Falscher Hauptständer verbaut?
Diskutiere Falscher Hauptständer verbaut? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich benötige mal eure Hilfe Ich habe eine neue R1200GS LC mit tiefergelegten Fahrwerk. Es ist nicht meine erste LC. Ich hatte auch schon eine LC...
Hubsi
Es ist nicht meine erste LC. Ich hatte auch schon eine LC Bj. 2014 mit tiefergelegten Fahrwerk.
Bei meiner aktuellen LC benötige ich sehr viel Kraft diese auf den Hauptständer zu wuchten.
Wenn ich sie denn auf dem Hauptständer habe sind am Hinterrad ca. 6cm Luft zum Boden.
Ich meine bei der meiner vorrige LC nicht so hoch aufgebockt war und das aufbocken auch leichter ging.
Wurde vielleicht ein falscher Hauptständer verbaut?
Kann man feststellen welche Variante an Hauptständer verbaut wurde?
Gast14416
mess doch mal eine bestimmte Länge vom Ständer damit man vergleichen kann.
Hubsi
Aufgebockt 33,5 cm vom Boden bis zum Drehpunktdes Hauptständers
Hubsi
Danke, für die schnelle Hilfe.
Eigentlich müsste mein Hauptständer 2 cm kürzer sein.
Da wurde wohl ein bei meiner tiefergelegten LC ein Hauptständer für die normale Höhe eingebaut
jolly234
jolly234
LKR Aschaffenburg
R1200GS LC 2016
Also gibt's verschiedene HS für normal und tief..
dann muss ich wohl bei meiner im April checken, dass die bei BMW nicht ins falsche "Hauptsänderfach" greifen? :einergehtnochrein:
Ists wenigstens anstandslos getauscht worden beim ?
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Hi.
Wier könen tauschen. Meiner ist gekürzt für tiefergelähgtes Fahrwerk.
QVIENNA
1250er
kann mir nicht vorstellen, dass es andere HAUPTständer gibt. Seitenständer ist klar, aber wozu ein kürzerer Hauptständer ???
Das Hochstellen ist reine Technik, hat nichts mit Kraft zu tun.
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Kraft doch und technik auch ☺ und ohne 100kg wird schwehr ☺
Denke auch so, dass gibt kein original gekürztes Hauptständer.
Gast 30990
Ich würde evtl. an der Technik arbeiten. Ich habe meine GSA mit meinen vielleicht 90kg auch mit beladenen Koffern immer easy auf den Hauptständer bekommen. Da ist dann noch etwas mehr Gewicht in die Höhe zu wuchten. :p
Gast 11390
hat mehr was mit technik als mit kraft zu tun, wenn man den dreh raus hat (nämlich mit dem fuß ordentlich druck auf den hauptständer, und zur gleichen zeit nach hinten ziehen) dann klappt das auch, es gibt ja schließlich auch etliche frauen die den koffer äh GS, selbst mit nur 60-70 kg eigengewicht problemlos aufbocken können.:o
Gast 30990
hat mehr was mit technik als mit kraft zu tun, wenn man den dreh raus hat (nämlich mit dem fuß ordentlich druck auf den hauptständer, und zur gleichen zeit nach hinten ziehen)...
Schon mal zum Teil verkehrt!
Linke Hand am Lenker, rechte Hand am Rahmen in Höhe der Soziusraste und den rechten Fuß auf den Hebel am Hauptständer. Dann sich voll draufstellen und gleichzeitig mit der rechten Hand die Karre mit hochziehen. Geht sowas von einfach.
Einfach mal probieren.
Dass man sowas hier noch erklären muss. Aber haben auch unterwegs schon älteres Semester gesehen, die sich am Lenker abgemüht haben. ;)
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
So, Frau zu Hause, arbeitet bei der :) NLung, wenn die Tieferlegung ab Werk bestellt, dann gehört auch ein gekürzter Hauptständer & Seitenständer montiert.
Hubsi
Genau so ist es, habe damals den Hauptständer ausgetauscht bekommen und siehe da Moped ging wider fast von allein auf den Hauptständer
Gast 11390
du hast natürlich recht, die hände sollte man dabei schon aus der hosentasche nehmen:tongue:, das man aber auch immer alles bis ins kleinste detail erklären muss.:o
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
ist aber definitv so, eben wegen dem Bodenabstand des Rades.
Bei mir wars genau umgekehrt. Hab eine tiefergelegte gekauft mit dem Hinweis, dass ich eh auf Wilbers normal umbaue und dann haben sie vergessen, die ständer auszutauschen :)
stand ein bisserl schräg da und am zentralständer stand das Hinterrad am Boden :)
Falscher Hauptständer verbaut? - Ähnliche Themen
  • Erledigt falsche Eintragung-sorry
    falsche Eintragung-sorry: 75,-
  • LGKS falscher Zugang gebucht
    LGKS falscher Zugang gebucht: Mist, ich will die LGKS fahren und war mir überhaupt nicht darüber im Klaren das es wohl zwei VERSCHIEDENE Einfahrttickets gibt. Jetzt hab ich die...
  • ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----
    ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----: Moin, mach mal nen neues Thema auf, auch wenn es zum ASA gehört, es meiner Meinung aber eben doch ein extrisches Thema si... Gestern bei einer...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Temperaturanzeige falsch
    Temperaturanzeige falsch: Hallo heute morgen waren es ca. 2-3°C bei meiner Brötchen Tour.... Die Anzeige zeigte 7-8°C Das ist ja echt schon ein größerer Unterschied.... Ist...
  • Temperaturanzeige falsch - Ähnliche Themen
