Fahrzeughöhenregelung ausgefallen
Diskutiere Fahrzeughöhenregelung ausgefallen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Eine diesbezügliche Meldung habe ich nicht gesehen, zumindest nicht aufgefallen. Heute Vormittag eine kleine Besorgungsrunde...
Sachsenmichl
Eine diesbezügliche Meldung habe ich nicht gesehen, zumindest nicht aufgefallen. Heute Vormittag eine kleine Besorgungsrunde gefahren-Fehlermeldungen alle weg. Beim Abstellen nach ca.30km waren die Fehler wieder da.
Jetzt probiert alles wieder i.O.! Zum Mäusemelken.
GSme
GSme
R 1300 GS
Mal ne blöde Frage, wenn ich die beste Ehefrau von allen hinten drauf hatte, und sie steigt bei einer Pause ab, steht mein Moped hoch auf den Beinen.
So hoch, dass ich nach der Pause Probleme habe, mit beiden Beinen (sind bei mir relativ kurz) auf den Boden zu kommen, damit meine Sozia gut aufsteigen kann.
Am Gewicht meinen Holden kann das nicht liegen, sie hat nur 55 kg.
Ist das ein Defekt? Im Display kommt keine Meldung.
Doch es liegt an den 55kg. Die GS federt aus und nivelliert ausgeschaltet nicht ein. Kein Fehler, aber ein ungünstiges Verhalten.
cede51.de
cede51.de
Oberderdingen
R 1300 GS
Bei 20 000km-KD defekte Absenkung moniert - danach i.O. übernommen, nach 500km erneute Fehlfunktion im Trentino-Urlaub. Ca. 2000km zwangsläufig abgesenkt gefahren...
Zuhause angekommen, vier Tage später: Anhebung für Hauptständer funktioniert ein Mal, dann erneute Fehlfunktion... Momentan beim BMW-Händler...
Aus meiner Sicht keinerlei fahrwerksseitige Einschränkungen:
cK_R1300GS
cK_R1300GS
Hatte die 3 Fehlermeldungen nun auch knapp vor dem 10K Service. Konnte nur abgesenkt nach Hause fahren. Hole sie heute vom Service. Mir wurde nur gesagt sie wurde "neu kalibriert". Denke nicht das der Fehler damit behoben wurde.
Könnte man das Problem umgehen indem ich das Fahrwerk statt "automatisch" auf "immer hoch" stelle? Oder wäre das sinnlos.
Liebe Grüße
Doomood
Bempflingen
GS 1300 in Triple Black
Ich hatte ja das Gefühl das es mit dem Hauptständer und dessen Benutzung zu tun hat. Wie ist das bei euch? Nutzt Ihr den häufig? Nach meiner Reparatur hab ich den nicht mehr benutzt und seid dem ist Ruhe. Aber obs daran liegt...?
GSRolf
GSRolf
an dieser Stelle vielen Dank für Eure wertvollen Erfahrungen ! Bislang (rd 13Tkm) hatte ich noch keine Probleme, bin aber vorgewarnt und werde nun die Grantieverlängerung abschliessen--> kann man die direkt bei RealGarant abschliessen oder muss das über BMW bzw Händler gehen?
Da ich immer solo fahre und die GS sofort ans CTEK hänge wenn ich sie zuhause abstelle, komme ich vermtl weniger wegen "Soziabelastung" und Unterspannung in die Ausfallwahrscheinlichkeit. Da ich viel Pässe fahre tritt vermtl. auch mehr "Rauf und Runter" auf. Beruhigend ist auch dass 45 Grad im niedrigen Zustand kein Problem ist, ich komme selten >45 Grad. Würde ich mir heute eine neue GS bestellen dann mit niedriger Sitzbank, ohne Fahrwerkabsenkung, ohne Hauptständer unf mit ASA (und Rückwärtsgang :smilies2222: ).
Sachsenmichl
Habe bei meiner den Hauptständer erst 1mal vor längerer Zeit genutzt. In der jetzigen Phase der permanenten Fehlermeldung zur Fzg-Höhenregelung spielt der Hauptständer vermutlich keine Rolle.
GSRolf
GSRolf
PS RealGarant Anschlussvers. muss über BMW Händler o. Werkstatt gehen hab ich herausgefunden u. abgeschlossen. Damit hat die Versicherung eine BMW Werkstatt in den Daten die ggf die Reparaturen durchführt.
Willem66
Willem66
Könnte sein. Ich benutze den Hauptständer nie, bisher Null Probleme, aber auch erst 3.000km abgespult.
Der Hauptständer ist an meiner 1300er schon lange demontiert.
olaf.tams
olaf.tams
Hallo zusammen. Gerade in Süd-Tirol unterwegs. Vorhin dann irgendwann während der Passabfahrt kommt die Meldung, dass die Höhenregulierung ausgefallen ist. Weiterfahrt möglich, bitte suchen Sie die Fachwerkstatt auf. Bislang nach 8500 km keine Probleme gehabt. Kann ich hoffen, dass die Meldung morgen, nachdem alles abgekühlt ist, wieder weg ist? Oder gibt es einen Trick um die Meldung zu unterdrücken? Kann ich unbesorgt mit Gepäck weiter und Heim fahren?
Danke für euren Support! Olaf
Das sind hier wieder Antworten und Kommentare zum Hände und Füße dran wärmen. Witzig geht anders.
Gerade hat sich meine Werkstatt gemeldet. Im Fehlerspeicher war niedriger Hydraulikflüssigkeitsstand hinterlegt. Eine Überprüfung ergab dass dieser korrekt ist. Nun wurde ein Tsara(?)-Fall eröffnet und es wird auf Antwort von der Zentrale gewartet.
Sachsenmichl
Kann man diesen eigentlich selbst kontrollieren oder braucht man da auch wieder den Wartungsstand von Raumschiff Enterprise?
MacOkieh
Düsseldorf
1300 GS seit 04/2025, davor ab G/S bis Pepsi
@qtreiber : wenn ich „Dynamic“ wähle, ist die Maschine nochmal einen Zentimeter oder so höher. Hat das denn noch funktioniert? Könnte ja eventuell helfen, wenn zu tief
Mit dem Auge nicht zu kontrollieren. Das geht nur über den angeschlossenen Tester in der Werkstatt.
Alles durchgetestet. Selbst in der abgesenkten Stellung, egal ob Road oder Dynamic, waren z. B. auf dem streckenweise sehr hoppeligen Jaufen u. a. 45 Grad Schräglagen ohne irgendwelche Einschränkungen oder Fußrastenkratzer immer möglich. Im Prinzip war ich deshalb nicht langsamer unterwegs. In sehr engen Spitzkehren kam mir die tiefe(re) Fahrlage sogar angenehmer und einfacher vor.
Nach Tankpausen oder spätestens am nächsten Morgen war wieder alles normal. Zuerst wollte ich gar nicht damit in die Werkstatt und abwarten. Da ich auf dem Rückweg aus dem Süden (GS im Viano) so oder so dort vorbeigekommen bin, habe ich das Motorrad gleich dagelassen.
Fahrzeughöhenregelung ausgefallen - Ähnliche Themen
  • DTC im Urlaub ausgefallen
    DTC im Urlaub ausgefallen: Hallo, ich bin derzeit mit meiner 1250GS BJ 18 in Nordnorwegen unterwegs. Leider ist nach einer starken Bremsung die DTC ausgefallen die...
  • Bremse vorne ausgefallen
    Bremse vorne ausgefallen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bin heute mit der TÜ zum einkaufen in den Nachbarort gefahren. Moped völlig normal, Bremse...
  • Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“
    Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“: So, 1350 km gefahren und der erste Elektronik-Fehler ist da. Kurz angehalten, wieder gestartet und zuerst die Meldung, dass der Tempomat nicht...
  • Innovations-Paket und adaptive Fahrzeughöhenregelung
    Innovations-Paket und adaptive Fahrzeughöhenregelung: Moin in die Runde. Habe heute gerüchteweise mitgeteilt bekommen, dass BMW beide Ausstattungen aus dem Konfigurator nehmen und nicht mehr anbieten...
  • Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure)
    Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure): Hallo liebe Gemeinde der grüßenden linken Hand, die Beinchen sind leider nicht allzu lang geraten :jubel:. Daher interessiere ich mich für den...
  • Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure) - Ähnliche Themen
