Faltenbalg Bremse hinten
Diskutiere Faltenbalg Bremse hinten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe große Inspektion gemacht. Dabei habe ich die Bremsflüssigkeit hinten gewechselt. Aber irgendwie sitzt der Faltenbalg nicht so...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Hallo, ich habe große Inspektion gemacht. Dabei habe ich die Bremsflüssigkeit hinten gewechselt. Aber irgendwie sitzt der Faltenbalg nicht so richtig oder bilde ich mir das nur ein?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
sieht etwas aufgequollen aus… hast Du da evtl. mit Bremsenreiniger den Gummi gereinigt?
Das Teil würde ich auf jeden Fall austauschen.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Ja habe ich gemacht 😵💫
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Bremsenreiniger lässt Gummi aufquellen!
Müsste auch auf der Dose drauf stehen.
Also Balg neu bestellen und als Lehrgeld verbuchen.
Teil Nr. 11 (Hauptbremszylinder hinten mit Behälter - BMW K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1200 GS (0A01, 0A11) (0A01) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de)
Nimm zukünftig zum reinigen und entfetten Waschbenzin, das ist nicht so aggressiv.
Den Gummi vom Bremsflüssigkeitsbehälter reinige ich immer nur mit Wasser, danach mit Druckluft oder fusselfreiem Tuch trocknen.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
🙋🏻‍♂️danke.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Eigentlich reicht Wasser. Bremsflüssigkeit und deren Schlonze sind gut wasserlöslich. Vor dem Einbau mit einem sauberen Tuch trocknen. Ein Entfetten ist mMn nicht notwendig.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Ich hatte das bisher immer so gemacht, nur hatte ich dieses mal einen anderen Reiniger, der ist wahrscheinlich schärfer gewesen. Naja so ein Balg kostet ja nicht die Welt.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Habe heute den neuen eingebaut.
Faltenbalg Bremse hinten - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge
    BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge: Suche BMW 1200GS G25 beide Faltenbälge für die Schwinge . Bzw ne günstige Quelle. BMW Baum bietet beide für 90 + Versand . Gebraucht oder Neu...
  • Probleme mit herausrutschendem Faltenbalg bei R1250GS
    Probleme mit herausrutschendem Faltenbalg bei R1250GS: Hallo liebes Forum, zwischen Motorblock und Schwingen sorgt ein Gummi-Faltebalg dafür, dass an dieser Stelle der Kardan vor Dreck geschützt wird...
  • Biete R 1200 GS LC Faltenbalg , Schwinge , vorne
    Faltenbalg , Schwinge , vorne: Hallo , biete hier einen vorderen Faltenbalg für die Hinterradschwinge , Neuteil , Verpackung nur zum Fotografieren geöffnet . Original BMW...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg
    Einbau Sprengring in Faltenbalg: Hallo zusammen Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein...
  • R 1150 GS Bremsflüssigkeit tropft aus Behälter (Faltenbalg) beim Bremsen...
    Bremsflüssigkeit tropft aus Behälter (Faltenbalg) beim Bremsen...: Nach dem Wechsel der Bremsflüssigkeit ist der alte Faltenbalg nicht mehr 100% dicht, nach längeren fahrten und ettlichen Bremsen läuft immer etwas...
  • Bremsflüssigkeit tropft aus Behälter (Faltenbalg) beim Bremsen... - Ähnliche Themen
