Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich habe relativ früh gegen eine 130er Hauptdüse getauscht. Möglich das die Abgase dadurch etwas weniger Temperatur haben. Aber ob das so viel...
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Ich habe relativ früh gegen eine 130er Hauptdüse getauscht. Möglich das die Abgase dadurch etwas weniger Temperatur haben. Aber ob das so viel weniger ist das sie den Gummischlauch nicht zerstören ? :smoke:
Modderbock
Fantic Caballero 125
125
Das kann viel ausmachen, da die Motoren, um die Abgasnormen einzuhalten, extrem mager eingestellt werden müssen. Sowas kann schnell einen Temperaturunterschied von 20 -30 Grad bedeuten.
Von welcher Firma sind eigentlich die Vergaser und wo habt ihr die Düsen bestellt? Oder passen die Mikuni oder Keihin Düsen?
toro
toro
Münster
Fantic Caballero 125 FlatTrack (E4)
Das hat aber wohl mit dem direkten Kontakt des Abgangsröhrchens mit dem Krümmer zu tun. Bestimmt wird es einfach nur zu heiß. Seit ich ein 12mm Stahlröhrchen über das Originale geschoben habe und der Schlauch nur noch die unbedingt nötige Länge hat ist bei meiner Italienerin alles in Butter.
Hast du davon mal ein Foto oder eine genaue Beschreibung, wie das umgesetzt wird. Das scheint ja eine brauchbare Lösung zu sein – mein Schrauber meinte nach dem Austausch des defekten Schlauchs, auch das würde wieder nur für eine begrenzte Zeit halten. Da wünsche ich mir doch was Dauerhaftes.
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Den Vergaser abzubauen ist tatsächlich etwas frickelig weil schlecht zugänglich. Hab als Laie 15 Minuten gebraucht. Angepasst werden musste bei meiner danach aber nichts. Richtig gut fuhr sie erst nach 100 km, (k.A. ob sich das Steuergerät erst anpassen musste ?) Einen Satz Düsen habe ich im beim örtliche Fantic Dealer gekauft.
Das sind die Maße
Modderbock
125
Ich werde morgen versuchen hier ein Foto einzustellen. Muß es allerdings erstmal schießen.
Das Vorgehen an sich war ziemlich einfach.
Ab zu Bauhaus, einen Meter Stahlrohr mit 12mm Innendurchmesser gekauft (darf auch gerne aus Messing oder Kupfer sein), ein Stück - geschätzte 25cm - abgeschnitten und einfach auf das am Krümmer befindliche Rohr drauf gesteckt. Dann das vorher abgelängte Schlauchstück, mit ebenfalls 12mm Innendurchmesser, auf das eine Rohrende aufgeschoben und mit einer Schelle am Ventil festgeschraubt. Tata, fertig.
@Alex
Danke für die Maße der Düse.
toro
toro
Münster
@AlexDelarge + @Modderbock Danke für die Infos, werde auf jeden Fall das Stahlrohr-Thema angehen, die Vergaserdüse überlasse ich dann doch eher meinem freundlichen Schrauber.
Modderbock
125
Sorry, hab's leider nicht geschafft ein Bild von meiner Bastelei einzustellen. Hatte einfach zu viel zu tun.
Ich hoffe das ich am Wochenende dazu komme.
Auf jeden Fall weiß ich jetzt daß die Sache auch bei längerer Vollgasfahrt funzt. Gestern ging es etwas länger über die BAB.
U
UC36
Hannover
Hallo.
Ich hätte mal ein Bitte an die Rally 500 Fahrer unter euch. Könnte einer von euch mal an der Schwinge 2 Maße nehmen?
Ich trage mich mit dem Gedanken, an meiner Scrambler 500 die Stahlschwinge durch die Aluschwinge der Rally zu ersetzen. Ist schöner und natürlich leichter.
Die ganzen Bolzen und Lager für Schwinge und Umlenkhebel sind identisch. Aber die Rally hat einen längeren Radstand (1 cm), ein anderes Federbein und andere Umlenkhebel.
Könnte mal einer die Länge der Aluschwinge von der Mitte des Bolzen bis zum Ende des Kettenspannbereichs messen. Außerdem den Abstand vom Bolzen zur Aufnahme des Umlenkhebels (siehe Bilder). Ist bei mir 60 cm und 17,5 cm. Vielen Dank schon mal vorab.
Grüße, Uwe
bellaregina
bellaregina
Norddeutschland
Caballero 125 DELUXE
Moin Caballeros, bin ganz neu hier und möchte mich kurz vorstellen.
Bin offiziell noch nicht mal einer von euch, meine Süße steckt noch irgendwo in der Post zwischen Italien und meiner Garage. Habe bisher aufmerksam euer (und ich hoffe jetzt bald "unser") Forum durchgeschmökert, und schon das ein oder andere gelernt. Für die Zukunft bitte ich euch ggf. dusselige Fragen zu entschuldigen, meine Fahrzeuge hatten bisher ausschließlich 4 Gummischuhe, und wenns mal zwei waren, hatten sie keinen Motor.
Freue mich auf eine schöne, und unterhaltsame Zeit mit Euch und meiner "schönen".
Auf bald, hier oder auf der Straße.........
Modderbock
Herzlich Willkommen hier schöne Regina.
Wieviel Kubik wird denn dein Möppi haben?
@ All
Ich hätte da Mal einen Vorschlag.
Um schneller zu erkennen um welche Hubraumvariante es sich handelt wäre es schön wenn man am Anfang des Posts eine Hubraumangabe plazieren würde.
Am Anfang des Textes eine "125", "250" bzw "500" zu setzen vereinfacht das Lesen erheblich. Dann muß man sich nicht erst den halben Text durchlesen bevor man merkt das es sich um ein Modell handelt das einen evtl gar nicht interessiert. Das würde z.B. bei motorspezifischen Themen durchaus Sinn machen.
Just my 5 Cent
U
UC36
Hannover
@ All
Grundsätzlich guter Vorschlag, fände ich auch hilfreich. Aber es gibt schon eine einfache Möglichkeit im Forum: Man kann in seinem Profil unter "Informationen" das Modell angeben. Hat "bellaregina" gemacht:
Blackboxx
Schwarzwald
FC500D E4
Herzlich Willkommen bei den “Verrückten“ :o Vorfreude - ist die schönste Freude👍
Blackboxx
Schwarzwald
FC500D E4
So sieht’s aus 👍
Wir hatten es ja schon mal davon - es wäre von Vorteil - wenn die Forumsteilnehmer die Modellsparte ausfüllen würden. Natürlich habe einige ja mehrere Mopeds - würde mal folgende Abkürzungen vorschlagen:
Fantic Caballero 500 = FC500 (Fantic Caballero 250 = FC250 bzw. Fantic Caballero 125 = FC125)
Ausführung: Scrambler als Standard = FC500, FlatTrack = FC500FT, Anniversary = FC500A, Deluxe = FC500D, Rally = FC500R
Dasselbe dann auch in den anderen Hubraumklassen wie z.B. FC250FT, FC125, FC125D etc.
Natürlich könnte man jetzt noch E4 oder E5 anfügen 🤔 um‘s ganz exakt zu machen 😉 …ist aber nur so ein Vorschlag ☺
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Sinnvoller wäre es doch diesen thread in Fantic 500 umzubenennen und einen parallelen für die 125er aufzumachen, oder ? Die 250er ist ja sowieso raus. Wäre dies ein reines Fantic Forum, hätte man ja auch für jedes Modell einen eigenen Fred. Wir quetschein uns doch eigentlich deswegen hier rum, weil wir nur "zu Besuch" sind.
Ich würde ich mich auch dazu durchringen ein eigenes "freies" Forum aufzumachen, daß wäre aber dann mit Werbung und wahrscheinlich mies moderiert. Vielleicht hat ja jemand mehr Ambitionen ?
Blackboxx
Schwarzwald
FC500D E4
Entweder Du kannst den Admin des GS-Forums davon überzeugen oder startest halt Dein eigenes Fantic Forum. Kann Dir aber aus Erfahrung sagen, das es nicht ganz so einfach ist, so was am laufen zu halten - da kannst Du noch so eine schöne Plattform zusammen basteln - wenn nicht genügen Traffic da ist - stirbt das von ganz alleine.
In der "Fantic Bikes Germany" Gruppe auf Facebook tut sich auch nur was - wenn einer'ne Frage hat oder nicht mehr weiter weiß... dort sind ganz stark die 125er Caballeros vertreten - die 500er sind da eher in der Unterzahl oder nur stille Mitleser. Ganz anders schaut es bei den Fantic Gruppen aus Belle Italia & UK aus. Da wird neben zahlreichen Umbauten auch schon mal viel Bilder von Touren oder Veranstaltungen gepostet...
Wie schon gesagt nervt es halt etwas, wenn man ewig suchen muß ob da jetzt eine 500er oder 125er gemeint ist oder wenn welche meinen Sie müssten hier jetzt eine öffentliche Privatunterhaltung führen - das funktioniert via "Unterhaltungen" (der kleine Briefumschlag neben seinem Nickname/Konto) wirklich bestens.
Alles in allem könnte es hier doch sehr viel schlimmer sein (im Vergleich zu anderen Foren). Ist aber nur meine persönliche Meinung/Einschätzung...!
Möchte mich aber bei den Betreibern des GS-Forums für das gewährte "Asyl" , Ihre Arbeit mit uns und auch den Forumsteilnehmern mit Ihren tollen Beiträgen & Umbauten recht herzlich bedanken...!!!
U
UC36
Hannover
Ich habe ganz oben den Schalter "Neues Thema erstellen". Damit könnte ich sofort eine neue Rubrik mit z. B. "Fantic Caballero 500 Umbauten" oder "Fantic Caballero 500 Probleme", etc. erstellen. Aber dann ist da erst mal alles leer. Oder der Admin müsste alles umhängen. Der wird sich bedanken.
Hier im Forum gibt es 100.000 Themen, nicht nur BMW GS.
Wir könnten uns ja auf Themen einigen (500er, 125er) und dann bittet jeder User einzeln den Admin, seine Beiträge umzuhängen.
bellaregina
bellaregina
Norddeutschland
Sehe ich ganz genauso, eine wenig über seinen Tellerrand schauen kann doch nicht schaden,
und ich persönlich habe sowohl bei den 500ern und den 125ern schon viel für mich entdeckt.
Wollte gestern nur nicht gleich als neuer meinen Senf dazu geben.....
  • Erledigt Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
