Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Bei mir dito. Habe heute das neue Polrad montiert. War keine große Sache, hat etwas über eine Stunde gedauert. Dann mal eine kleine Runde durch's...
U
UC36
Hannover
heut mal Fantic aus Garage rausgekramt -war gespannt wie montiertes,gekaufte ( schwerere ) Polrad ( Beitrag 3402) sich so im Fahrbetrieb auf ner 100km Landstrassen-Runde so anfühlt. Muss sagen,---läuft für Mich !! ---erstmals wieder nach WinterPause gefahren--- irgendwie untenrum geschmeidiger,weniger geruckel.Ansprechverhalten/hochdrehen vom Motor nix wesentliches negatives festgestellt.---passt ;)
Hab jedoch anstatt Serie 13/52 -13/47 auch noch länger übersetzt- Auch schon vorher.--Bin zufrieden damit,werd aber trotzdem noch mal schauen ob nicht noch mehr an anzuschraubenden Ring/Masse am Polrad bei den gegebenen Bauverhältnissen möglich ist.... Ring drehen,anschrauben,fertig---mal ausmessen....;) --- für Mich! ne Richtung um evtl. dem 450er des Geruckel untenrum mit mehr Schwungmasse zu nehmen. mal sehen ..... ;)
Bei mir dito.
Habe heute das neue Polrad montiert. War keine große Sache, hat etwas über eine Stunde gedauert. Dann mal eine kleine Runde durch's Dorf gedreht. Sehen, ob nichts klappert, alles dicht und der Ölstand stimmt.
Ein komplett veränderter Motor. Viel weicherer Motorlauf. Mit 20 km/h im dritten Gang, kein Problem. Auch da guter Durchzug. Viel ruhigerer Leerlauf.
Nachmittags dann eine Stunde meine kleine Hausrunde, Nienstedter Pass, 60 Kilometer. Der Motor läuft viel ruhiger. Untenrum bei 2.000 bis 4.000 Touren spürbar mehr Kraft, obenrum bei 7.000 bis 8.000 alles normal. Macht jetzt echt mehr Spaß. Kann den Umbau nur empfehlen. Und ist ein original Fantic Ersatzteil. Sauber ausgewuchtet.
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Habe alle Steckverbindungen an den NTCs überprüft und einige Lötstellen nachgelötet. Jetzt ist die Motorkontrollleuchte wieder aus und ich habe Zeit mich um ein neues Polrad zu kümmern.
FlatTrack500
FlatTrack500
Rund um Koblenz
CAB500 Flat Track EZ 4/19
Ich bin jetzt kein Maschinenbauer. Aber mit ner Schulbildung ausgestattet, die das noch
war.
Lt. dem ollen Newton ist halt Kraft das Produkt aus Masse und Beschleunigung.
Somit wirken natürlich höhere Kräfte wenn man die Masse erhöht. Ob die Welle dafür Reserven hat, wissen wir nicht. Ich bleibe eher skeptisch.
Schönen Sonntag!
Ein sauber gewuchtetes Polrad in der Gewichtsklasse und Drehzahl dürfte überhaupt kein Problem sein, weder für die Kurbelwelle noch für die Lager. Die Energie, die durch (Früh-) Zündung und Expansion des Gemischs Kräfte auf Kolben- , Pleuel- und Kurbelwellenlager ausübt, ist um ein Vielfaches höher.
Die Kreisel- und Trägheitskräfte stabilisieren.
Die hypersensiblen Hobbyschrauber unter uns werden wahrscheinlich einen besseren Geradeauslauf und schwierigeres Einleiten der Seitenlage beim Kurvenfahren feststellen 😀
Alles gut, ich werde mir beim nächsten Service auch so ein Teil einbauen lassen.
Ist aber glaube ich nicht von Fantic produziert sondern von einer italienischen Tuningfirma.
Name fällt mir gerade nicht mehr ein.
Factory
Factory
Möglingen
Panigale 899, Caballero 700
Gestern geändertes Polrad bekommen ,-- heut mal originales demontiert .Zum gegenhalten,öffnen der Mutter SW 19 einen ÖlFilterbandschlüssel um Polrad gelegt,abgestützt an Fußraste.Zum abziehen des Polrades vom Kurbelwellenkonus Abzieher mit Innengewinde M28x1 angefertigt.
Polräder mal gewogen - orig. 912 gr. , Racing 1382 gr. -ein plus von 51 %. Mal sehen ob und wie sich auswirkt.
Im Moment jedoch Fantic abgestellt,bekommt neues Öl,Filter und Grobfilter wechseln,auswaschen, Ventile einstellen... - dauert noch bis zur Probefahrt,bin trotzdem mal gespannt...
Kann ich ebenfalls Empfehlen 👍🏻
Sollte eigentlich schon in der Serie so verbaut werden.
Der Umbau ist unkompliziert in einer Stunde gut erledigt.
Bei der Probefahrt ist das ruckeln bei niedrigen Drehzahlen echt verschwunden 👍
U
UC36
Hannover
Sind das modifizierte 250er Polräder?
ciao!
Ja und Nein. Vom 250er Motor ja, aber ich denke nicht, dass es Restbestände von der 250er Caballero sind (hat die überhaupt schon mal jemand gesehen?). Im Ersatzteilkatalog für den Motor fangen verdammt viele Bestellnummern mit NC250-... an. Bei so Teilen wie Kolben oder Kurbelwelle beginnen die Nummern mit NC450-. Das originale Polrad der 450er hat die Bestellnummer NC250-0243. Der 450er Motor hatte von Zongshen also schon immer das Polrad der 250er bekommen. Für die Stromerzeugung reicht das, aber für die Laufruhe nicht, da ist es definitiv zu leicht. Das war denen in China wohl egal. Je mehr Teile aus dem Baukasten kommen, umso billiger wird der Motor. Der NC 250 kostet bei Alibaba nur 268,20 € weniger als der NC 450.
Das neue schwerere Polrad sieht identisch aus wie das Alte, bis auf das innen angeschraubte Zusatzgewicht. Kann sein, dass das Teil aus China kommt und nur von STM Italy veredelt wird. Ich glaube nicht, dass die bei Fantic hunderte Polräder im Ersatzteillager liegen haben. Sowas geht doch normalerweise nicht kaputt. Mein neues Polrad hat die Nummer 50.
Fanticfieber
Fanticfieber
Sehr interessanter Beitrag! Danke dafür.
Ich habe mittlerweile bei Teuber auch eins
bestellt. Sollte morgen eintreffen.
Ciao!
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
meins hat No 0003 :) -dritter :)
-egal.-für ,Mich' schlüssig wie UC 36 beschrieben einfach dem Baukastensystem geschuldet.....STM veredelt,macht aber was und bietet an. - jeder wie mag...
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Benötigt man für den Tausch des Polrades irgendwelches spezielles Werkzeug?
Abzieher z.B.?
Und eine neue Mutter, Sicherungsblech, Gehäusedichtung?
Fanticfieber
Fanticfieber
Was ich gesehen habe, braucht man nen
Abzieher und was um das Polrad zu halten.
Ölfilterschlüssel oder sowas.
Ciao!
drschneider
drschneider
Rally
Mir fällt auf das nach dem Polrad Umbau das Moped im kalten Zustand schlechter anspringt. Kann ich mir mit den höheren Schwungmassen erklären und ist auch nicht weiter schlimm. Aber ist es bei euch die auch umgebaut haben auch so?
Fanticfieber
Fanticfieber
Da kriege ich irgendwie den Zusammenhang nicht hin. Erklär mal bitte.
Meiner Meinung nach darf sich da nix ändern.
Ciao
U
UC36
Hannover
Schlechter anspringen würde ich das nicht nennen. Der Anlasser braucht jetzt zwei, drei Umdrehungen mehr, bis der Motor läuft. Ist aber wirklich kein Problem.
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look
    Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look: Hallo, werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion...
  • Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?
    Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?: Hallo Leute Gibt es irgendeine Möglichkeit die Rally/500 tiefer zu legen? Den Sitz habe ich schon abpolstern lassen...jetzt fehlen mir noch...
  • Erledigt Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020
    Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020: Hallo, ich biete ein Scheinwerfergitter für eine Fantic Caballero 125/500 an (MY18 bis MY23). Dies ist bei der Rally schon serienmäßig verbaut...
  • Erledigt 21" Rad für Fantic Caballero Rally
    21" Rad für Fantic Caballero Rally: Biete hier wegen Projektaufgabe ein 21"- Rad für die Caballero an. Das Rad wurde von der Fa. Menze gebaut mit einer neuen Originalnabe von Fantic...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
