Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich habe die Tanktasche aus dem Fantic Zubehör dran. Umgebaut auf Magnet Befestigung. Der Platz reicht mir für kleine Touren. Bin sehr zufrieden...
U
UC36
Hannover
ich möchte mir eine abnehmbare Tanktasche zulegen. Was habt ihr denn so an eurer Cab angebracht?
Jetzt geht’s doch schneller als gedacht. Am Freitag wird sie geliefert.
Schöne Grüße
Ich habe die Tanktasche aus dem Fantic Zubehör dran. Umgebaut auf Magnet Befestigung. Der Platz reicht mir für kleine Touren. Bin sehr zufrieden, auch mit den Magneten. Wenn es mal mehr sein muss, nehme ich einen Rucksack (auf dem Rücken).
Hatte mal Bilder von dem Umbau gepostet #2102.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Vielleicht hat mal jemand genau gemesse, wie weit er mit einem vollen Tank kommt oder was er genau auf 100 km so verbraucht. Natürlich ist das auch immer abhängig von der Fahrweise & Streckenprofil 😉
Ich kann nur mit dem Durchschnittsverbrauch dienen:
Serie: 3,6 Liter/100 km
NTC-Temperatursensor 2,0 KOHM: 3,8 Liter/100 km
NTC-Temperatursensor 2,0 KOHM + NTC-Temperatursensor 1,8 KOHM: 4,0 Liter/100 km
Minimalverbrauch 3,38 Liter/100 km
Maximalverbrauch 4,95 Liter/100 km
Meine längste gefahrene Strecke war 294 km, da war der Tank noch nicht leer.
Ich habe 10,79 Liter getankt, wie viel genau rein passt habe ich noch nie probiert.
Funfact:
Meine XSR 700 (2 Zylinder, 75 PS) braucht im Schnitt 3,6 Liter/100 km
Minimalverbrauch 2,94 Liter/100 km
Maximalverbrauch 4,22 Liter/100 km
:D
FlatTrack500
FlatTrack500
Rund um Koblenz
CAB500 Flat Track EZ 4/19
Hallo Oli,
wollte mal nachfragen wie & ob sich Deine Bemühungen ausgezahlt haben...? Würde mich über Deine Erfahrungen & ein paar Bilder vom Umbau freuen...!
Besten Dank schon mal im voraus 👍
heute hatte ich mal Zeit für ein paar Fotos vom geänderten Silencer des Arrows.
Silencer mit angeschweisstem Edelstahlrohr 28mm.
Innen aufgesteckte 28er Kupferkappe aus dem Sanitärbereich mit 6,5mm Loch.
Einige 4,5mm Löcher beidseitig im Edelstahlrohr, 2x auf 6,5mm erweitert nach Fahrversuchen.
Läuft so jetzt seit über 5Tkm. Umbau senkt die Lautstärke, Ist aber etwas lauter wie Orginalanlage.
VG
Oli20220805_190928.jpg20220805_191153.jpg20220805_191337.jpg20220805_191547.jpg20220805_191434.jpg20220805_190957.jpg
Blackboxx
Schwarzwald
FC500D E4
VG
OliAnhang anzeigen 513064Anhang anzeigen 513065Anhang anzeigen 513066Anhang anzeigen 513067Anhang anzeigen 513068Anhang anzeigen 513069
WoW Oli
das sieht ja richtig nach Entwicklungsarbeit aus - RESPEKT 🤘😎
Zuerst mal besten Dank für Dein Engagement und das Du uns an Deinem Projekt & Erfahrungen teilhaben läßt 👍
Da wird es sicher noch die eine oder andere Frage zu geben ☺ aber eine hab ich jetzt schon: Fährst Du auch mit dem Mapping der Code-Card vom Race-Krümmer und wie fährt es sich im Vergleich zu früher…?
FlatTrack500
FlatTrack500
Rund um Koblenz
Zum Race-Krümmer gehört natürlich auch das passende Mapping.
Umbau ist schon 2 Jahre her, daher fällt mir Vergleich heute schwer.
Drehmomentverlauf müsste mal jemand auf der Rolle messen.
Deutlich ist aber Dynamik und Erhöhung des Drehvermögens.
Hier hilft auch etwas mehr Frischluftzufuhr.
Für weitere Optimierung bräuchte es schärfere Nockenwellen.
Ciao Oli
U
UC36
Hannover
Meine neueste Bastelei geht auf den Umstand zurück, das die Abgasführung nun etwas "wärmer" am Motor verläuft und ich Bedenken hatte, das es der Elektronik bzw. Spannungsregler hinter dem Kühler/Ausgleichsbehälter zuu warm werden könnte. In verschiedenen FB-Caballero-Gruppen wurde ja schon vereinzelt über Probleme bis hin zum Totalausfall berichtet.
Nach einigem stöbern, bin ich via Ebay auf einen Tüftler (Anzeige) in Frankreich gestoßen, der - neben 2-3 anderen Fantic Zubehörsachen - für diesen Bereich einen Luftumleitung konstruiert, mit’m 3D-Drucker gedruckt und zum Kauf angeboten hat:
Link zur Euro 4 Version (Anzeige)
Link zur Euro 5 Version (Anzeige)
Hab das Teil via Ebay bei Ihm bestellt, war kurze Zeit später bei mir (inkl. Paketnachverfolgung) und macht einen recht ordentlichen Eindruck - soll auch einen Temperaturbereich von -20° bis +160°C aushalten - kurzum, hab bei der Montage noch 2 O-Ringe mit eingebaut (siehe Bilder) - hat aber soweit alles gut gepasst 👍
Nachdem ich den Beitrag gelesen hatte (übrigens guter Beitrag), fing ich an, mir Sorgen um meinen Gleichrichter/Spannungswandler zu machen. Tatsächlich habe auch ich festgestellt, dass nun deutlich mehr Wärme unterm Popo ankommt. Die Donut-förmige Krümmerschleife hat doch eine ganze Menge Wärme abgeführt. Der Racing Krümmer sorgt dafür, dass das Abgas heißer am Schalldämpfer ankommt. Die untere Halterung am rechten Seitendeckel ist mir schon weggeschmolzen. Das habe ich aber mit einer der Spezialschrauben für den Hitzeschutz am Krümmer in den Griff gekriegt.
Im Internet findet man Angaben, dass solche Teile (Spannungswandler) problemlos 50° bis 60° aushalten. Also habe ich mal gemessen. Fühler vom Außenthermometer angeklebt und eine kleine Runde gedreht.
Je nach Geschwindigkeit (Fahrtwind) lag die Temperatur so bei 33° bis 36°. Richtig heiß wurde das Teil nur im Stand, da ging es fast bis 52° hoch.
Eigentlich kein Grund zur Sorge. Aber ich dachte mir, die Motorwärme, die im Stand von unten aufheizt, könnte man ja abschirmen. Deswegen habe ich mir ganz schnell und provisorisch ein "Hitzeschutzblech" zurechtgedengelt, das ich noch provisorischer angebracht habe.
Dann wieder die gleiche kleine Runde gedreht. Die Temperatur lag nun je nach Geschwindigkeit bei 31° bis 33°. Das Abkühlen nach z.B. einer roten Ampel (43°) ging auch schneller als vorher, ohne Blech.
Und im Stand wirkt die Abschirmung deutlich. Da ging es nur bis maximal 43° hoch.
Ich glaube, ich werde mir da etwas hübscheres aus Alublech bauen, mit richtigen Haltern und so. Dauernde Temperaturschwankungen bis zum Maximalbereich lassen Bauteile vorzeitig altern.
O
Orpheus
Moinsen,
bin gerade auf diese Lenkererhöhungen gestoßen:
Lenkererhöhung
Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt?
O
Orpheus
Die gerade hab ich mir gekauft. Macht einen guten Eindruck und die Firma ist sehr bemüht. Bin mir aber nicht sicher, ob ich die Erhöhung brauche. Hab sie momentan nicht drauf.
Hast Du die mit Versatz gekauft oder die Geraden, 20mm oder 30mm? Würde micht freuen wenn Du ein paar Bilder einstellen würdest, wenn Du sie verbaut hast.
Muesing
Muesing
Hab die geraden in 20mm. Wenn ich sie verbaut habe, kann ich gerne ein Foto machen. Habs aber momentan nicht vor 🤷‍♂️
Muesing
Muesing
Sagt mal, sieht der Gasgriff bei euch auch so aus? Mir kommt das weiße/helle da komisch vor.
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Bei dem Umbau zur Superleggenda 500 von Berotec ist die Racing-Abgasanlage verbaut. Würde gerne wissen, ob diese auch bei der Einzelabnahme verbaut war und die Abgaswerte eingehalten wurden. Wäre seltsam, dann sollte es für Arrow auch kein Problem sein an das E4/E5 Abzeichen für die Anlage zu kommen...
Mittlerweile sollte es der Markt ohnehin hergeben, weitere legale Optionen einer AGA für die CAB an den Start zu bringen. Ich zumindest wäre gewillt in die Tasche zu greifen, um auf legalem Wege den Krümmer -"Dickdarm" verschwinden zu lassen:
Aber auch mit dem Teil bleibt meine Cab eine Augenweide - jedenfalls für mich 😜
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Caballero nicht unbedingt an eine XT 500 erinnern muss.
Eine XT 500 ist schon geil - die Caballero 500 aber auch!!!
U
UC36
Hannover
Frag doch einfach mal. Die Jungs bei Berotec sind echt nett. Ich hatte auch mal über das Kontaktformular der Berotec Webseite nachgefragt, als ich in einem Video gesehen habe, dass Sie eine Lithium Batterie in der Caballero fahren. Die haben prompt geantwortet. Ich glaube, die freuen sich auch, wenn Sie merken, dass man das gut findet, was die machen.
Basba
Basba
Graz (Österreich)
FC500R E4
Kann ich nur bestätigen. Hatte über Mail Kontakt mit den Jungs wegen einem Produkt. Haben mich in ihre Werkstatt eingeladen. Das war vor circa 2 Monaten. War ein super Besuch. Wirklich korrekt die beiden.
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
