Erste Proberunde hat viel Spaß gemacht.
Kann man die Kipphöhe des Seitenständers irgendwie einstellen? Die steht so aufrecht, da kann man bei viel Wind schon Angst bekommen.
Du könntest ggf. den kurzen Ständer aus dem Tieferlegungskit verwenden. Wie sie sich dann aber neigt kann ich nicht sagen.Grüße,
Ich würde auch gerne einen externen Thermistor verbauen, frage mich aber, ob man da nicht die Kennlinie beachten sollte, statt irgendeinen zu nehmen?Der für die Temperatur zuständige Teil ist ein ganz normaler NTC Thermistor (THERMally-sensitive resISTOR mit negativen Temperaturkoeffizienten= NTC) mit 2kOhm.
Anstatt den teureren Kombi-Sensor kann man auch einen einfachen Kabel-Temperaturfühler nehmen, den man z.B. in den Fahrtwind am Lenkkopf hängt. Dann trennt man das entsprechende Kabel durch und verbindet noch die Masse. Fertig ist der externe zweite Sensor.
Ich antworte mir mal selbst.Hallo,
ich habe eine 125er Flat Track von 2022 (CA13). Auf dem Hinterrad ist der "Mitas 130/80-19 71H TL" Reifen verbaut.
Mitas selbst hat den Reifen auch als "140/80-19 71H TL", allerdings keine verfügbare Freigabe auf der Homepage, nur für die CA12 (siehe Anhang).
Eine Anfrage bei Mitas scheiterte an nicht gewillter Antwortbereitschaft von denen.
Kennt jemand einen anderen Reifenhersteller, der einen Reifen der Dimension 140/80-19 und Freigabe für die Flat Track CA13 hat?
Danke
Das mit dem externen Temperaturfühler ist eine lange Geschichte. Letztendlich habe ich festgestellt, dass die Maschine mit dem aktuellen Euro4 Mapping und einem externen 2 kΩ NTC am besten fährt....
Du hattest irgendwo geschrieben, daß ein 3,5k besser wäre, Du aber keinen gefunden hast. Wäre ein 3,3k akzeptabel?
z.B. ntc-widerstand-0-5-w-3-3-kohm-ntc-0-2-3-3k-p13559 bei Reichelt
Abkühlen kann der Fahrtwind nur Menschen. Alle Teile an der Maschine nehmen die Umgebungstemperatur an, egal wie viel Fahrtwind die abkriegen....
Den am Lenkkopf anzubringen würde die Außenlufttemperatur messen und durch Fahrtwind (bei Regen noch mehr) abgekühlt, wäre es nicht sinnvoll, die Ansauglufttemperatur zu messen, den Thermistor also am Luftfilterkasteneingang anzubringen?
Es ist eine T5. Habe ich seit fast 4 Jahren drin. Der Link zu Ebay in meiner Webseite funktioniert auch noch. Da kannst du 1 bestellen, ist auch mit Versandkosten billiger als die 20 von Amazon....
Tankwarnkontrolleuchte? Die stirbt durch die Vibrationen gerne mal, die würde ich gerne durch eine LED ersetzen, gerüchteweise soll es eine Glassockel T10 2.1x9.5, 12V 5W sein,
B0C84WPQJD
Was weiß man von diesen Reifen? Will man die haben?Shinko ... Modell SR-268
Habe da nicht so lange nachgedacht und direkt eine neuer Pumpe für 120 Euro bestellt.Servus,
Hatte die Pumpe selbst den Wackler oder die Stecker der Zuleitung?
Was kostet so eine Benzinpumpe?
War bei mir das gleiche Problem nach dem Polrad Wechsel. Ich hatte die Kupplung nicht stramm genug eingestellt. Die Stellschraube am Lenker etwas herausgedreht und es war gut.Grüße,
Entschuldigung für die Rechtschreibfehler, aber ich spreche kein Deutsch und habe dies auf Google übersetzen lassen.
Ich habe im Oktober 2023 hier in Barcelona einen Caballero 500 Deluxe gekauft.
Ich war damit zufrieden, das einzige Problem war die Federung der Vordergabel, sie klebte und machte Geräusche, ich habe sie in die Werkstatt gebracht und sie haben die Kartusche im Rahmen der Garantie gewechselt.
Als ich dieses Forum gelesen habe, war ich davon überzeugt, das übergroße Schwungrad zu kaufen, hatte es zwei Tage lang und es läuft wirklich viel ruhiger und weniger ruckartig bei niedrigeren Geschwindigkeiten, viel besser, aber es ist jetzt sehr schwierig, den Gang zu wechseln, und es ist fast unmöglich, in den Leerlauf zu schalten Ich kann den Leerlauf nur einlegen, wenn der Motor ausgeschaltet ist.
Hat jemand dieses Problem gehabt?
Vielen Dank für all die Informationen in diesem Forum, es hat mir sehr geholfen.
