Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, wenn er Dir gefällt ist doch alles top. Ob der Koffer wetterfest ist hängt nicht vom Alu oder Stahl ab, sondern ob zwischen Kofferboden...
O
Orpheus
Mir gefällt er,
Wetterfest: stellt sich heraus (aluminium und stahlteile) sollte nichts passieren
wenn er Dir gefällt ist doch alles top. Ob der Koffer wetterfest ist hängt nicht vom Alu oder Stahl ab, sondern ob zwischen Kofferboden und Kofferdeckel eine Dichtung verbaut ist. Ebenso ob die Nietverbindungen der Ecken abgedichtet sind. Leg mal ein Stück Löschpapier in den Koffer und steck ihn in die Badewanne, dann siehst Du ganz schnell ob der für`s Bike tauglich ist oder nicht :rocker:
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
@Factory. Was musstest du dazu noch verändern, Seitenständer kürzen ? hast du sie hinten auch tiefer gelegt ?
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Ok, danke. Letzte Frage. Hast du die Caba dafür aufgebockt oder irgendwo aufgehangen, oder lässt sich die Gabel so im Stand verstellen ?
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Ok, sowas muss man natürlich erstmal im Bestand haben :smoke:
Dann werde ich sie wohl aufhängen müssen
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Vielen Dank an die User:
@bbm
@Factory
@U36
für die Inspiration und Tipps für die Ganganzeige.
Insbesondere an Uwe für den Stecker :zwinkern:
Ich habe die Anzeige bei Amazon bestellt. War auch recht zügig da. Die Kabel musste ich verlängern. Ansonsten war der Anschluss auf Grund der sehr guten Beschreibung durch o.g. User kein Problem. Ich habe die Anzeige rechts am Tacho befestigt, da sie weiter unten bei der Rally schlecht sichtbar wäre.
Hier das Ergebnis:
Ich möchte anmerken, dass dies mit Abstand eines der besten Foren ist, in denen ich vertreten bin.
Hier gibt es viele gute Tipps und Hilfestellungen und vor allem einen respektvollen Umgang untereinander.
Das gefällt mir sehr gut.
Weiter so :worthy:
555cab
555cab
scrambler 500
Hi Caballeros,
wollte mich auch mal kurz vorstellen. Ich heiße Frank, bin etwas Ü50 und fahre seit Juni 2020 auch eine Cab 500 Scrambler. Lese auch gelegentlich hier mit und danke allen Cab Infizierten für ihre interresanten Beiträge.
Ich und meine Cab haben jetzt ca 4000km zusammen Spaß gehabt und ich warte sehnsüchtig auf besseres Wetter. Bin nicht mehr so hart wie früher und Winterfahren ist mir nichts mehr.
Meine bisherigen Erfahrungen decken sich ganz gut mit den meisten hier. Das Ding macht einfach mächtig Spaß, schön leicht, trotzdem erstaunlich stabil und auf Landstraße ausreichend schnell, wenn man seine Lizenz behalten muß. Ist nach vielen Jahren schweren 4Zyl. Eisen mal eine richtig gute Abwechslung.
Ok, reißt zwar keine Bäume aus aber die 38 Pferdchen sind putzmunter und unterhaltsam und das Händling traumhaft.
Die bekannten Probleme hatte ich natürlich auch.
Im August bei 2200km Zylinderkopfdichtung durch. Bei mir hat sie das Wasser aus dem Überlaufschlauch rausgedrückt.
Natürlich Sonntags. Hab sie mit Hilfe vom ADAC zum Händler gebracht und konnte sie zu meiner Überraschung Donnerstags bereits wieder in den Arm nehmen. No Problem, also.
Ruckdämpfer und Scheinwerfer wurden Anfang November auf Garantie getauscht. Ebenso neues Mapping aufgespielt. Läuft nun unten und obenrum etwas kultivierter, dafür gefühlt nicht mehr ganz so knallig in der Mitte.
Ist Geschmacksache, aber ich denke auf die Dauer bin ich so besser bedient.
Als Zubehör hab ich das Tanktäschchen, den Spritzschutz, X-grip Handyhalter und die hohe Sitzbank (+2cm) verbaut.
Bei 184cm Größe ist die Sitzbank zu empfehlen. Man sitzt dann zwar etwas mehr auf der Maschine aber klassisch entspannt und besser gepolstert.
Außerdem hab ich mir noch den OBD Link LX als Datenspion (Drehzahlmesser, Kühlwassertemperatur usw ) gegönnt. Vielleicht eine Alternative zu anderen Zusatzinstrumenten, da mein Handy eh meistens dabei ist, als Navi sowieso.
klauus
da hätte ich mal ne Frage: kann man jedes handelsübliche OBD Gerät verwenden? Oder benötigt man eine spezielle Software?
Klaus
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Das geht prinzipiell mit allen OBD-Adaptern.
Google mal nach "ELM 327".
Da gibt's verschieden Apps, die mit dem Adapter kommunizieren.
555cab
555cab
scrambler 500
Wie DerLeoLeo schon schrieb, geht das prinzipiell mit allen OBD,s
Nur nicht jede App verträgt sich mit jedem Adapter. Kommentare im Playstore sind da mal hilfreich.
Habe mich für den OBDlink entschieden, weil der nach zehn Minuten Inaktivität in einen Schlafmodus schaltet. Stromverbrauch kleiner 6mA. Kann dann also am Mopped bleiben, wenn wieder regelmäßiger gefahren wird. Ist aber noch in der Testphase bei mir, und die hat leider Winterschlaf.
555cab
555cab
scrambler 500
Öltemperatur geht nicht, mangels Sensor
555cab
555cab
scrambler 500
hier die Sensoren die über die App Torque abgefragt werden können (erstes Bild),
und was die App OBDLink als Mapping ID rausschmeißt, vielleicht kann da Jemand was mit anfangen?
klawag
Cooles Video, da kommt die Frage auf: hat schon wer eine Griffheizung auf der Cab. verbaut?
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping
    Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping: Code Karte für das Mapping, das mit dem Fantic Racing Krümmer ausgeliefert wird. Das Mapping habe ich nicht benötigt, habe nur den Krümmer (Fantic...
  • Biete Sonstiges Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
