahrwerk gesucht, muß nicht original sein. Gruß ROland
  • Erledigt 1150 ADV Fahrwerk gesucht Öhlins Wilbers etc.
    1150 ADV Fahrwerk gesucht Öhlins Wilbers etc.: Hi Wie im Titel erwähnt suche ich für meine 1150er ADV aus 2001 ein Fahrwerk. Bin nicht Herstellerabhängig, muss aber zwingend für die Adventure...
  • Erledigt OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV
    OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV: Hallo in die Runde. Frühlingszeit = Aufräumzeit. Dabei bin über ein komplettes, intaktes und voll funktionsfähiges originales Dynamic-ESA-Fahrwerk...
  • Suche Suche Fahrwerk R1150GS ADV
    Suche Fahrwerk R1150GS ADV: suche funktionierende Stoßdämpfer für vorn und hinten für eine R1150 GS ADV
  • Biete R 1250 GS OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu)
    OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu): Beschreibung: Federbein komplett, Typ ESA (vorne) Original Equipment Manufacturer (OEM), Teilenummer: 8559492, UVP BMW: ca. 1.261€, keinerlei...
  • OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu) - Ähnliche Themen
