Fahrwerksabstimmung Adv.
Diskutiere Fahrwerksabstimmung Adv. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Fahre nun seit fast 2 Jahren und 25' km eine Adv. (meine dicke Elke) Bj. 07. Bin voll und ganz zufrieden mit der Dicken. Nur an...
V
von_cyrendorf
Hallo zusammen.
Nur an der Fahrwerksabstimmung verzweifel ich.
Irgendwie hab ich noch nicht das Optimum gefunden.
Klar, jetzt wird bestimmt der ein oder andere sagen "Kauf die halt a gscheids Fahrwerk." - Hab ich auch vor. Sobald ich mal wieder nen Geldscheißer hab. :D
Aber bis dahin hoffe ich auf Hilfe im Forum. Welche Abstimmung fahrt ihr?
Zur info ich wiege Fahrfertig ca. 90kg bei 1,87m.
Gruß aus Franken
wulli
wulli
88371 Ebersbach-Musbach
1250 GS ADV HP
also bei deinem Fliegengewicht ist das Fahrwerk der ADV ausreichend, ich denke das das alles eine Einstellungssache ist,,schau mal im Internet da findeste viele sachen.
Es sind ganz wenige wo dieses Fahrwerk an die Grenzen bringt die meisten schreiben halt davon ob die eine Ahnung haben bezweifle ich des öffteren
gruß Klaus
moin,
so eine abstimmung ist immer sehr individuell.
immer erster schritt:
federbasis
bei der 1200er ADV würde ich die federbasis so einstellen, dass bei fahrbereitem mopped mit beladung und fahrer (beifahrer) die gabel um 40% ihres weges eintaucht und die hinterhand um 30%.
geht das nicht, dann so nah an die werte kommen wie möglich.
nu wirds schon eng, da es jetzt nur noch die zugstufendämpfung hinten einzustellen gibt.
dazu absteigen und das mopped mit druck auf den tank gleichmäßig einfedern und wieder hochkommen lassen.
kommt sie vorne schneller als hinten hoch, dann zugstufe hinten weicher drehen.
kommst sie vorne langsamer als hinten hoch: zugstufe hinten härter drehen.
solange bis das mopped gleichmäßig ausfedert. dabei sollte das mopped nicht nachwippen.
also: runterdrücken, loslassen .... mopped kommt hoch und sinkt wieder etwas ein. dann muss die bewegung zuende sein.
mehr kannst du im moment nicht machen.
reicht dir das nicht, musst du ein anderes fahrwerk mit mehr einstellmöglichkeiten haben.
falls interesse am thema besteht, sind hier einige seiten zum schmökern, aber vorsicht, das thema ist komplex.
http://www.bikerpeters.de/Startseite/Motorrader/Technik/Fahrwerk/fahrwerk.html
ach ja:
wo bei einer telegabel ca 30% negativfederweg empfohlen wird, kann man beim telelever ruhig 40-50% nehmen, da der telelever beim bremsen weniger abtaucht.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
ach ja:
Und genau das macht BNMW warum sie sich vorne auch so schwabbelig-sofamaessig anfuehlt.
Aber ich gebe zu dies ist teilweise Gechmackssache. Mein Geschmack ist das nicht.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
@ von_cyrendorf
Ich wuerde sie erstmal auf die im Fahrerhandbuch angegebenen Standardwerte stellen. Ich weiss nicht wie diese sind. Fall Du die Werte nicht hast, dann stell
- hinten: die Vorspannung auf Medium, Zugstufendaempfung auf 1,5 Umdrehungen (von geschlossener Stellung an gezaehlt)
- vorne: die Vorspannung auf die 3. Stufe von unten.
Dann kannst Du mal berichten, was Du nun falsch empfindest, und man kann Tips zur Verbesserung geben.
Wenn man so ganz allgemein fragt kommt da nicht viel bei herum.
auch ich bevorzuge eine straffere front.
aber nur über die verstellung der federbasis lässt sich die front zwar höher aber nicht straffer stellen.
das lässt sich nur mit einer veränderung der dämpfung schaffen. aber dazu muss man das bein überarbeiten oder austauschen. bevor man diesen (teuren) weg geht, sollte man meiner meinung nach erst mal die möglichkeiten der serienmäßigen verstellmöglichkeiten probieren.
mein einstellvorschlag ist daher nicht als optimum, sondern als vernünftige ausgangsbasis zu verstehen.
Baumbart
wenn es nun ein hochwertiges Motorrad wäre, hätte es voll einstellbare Federbeine, wie es z.B. bei den Japanern nicht unüblich ist.
Fahrwerksabstimmung Adv. - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS ADV ice-grey aus 09/2020 mit ca 15000 km zu verkaufen
    R 1250 GS ADV ice-grey aus 09/2020 mit ca 15000 km zu verkaufen: Ich biete hier meine scheckheftgepflegte BMW R 1250 GS Adventure zum Verkauf an. Das Motorrad ist scheckheftgepflegt, hat nur ca. 15.000 km auf...
  • Erledigt Sitzbank K25 ADV
    Sitzbank K25 ADV: Moin, nachdem ich mich nun zum Kauf der GSA entschieden habe, bin ich auf der Suche einer Standard oder "hohen" Sitzbank für eine ADV aus 2008...
  • Fahrwerksabstimmung
    Fahrwerksabstimmung: Hallo Freunde, ich habe ja erst seit ein paar Wochen meine GS, aber ihr habt mir in verschiedenen Dingen schon sehr geholfen. Ich habe heute...
    Fahrwerksabstimmung: Hallo, ich fahre seit neuestem eine R 1150 GS mit 30L Tank. Ich selbst wiege 72kg, meine Freundin 59kg. Montiert sind zwei ADV Koffer + ein...
  • Fahrwerksabstimmung 1200 GS ??
    Fahrwerksabstimmung 1200 GS ??: Kann mir einer helfen wo ich bessere INfo Info für meine Fahrwerkabstimmung finde, die Info von Wunderlich habe ich schon, über die Suchfunktion...
  • Fahrwerksabstimmung 1200 GS ?? - Ähnliche Themen
