Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hi Dank der tollen Idee von Moppedschrauber Achim konnte ich die schöne Abdeckung des Gleichrichter (Stecker,Kabel) anfertigen. Alles bestens im...
555cab
555cab
scrambler 500
Mal eine Frage in die Runde betreffs 500er. Hat eigentlich noch jemand Probleme mit Vibrationen?
Bei mir droht sich nun zum zweiten Mal der Drehzahlmesser zu verabschieden. Habe die Befestigung modifiziert, damit der etwas gedämpft ist. Bilder hier.
Und die Caballero Logos rechts und links am Tank waren auch schon losvibriert. Musste ich mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Die Klemmscheiben waren nicht mehr festzubekommen.
Grüße, Uwe
Hab heute das Moped nach der Kroatientour mal wieder schön gemacht und nach evtl. Vibrationsschäden geschaut. Nach jetzt über 20tkm nichts zusehen. Die linke Nummerntafel hat sich etwas los gerappelt, das wars auch schon. Wollte eh demnächst den Luftfilter wechseln.
Moped läuft auch im Berg. Vorher mußte ich noch die Lenkkopflager wechseln, bei 16tkm. Hatten einen Rastpunkt in Mittelstellung. Offenbar minderwertige Qualität, gab ja schon mehrere Fälle hier.
Als Reifen hab ich mal die Bridgestone AT41 aufgezogen. Laufen deutlich komfortabler als die Pirelli, vorallem über harte Kanten. Das Feedback in voller Schräglage könnte besser sein, aber sie haften.
Muß man ein wenig vertrauen.
Falls noch jemand Satteltaschen sucht. Die Enduristan Blizzard M kann ich empfehlen. Sind zwar teuer aber wie für die Caba gemacht. Besonders zusammen mit dem Berotec Gepäckträger.
Supervolpi
Hallo, ich (Ü50) bin neu hier und seit Februar Besitzer einer neuen 2023er Rally in der 125ccm Variante. Habe leider nur den B196 gemacht....
Von Beginn an haben mich an der Gabel metallisch klingende Geräusche gestört. Zudem habe ich das Gefühl, dass die Gabel nicht "weich" federt. Insbesondere an Kanten oder in tiefen Schlaglöchern meine ich, das Geräusch sogar in den Händen zu spüren.In der Werkstatt erfolgte dann eine Zerlegung der Gabel inklusive Wechsel des Öls. Gebracht hat es nichts. Nun wurde eine komplett neue Gabel ( aus einem 2024er Modell) verbaut, die Probleme sind jedoch weiterhin vorhanden.
Ich ( technischer Laie) habe das Gefühl, dass es ein Problem in der Gabelkrone gibt. Hat hier irgendjemand eine Idee?
clemente
fc500r E4
Hi, brauch eine kurze Auskunft von einem 500 rally-Besitzer. Auf welcher Seite befindet sich die Schraubenmutter der Hinterradachse?
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Hi, zu der 125er kann ich nur allgemeine Vermutungen anstellen, aber Du könntest u.a. mal ausprobieren ob das metallische Geräusch auch auftritt wenn Du mit leicht angezogener Vorderradbremse über Schlaglöcher ect. fährst.
Grüße Achim
Fanti
Habe eine Frage zu den Fantic 500 2024 Modellen.
Linke Armatur hat ein Modus Schalter.
Hat die jetzt verschiedene Fahrmodus ??.
Kann nichts im Internet entnehmen
Freundliche Grüsse
Fanti
O
oildrop
Freundliche Grüsse
Fanti
Ja,
All road lässt sich das ABS deaktivieren, im anderen nicht.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Grüße, Uwe
Bei unseren 500er bisher keine Probleme. Aber die haben auch <10.000 km.
Mikael
Mikael
Betreff: 700er hat ja ein Tankinhalt 13,0 l.
mich wüede aber intessieren, wieviel Rest-km nach Display-Symbol " LowFuel Lewel" noch möglich ist :schulterzucken:. Hat das jemand schon getestet ?
ZFMCA500
ZFMCA500
Caballero 500 Rally E5, Yamaha BT 1100 Bulldog
Seit gestern ist das Kombiinstrument defekt. Hat das wer schon gehabt?
U
UC36
Hannover
Ja, hatte ich auch schon mal so ähnlich. War ganz klar ein Vibrationsschaden. Kam nach ca. 10.000 km. Geht bei mir jetzt gerade wieder los, nach 25.000 km. Siehe auch hier.
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping
    Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping: Code Karte für das Mapping, das mit dem Fantic Racing Krümmer ausgeliefert wird. Das Mapping habe ich nicht benötigt, habe nur den Krümmer (Fantic...
  • Biete Sonstiges Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
