Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Morgen, Lenker ab, grosse Mutter lösen, dann alles rausziehen? Frage nur intressehalber 😉 Bin erst bei 2300 km .. aber falls der Kram mal raus muss.
Cab250
sah bei Mir so aus - ( auch Beitrag 3313) . -neue Lager montiert,obere PlateWaterGuard andersrum montiert-somit O-Ring tiefer. -- mal schauen ob länger hält....
muss halt Gabel raus,kein Hexenwerk...;)
Morgen,
Fanticfieber
Fanticfieber
War das Motorrad im Unterwasser-Einsatz,
dass die Lager so rostig sind? Übel!
Ciao!
Uli G.
Uli G.
Hannover
Morgen,
Wenn die Größe der Lager bekannt ist (sollten zumindest die feststellen/messen können, die sie schon gewechselt haben ;)), würde ich nach gedichteten Ausführungen schauen und ggfs. das obere Lager durch ein gedichtetes ersetzen.
Das gezeigte Lager ist zwar für eine Harley gedacht und zollmaßig (und nicht original verbaut), aber als Bspl. sollte es reichen ;). Schmieren tut man das dann mit seewasserfestem Fett :).
Uli
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Polrad mit ein mehr an Masse mittel's aufgeschraubtem Ring scheint ,schöne' Bereicherung bezüglich Laufkultur für Motor zu sein.( jeder wie mag ).
Hab selbst ,BiggerFlyWheel' STM von TeuberMotorsport montiert--- schöner zu fahren ;) - hat ein Mehrgewicht bei gleichbleibendem AussenD von ca. 470 gr. ---Bastelarbeit Für Mich nun - mal so ausgemessen was noch mehr an Masse geht ;) - mal nen Ring gedreht,gebohrt und an rumliegendes orig. Polrad adaptiert--- werd mal verbauen,evtl. noch Nacharbeit nötig ( Freiraum).- Aussen-Durchmesser um 10mm mehr--summasumarum 859 gr. mehr --- mal schauen...;)
MaTi
Die Lenkkopflager sind demontiert.
An zu wenig Fett hat es nicht gelegen, die Lager waren recht ordentlich gefettet.
Schmutz oder Wasser war auch nicht eingedrungen, von daher also alles okay.
Es schien mir aber etwas stramm eingestellt gewesen zu sein, von daher ist es wahrscheinlich einfach verschlissen.
Hersteller der Lager (32005X) ist MBI, eine italienische Firma. Also keine zweifelhafte Chinaware.
Man kann da also Fantic nichts vorwerfen, allenfalls die zu stramme Einstellung.
Ich werde jetzt neue japanische NSK Lager mit Shell Gadus Fett montieren und hoffe dann erstmal Ruhe zu haben.
Die werksseitig Abdichtung mit den O-Ringen ist meiner Meinung nach in Ordnung, daher werde ich auf die zusätzliche Dichtscheibe verzichten.
U
UC36
Hannover
Hast du dieses Dokument (Wartungsdaten, im Anhang)? Da ist ab Seite 7 beschrieben, wie man bei der Einstellung der Lenkkopflager vorgehen soll.
U
UC36
Hannover
Uli
Hattet ihr das korrekt passende Lager mit Abdichtung nicht schon herausgesucht: #3315
Oder ist es doch kein 32005 ?
MaTi
Danke UC36 !
Das Problem ist, das man die Einstellmutter mit einem Hakenschlüssel anziehen muss.
Wie soll man da einen Drehmomentschlüssel verwenden?
Ich habe aber schon viele Lenkkopflager verbaut und werde es mit dem bewährten "Gefühl" einstellen.
Trotzdem nochmal vielen Dank für die Datei mit dem Werkstatthandbuch.
Gruß Marc
U
UC36
Hannover
Danke UC36 !
Gruß Marc
Da gibt es so Aufsteckteile. Hab ich aber auch nicht.
Fanticfieber
Fanticfieber
Für sowas braucht man keinen Drehmomentschlüssel.
Etwas Gefühl vorausgesetzt.
Danke für Deinen Bericht! Sehr informativ.
Ciao!
L
Landrig
Fantic Caballero Scrambler Deluxe 125er von 2021
Hat vielleicht jemand so ein Werkstatthandbuch für die 125er (Euro 5) Modelle?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Recht hast Du, wurde schon rausgesucht, sogar von mir :). Vor 28 Seiten und fast 6 Monaten :think: :opa: :yeahh:.
Es fehlt eine zentrale Datenbank, oben angepissnt (Schei.. Thesaurus :(), in der Bestellnummern, (Lager-) Abmessungen etc. vorrätig gehalten werden.
Uli
MaTi
Weiter geht's mit dem Austausch der Lenkkopflager.
Nach dem Austreiben der Lagerschalen aus dem Rahmen habe ich festgestellt, daß man bei Fantic diese Lagerschalen einfach in den lackierten Lagersitz eingepresst hat. Das geht natürlich garnicht. Eine lackierte Bohrung kann niemals maßhaltig sein!
Somit werden die Lagerschalen unter Umständen deformiert und laufen nicht exakt rund.
Ich habe also erstmal den Lack und die Grundierung entfernt.
Nachdem dies geschehen ist stelle ich fest, daß die Sitze nun keinen Presssitz mehr haben da ca. 0,1 mm zu groß (47,1mm).
Ich werde die Aussenringe nun also mit Loctite 648 einkleben.
Ausserdem habe ich beim Vermessen des Schafts festgestellt, das der obere Lagersitz (meiner Meinung nach) zuviel Spiel hat.
Lagerinnenmaß 25,01, Schaft 24,95.
Da werde ich entweder mit Feinblech hinterlegen oder auch verkleben.
bbm
Stuttgart
interessant---sah bei mir FlatTrack Bj. 2019 anders aus- Lagersitze der AussenRing/Kegelrollenlager waren sauber,nicht lackiert,-saubere Passung,metallisch blank-Neue Lager schön einzuziehen..
Wie hast Du den Lack entfernt ??? -mechanisch ? und nun 0,1 mm Luft ?? blöd...-da kannste Aussenring reinwerfen...
Wegen Schaftdurchmesser,korrgieren mittel's Blechen,verkleben etc.--- ich denk mal nicht wegen Spalt von 3/100mm je seite am vorgespannten Lager kommen da Probleme auf.....
;) So ein Sprachgebrauch von uns aus'm Werkzeugbau ;) --wer misst misst Mist,- was derjenige mit dem Messwert anzufangen mag und einordnen kann sei mal dahingestellt... ;)- wie sollte das überhaupt sein ???
MaTi
Na ja, reinwerfen ist übertrieben. Lassen sich mit leichtem Druck per Hand reindrücken.
Den Lack hab' ich mit einer Messingdrahtbürste am Dremel entfernt, also wurde vom Rahmen nichts abgetragen.
Als Hinweis: Ich habe vor 37 Jahren den Beruf des Werkzeugmachers erlernt und arbeite seitdem im Werkzeugbau. Fachwissen ist also ein wenig vorhanden.
0,06 mm Spiel des Lagers am Innenring halte ich an dieser Stelle für zuviel.
Das gibt u. U. Knackgeräusche beim Bremsen. Hatte das schon öfter bei Motorrollern, wo vieles nachlässig gefertigt ist.
bbm
Stuttgart
;);) reinwerfen ist bei 0,1 mm nicht übertrieben,--leichtes eindrücken bedeutet schon weniger --< 0,1 mm für Werkzeugmacher schon von Bedeutung....-wir möchtens halt genau :)
Nur wie ist eigentlich vom Hersteller gedacht...-
DirtySanchez
DirtySanchez
Mich würde mal interessieren, wie genau der untere im Verhältnis zum oberen Lagersitz gearbeitet ist. Vielleicht brauchts das Zehntele Luft einfach..... :lalala:
MaTi
Zusammenbau der Lenkkopflager:
Nach genauerer Überprüfung habe ich mich nun doch für die Verwendung der Dichtscheibe entschieden. Die werkseitige Abdichtung über den O-Ring ist nicht 100%ig gegeben, da der O-Ring zu dünn ist.
Die Dichtscheibe dichtet das Lager nun zuverlässig nach unten ab.
(Wer ein E4-Modell ohne obere Gummiabdeckung hat, müsste auch oben so eine Dichtscheibe verbauen können)
Die ober Gummiabdeckung ist übrigens beim Kontern der beiden Einstellmuttern äußerst hinderlich. Man kommt überhaupt nicht an die untere Mutter zum Gegenhalten heran.
Richtig durchdacht ist das jedenfalls nicht.
Habe aber nun alles wieder zusammengebaut und hoffe das ich da so schnell nicht wieder dran muss.
  • Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren
    Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren: Moin zusammen, ich als Caballero-Neuling brauche bitte mal einen Tipp von den erfahrenen Schraubern, wie ich die Seitenverkleidungen demontiert...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Suche Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
    Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm: Moin, ich suche eine Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
