Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Man sollte die Dinge so einfach wie möglich machen (aber nicht einfacher). Hauptsache es wirkt. Der Katalysator wird ja auch nicht abgeschaltet...
U
UC36
Hannover
Stimmt. Dem Bild nach tatsächlich nur ein Stecker mit zwei Widerständen für 16,90€.
Man sollte die Dinge so einfach wie möglich machen (aber nicht einfacher). Hauptsache es wirkt. Der Katalysator wird ja auch nicht abgeschaltet oder beschädigt. Der Motor bekommt nur etwas mehr Sprit, was den Wirkungsgrad des Kat etwas schmälert. Bei Mopeds, die 4 Liter Sprit verbrauchen ist das aber immer noch verschwindend wenig mehr Schadstoff verglichen mit SUVs, die 17 Liter wegziehen.
Zitat:
"Der O2-Sensor-Eliminator ersetzt die Lambdasonde über den Originalstecker und meldet den erwarteten Optimalwert an die Einspritzanlage. Dadurch wird ein Nachregeln vermieden, es kommt nicht zu Fehlermeldungen und Abstimmungsarbeiten im unteren Drehzahlbereich werden effektiv umgesetzt."
Andicab
Wirkungsgrad.Ok. Besser direkt ne Suzi Katana finanzieren.Hallo.
Wir sind hier bei den leichteren Moppeds....sorry
Fanticfieber
Fanticfieber
Hallo,ich habe mal eine andere Sache/Frage.Bin jetzt kürzlich mit meiner 500er Flat Trak gefahren.Muss mich wieder eingewöhnen!
Ich habe das Gefühl bei niedriger Geschwindigkeit in Kreisel oder abbiegen in nahezu rechtwinkligen Straßen das unsichere Gefühl das die Cab kippelig ist. Etwas unangenehm das Ganze.
Ferner ist mein Bremspedal ziemlich weit nach unten zu treten bis der Verzögerungseffeckt Eintritt.Hat Jemand auch so etwas mit seiner Caballero?
Das Kippelige hatte hier neulich schon mal
jemand geschrieben. Meine Scrambler hat
das nicht. Ist aber meines Wissens auch
anders bereift.
Das Bremspedal empfinde ich auch etwas
zu tief. Wäre vielleicht ohne die Gummis in
den Rasten besser.
Ciao!
Andicab
OK. Danke. Ich denke das ist wohl keine große Sache.
Cab250
Guten Morgen, suche den Farb code von dem orginal Rot. Hab eine Flat track bisschen umgestaltet da mir zu dunkel. Heck ist lackiert, Ton trifft nicht ganz...
Gruß Markus
Andicab
Das könnte RAL 3002 Kaminrot sein. Bin mir aber nicht sicher!!!!
Andicab
Nein!! Feuerrot Ral 3000.
Vergleiche das mal. Ansonsten gehe zum Fahrzeuglackierer. Der weiß das besser.
Cab250
Das mit dem Fahrzeug lackierer ist so ne Sache, lieber wäre mir der orginal Code
Fanticfieber
Fanticfieber
RAL hat nix mit dem Original Farbton zu tun.
Im Besten Fall ist er sehr ähnlich.
Ciao!
Andicab
Ich bin am überlegen den Fender vorn an meiner Flat Trak auszutauschen mit dem von der Rally.Ob das optisch und funktional gut rüberkommt?
Andicab
Oder besser den Vorhandenen ein paar cm höher setzen. Schaut bestimmt nicht schlecht aus.
Muesing
Muesing
anders bereift.
den Rasten besser.
Ciao!
Du kannst das Bremspedal verstellen. Weißt Du aber sicher schon.
MaTi
kurze Vorstellung :
Marc aus Lippstadt, 53 - Caballero 500 Rally E5 03/21 - aktuell 8800km.
Neben der Caballero besitze ich noch folgende Motorräder :
KTM 790 Adv. R, Beta Alp 4.0, Suzuki Address 110 (Roller f. d. Arbeitsweg)
Habe mich jetzt hier angemeldet, mitlesen mache ich schon länger, um mich am Austausch zu beteiligen.
Die Caballero macht mir viel Spass, besonders bei meinen häufigeren Urlauben in Südfrankreich.
Aber es gibt auch hin und wieder ein Problem mit dem Moped.
Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, ich ärgere mich jedoch über Nachlässigkeiten in der Verarbeitung.
Die Umlenkung der Federbeinanlenkung hatte ich z.B. kürzlich demontiert um mal nachzuschauen wie es mit der Schmierung aussieht. Erbärmlich konstruiert, ohne Abdichtung gegen Staub und Wasser und dann auch noch unzureichend gefettet. Habe dann 3 Schmiernippel nachgerüstet um diese Lagerstellen regelmäßig schmieren zu können ohne jedes mal alles zu zerlegen.
Gerade aktuell habe ich gemerkt, das die Lenkkopflager hinüber sind, deutlicher Rastpunkt in Mittellage.
Nach 8800 Km !
Na ja, neue Lager sind schon bestellt (Japanische Qualitätslager von NSK), mal schauen was für ein billiges Zeug da original verbaut wurde. Vermutlich haben die Italiener auch dort mit dem Fett gespart.
Ansonsten ist sie ein tolles Landstraßenmoped, besonders für die kleinen Strassen in meiner Lieblingsurlaubsgegend. Richtig gut ist es allerdings erst, seit ich die Übersetzung etwas verkürzt habe (Kettenrad mit 3 Zähnen mehr). Damit sind auch alle 6 Gänge nutzbar. Vorher war der 6. erst ab 90-95 km/h nutzbar, zu schnell für französische Landstrassen. Den ersten Gang fand ich mit der orig. Übersetzung für Offroad/Schotter zu lang, da mußte man viel mit der Kupplung arbeiten. Passt nun auch besser.
Sonstige Änderungen :
-Reifen Conti TKC70 bzw. hinten TKC70 Rocks (super auf der Straße, für meine leichten Schotterausritte noch gut genug)
-Lenkerverlegung von SW-Motech 30mm höher, 22mm näher zum Fahrer (für mich(1,90m) damit die optimale Sitzposition )
-Griffheizung von Daytona (mit im Griff integriertem Schalter, sehr unauffällig)
-stabile Handprotektoren Barkbusters Jet, damit nicht beim ersten Umfaller ein Hebel abbricht.
_
Gruß aus Lippstadt
Marc
U
UC36
Hannover
kurze Vorstellung :
Nach 8800 Km !
_
Gruß aus Lippstadt
Marc
Hallo Marc.
Herzlich willkommen. Mach mal Fotos von den Schmiernippeln an der Umlenkung. Interessiert mich. Ich hatte das auch schon auseinander und fand das genau wie du. #2274
Fanticfieber
Fanticfieber
Hallo Marc.
Das mit den Lenkkopflagern ist ja bitter. Und eigentlich unnötig bei Kegelrollenlagern.
Aber wenn die nicht richtig gefettet werden...
Man würde am Liebsten mal aufmachen und nachgucken. Bevor das alles hin ist. Leider ist das
nicht so mal eben erledigt.
Gruß und Ciao!
MaTi
Hallo Marc.
Gruß und Ciao!
Ja, sehe ich auch so.
Die Abdichtung ist wahrscheinlich auch nicht gegeben. Habe mir für das untere Lager eine Dichtscheibe bestellt, die ich beim Austausch verbauen werde. Bei japanischen Motorrädern ist das schon lange Standard und kostet fast nichts. Seltsam das Fantic darauf verzichtet. Bei den Euro5 Modellen haben sie ja wenigstens oben eine Gummiabdeckkappe verbaut, vorherige Modelle hatten diese nicht.
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
sah bei Mir so aus - ( auch Beitrag 3313) . -neue Lager montiert,obere PlateWaterGuard andersrum montiert-somit O-Ring tiefer. -- mal schauen ob länger hält....
muss halt Gabel raus,kein Hexenwerk...;)
  • Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren
    Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren: Moin zusammen, ich als Caballero-Neuling brauche bitte mal einen Tipp von den erfahrenen Schraubern, wie ich die Seitenverkleidungen demontiert...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Suche Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
    Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm: Moin, ich suche eine Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
