Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; ich bin kein Elekronik Profi, mach das nur ein wenig als Hobby. danke nochmal fürs Bild ja das wäre interessant, dann muss man keinen...
cabE5
Fantic Deluxe 500
Da muss ich doch mal doof fragen. Der Motor hat doch ein Kühlwasserthermometer. Da wird bei Überhitzung der Ventilator geschaltet und die Diagnoseanzeige leuchtet. Kann man da nicht ein Signal von abgreifen?
ja das wäre interessant, dann muss man keinen zusätzlichen Sensor verbauen. aber dann muss man auch wissen um welchen es sich genau handelt, um das Signal woanders verarbeiten zu können.
Besorg dir ne LED wie für die Benzinanzeige, verbinde den einen Pol mit 12 Volt (z.B. vom Scheinwerfer) und den anderen mit dem Anschluss im grünen Stecker unter dem Tank,
ok wenn man sich dafür extra so ne teure, weiße LED für 3,5€ kauft geht das wohl direkt. ist bestimmt aber auch verdammt hell. da nehm ich lieber ne normale farbige LED mit entsprechendem Vorwiderstand und kann das Ganze in der Helligkeit so anpassen wie ich es möchte. Ein wenig Heisskleber drum und es wäre wasserdicht. Und das kostet mich dann nur wenige cent ...
U
UC36
Hannover
Klar, die Temperatur ist wichtig für die Motorsteuerung. Deswegen ist die ja auch per OBD Anschluss verfügbar.
Am Steuergerät kommt auf Pin 30 "segnale controllo ventola raffredamento" an. Das übersetzt sich aus dem italienischen als "Kühlgebläse-Steuersignal". Das müsste es sein. Hat Forums Mitglied bbm schon mal ein Bild gepostet. Wer da was basteln kann, bitte gerne hier teilen. Ich habe leider keine Caballero da zum Testen. :cry:
U
UC36
Hannover
Bei mir war die Glühbirne für die Tankanzeige ständig durchvibriert. Da hatte ich so eine weiße LED als Ersatz reingesetzt. Die muss so hell sein. Deswegen der Link.
Aber das Problem hat hier anscheinend niemand. Meine Caballero hat von Anfang an sehr stark vibriert. Ist mein erster Eintopf, deswegen habe ich mir nichts dabei gedacht. Eventuell hatte meine Kurbelwelle ja von Anfang an ein Problem.
cabE5
Fantic Deluxe 500
Das übersetzt sich aus dem italienischen als "Kühlgebläse-Steuersignal"... Wer da was basteln kann, bitte gerne hier teilen.
:nein: ist mir zu heiss, da ich nur ein Arduino Amateur bin. nicht, dass ich da noch was kaputt bastle
was heißt denn stark vibrieren? ist mein erstes Moped... ich definiere stark vibrieren daher so:
wenn ich auf der Autobahn ca. 130km/h fahre, vibrieren die Spiegel und ich sehe alles nur noch verzerrt. Bis 130km/h keine Probleme
U
UC36
Hannover
Kaputt basteln wirst du da nix. Ich denke mal auf der Leitung wird nur ein Widerstand ankommen. Ist doch üblich bei Temperaturmessung. Da sitzt irgendwo im Kühlkreislauf ein NTC. Ist ein passives Bauteil. Einfach bei kaltem Motor und Zündung aus den Stecker von der Motorsteuerung abziehen und schauen, ob da ein Widerstand anliegt. Wenn ja, das gleiche bei heißer Maschine. Je nach Ohm Wert wird die Temperatur ermittelt.
Stark vibrieren heißt, bei 90 hab ich schon nichts mehr gesehen.
O
Orpheus
Dir ist schon bewußt das die KÜHLWASSERTEMPERATUR nichts damit zu tun hat, ob Dein Bock warm ist oder nicht. Entscheidend ist hier die ÖLTEMPERATUR ! Bitte nicht verwechseln.:wink:
U
UC36
Hannover
Ist klar. Darum geht es hier auch nicht. Es soll angezeigt werden, wann die Kiste überhitzt, nicht wann Sie warm ist.
CRJ900
Auch das sieht man an der Öltemperatur :smoke:
Durchaus🤓. Nur ging es in der Frage ja um die Wassertemperatur.
Für die Öltemperatur brauchts dann einen extra Sensor. Hat der Motor den? Keine Ahnung, leider habe ich noch kein WHB für die Caba gefunden.
O
Orpheus
Ich habe den Cumpan der Firma Berotec montiert. Da ist ein Öltempertursensor dabei. Man kann den aber auch einzeln kaufen.
Guckst Du hier: Temperatursensor
Vielleicht hilft Dir das weiter.
drschneider
drschneider
Rally
Hat jetzt schonmal jemand herausgefunden wie das Standgas heruntergeregelt werden kann?
toro
toro
Münster
Fantic Caballero 125 FlatTrack (E4)
O
ottovski
... das ist ja super!:super:
Hast du die Handbücher auch für die 125er?
Wenn ja, könntest die bitte auch einstellen.
Vielen Dank,
Gruß,
Michael
FlatTrack500
FlatTrack500
Rund um Koblenz
CAB500 Flat Track EZ 4/19
Genial!!!
Der Elektronic Workshop ist für den Bastler unentbehrlich.
Grosses Danke an Toro!
Jetzt eröffnen sich viele neue Möglichkeiten.
555cab
555cab
scrambler 500
Auch von mir vielen Dank an toro
U
UC36
Hannover
Schließe mich dem an. Super. Vielen Dank.
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün
    Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün: Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün Verkaufe Fantic Caballero Tank in Olivgrün (Neu, da sie gleich nach Lieferung umgebaut wurde): Preise...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
