Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Danke für die Infos. Ich werde das mal checken und ggf dann auch bescheid geben welche Seite es war. Dein Blog ist immer sehr hilfreich. Die Info...
Kleinerbug
Kleinerbug
Triumph Scrambler XE 1200 MY25, Fantic Caballero 125 Scrambler MY21
An der Länge der Beine: die haben oft unterschiedliche Längen. Das längere Bein ist die Anode (positiv), während das kürzere Bein die Kathode (negativ) ist.
Anhang anzeigen 708347 Anhang anzeigen 708348
Am Stecker habe ich gemessen, wo Plus ist, als der Tank fast leer war. Weiß ich nicht mehr, welche Seite das war. Die Beschreibung in Schaltplan war für mich nicht eindeutig:
Danke für die Infos. Ich werde das mal checken und ggf dann auch bescheid geben welche Seite es war. Dein Blog ist immer sehr hilfreich. Die Info könntest du dann zu deinem LED Austausch Beitrag hinzufügen.
Sevirium
Moin, Glückwunsch zum neuen Moped ;-)
Bei so einem BT OBD Adapter solltest Du darauf achten das der möglichst alle OBD Normen verarbeiten kann, dann passt der auch für Deine anderen Fahrzeuge. Die APP's kann man ja allesamt als Freeware Version testen, eine besondere braucht man für das Motorsteuergrät von der Caballero nicht.
Ich komm mit z.B. Car Scanner ganz gut zurecht, als BT Adapter nutze ich einen vLinker FS, aber ggfs. gibt es da auch günstigere die genauso gut sind.
Grüße Achim
Hab schon einen OBD BT Adapter und benutze auch car scanner, hat bisher an allen getesteten Autos geklappt. Danke, dann guck ich mal demnächst den Adapter zu kaufen, danke! :)
Flausch80
Hab ich ähnlich gelöst, hab aber die givi Grundplatte für die 500er genommen als Träger
Sevirium
Heute den Gepäckträger und das Sport Windschild mal installiert, Anleitungen sind ganz gut mit Bildern etc. Beim Auspuff reicht es wenn man oben die Schraube losmacht und eine Inbus Nuss mit 2 Verlängerungen nimmt, dann kommt man gut vorbei ohne die Schelle loszumachen. Find es beim Sticker schade dass nur Oracal 651 benutzt wurde, wird in ein paar Jahren nichtmehr so gut aussehen.
Den kleinen Tankrucksack hab ich auch bekommen aber dann beim Einbau bemerkt dass ich den für die 125er zugeschickt bekommen hab... ist auch schon wieder unterwegs zurück.
Hat jemand ein USB Kabel vom Stecker unter dem Tank in den Tankrucksack verlegt? Bin noch unsicher ob ich das machen soll oder mir auch eine Ram Mount Kugel hole (den Handyhalter hab ich schon) und die USB-C Steckdose von Daytona für den Lenker. Hat vielleicht schon jemand eins von beidem gemacht und hätte vielleich Input dazu? :)
AndrewFC
Fantic Caballero Explorer Euro 5 (2023)
Kennt jemand eine Werkstatt in der Nähe von Köln für die Inspektion für meine Rally 500?
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Die USB Ladebuchse (von Koso bei Louis) hab ich hinter dem Cockpitschirm montiert und nehm bei Touren ohne Tankrucksack ein kurzes Kabel bis zum Handy am Lenker. Mit dem großen Tankrucksack kommt das Handy oben ins Kartenfach und halt ein langes Kabel dran.
Grüße Achim
W
Wmrs
Thema Wegfahrsperre Caballero700
Heute hatte ich beim Kilometerstand von 1247 km Startprobleme. Mir ist aufgefallen, dass die Kontrollleuchte für die Wegfahsperre nach dem Hochfahren des Displays weiterblinkte und nicht ausging.. Folglich startete der Motor nicht. Ich habe die Batterie kurz abgeklemmt, hat aber nichts gebracht. Habe dann immer wieder die Zündung ausgeschaltet kurz gewartet und wieder eingeschaltet. Nach einigen Versuchen ging die Kontrollleuchte für die Wegfahrsperre aus und ich konnte starten. Dann bin ich erst einmal 10 km gefahren und habe den Motor abgestellt. Nach ein paar Minuten wollte ich starten und wieder hatte ich das gleiche Problem. 2-3 Versuche Zündung aus/ein und die Kontrollleuchte ging aus und ich konnte starten. Zu Hause angekommen versuchte ich noch einmal das Problem mit der Wegfahrsperre zu wiederholen. Diesmal aber ging die Kontrollleuchte immer nach dem Hochfahren des Displays aus.
Hat hier jemand sowas auch schon gehabt und weiss Rat?
Caballerobert
Ja, ist ein "alter Hut", weiter vorne beschrieben. Das Problem ist seitens Fantic behoben, du brauchst einen Werkstatttermin. Auf die Kontrollleuchte musst du nicht warten, wenn die Benzinpumpe nicht direkt anläuft, kannst du den Schlüssel gleich wieder zurückdrehen und einen neuen Anlauf nehmen.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Das hatte ich heute, bei ca. km 700, auch zum ersten Mal. Nach drei mal Zündung an/aus lief sie wieder.
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Mal so ne Frage an Diejenigen welche Reifen auf Tubeless(schlauchlos) umgerüstet haben – lohnt sich der Aufwand wirklich ( abdichten mittels spez. Felgenband,Ventil), -oder ist des mal so ne Aktion,- must have,kann mer machen-mach ich mal…..was bastel’n…
Bei mir verbaut ein Schlauch im Hinterrad 19er 500er FT (Michelin AirStop Ultra heavy Duty) –ca. 3mm Gummidicke, -schon ne Masse – demgegenüber steht aber die Masse des Abdichtbandes welches auch eingebracht werden muss –schenkt sich das soviel ??-Klar-ein etwas weniger rotierende Masse bedeutet weniger Masenträgheitsmoment in den Räder’n - für mich spürbar ?? oder hab was g-Macht,-bringt scho was.----- ich bin kein ,RennFahrer’
Wie sieht’s aber mit der Dichtigkeit danach aus ??? – hab halt mal grad meine Fantic 500 FT in Garage inspeziert,nach ca.über 1 Jahr Standzeit Luftdruck gemessen-voila –da sind immer noch 2 bar drin…….
PS: - bin halt grad mit Fahrrad Fantic unterwegs…..FT 500 steht !! -schade eigentlich…..
U
UC36
Hannover
Ich hab das gemacht. Kannst du auch hier nachlesen. War sehr einfach. Die Räder werden jeweils 0,6 kg leichter. Das merkt man beim Fahren. Reifenwechsel ist leichter. Bis jetzt (nach 3 Jahren und einem Reifenwechsel) absolut dicht.
Cityfield1968
Caballero Deluxe 125 ccm Euro 5 BJ. 2022 in grau
"Mein Händler" (italmoto in Garbsen) ist auch kein autorisierter Fantic Händler mehr. Würde zwar noch Service machen aber z. B. Mappings mit dem Texas Tool kann er nicht mehr aufspielen.
Ich fahre jetzt woanders hin. Ist ähnlich weit.
Was scheinbar kein Einzell Fall ist. Meine 125er Caballero steht seit 4 Wochen wegen defekter Kolbenringe ( nur noch 3 Bar Kompression ) beim Händler und Fantic ist scheinbar nicht in der Lage die nötigen Ersatzteile zu liefern. Und dies innerhalb der Garantiezeit nach nicht mal 3000 gelaufenen KM.
Ich habe mich auch schon persönlich bei Fantic beschwert. Geantwortet hat Fantic aber sich lediglich entschuldigt, was mir aber nicht wirklich weiter hilft.
So habe nun nach 5 Wochen meine 125er Caballero wieder. Es wurde der Zylinderkopf mit Kolben
und Kolbenringen ersetzt. An der einen Nut für den oberen Kolbenring war eine kleine Ecke weggebrochen. Dadurch wurde der Kolbenring natürlich nicht mehr richtig geführt. Es wird ein
Materialfehler am Kolben vermutet, dies hat der Werkstattmeister so noch nie gesehen.
W
Wmrs
Vielen Dank für die Beiträge zum Thema Wegfahrsperre. D.h aber man muß nicht zwingend sofort zum Softwareupdate sondern kann noch weiterfahren mit dem Umstand bei Problemen mehrere Startversuche mit Zündung an/aus zu machen ?
W
Wmrs
Ich habe das Problem meinem Händler geschildert. Laut Händler sagt Fantic, dass ein Stecker unter dem Tank getauscht werden muss.
Sevirium
Grüße Achim
Auch eine saubere Lösung, hab mich noch ein bisschen umgeguckt und ich glaub es wird ein Quadlock mit Induktionslader. Lade eh nur das Handy auf und das rumgefummel mit USB Kabel und RAM Mount an meiner CB geht mir schon etwas auf die Nerven. Dann zahl ich lieber etwas drauf um die ganze Sache zu "streamlinen". Ich geh mal davon aus dass die Inbusschrauben vom Klemmbock M8 sind? Hat da vielleicht jemand Drehmomentwerte?
Hatte bisher zwar keine Probleme mit der Wegfahrsperre, dafür war mein Bildschirm heute bei der Fahrt eingefroren wodurch Blinker und Fernlicht nichtmehr funktionierten. Kurzer Neustart und alles war wieder gut.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Halterung und Lader in einem ist natürlich die Luxuslösung :super: .
Ich muß gestehen das ich das Kabel auch immer nur rauskrame und anschließe wenn ich vergessen hab das Handy zuhause aufzuladen, ansonsten reicht die Akkuladung auch ohne den ganzen Tag.
Btw. mal allgemein, direkt am Lenker montiert machen so einige Handy´s bzgl. Kamera nicht mit, mein Outdoorhandy taugt inzwischen auch nicht mehr für anständige Bilder und dient seitdem nur noch als Navi.
Teure Antivibrationshalterungen werden zwar extra deswegen angeboten, helfen aber nicht :-/
Drehmoment für die M8 Lenkerschelle ist 23Nm lt. Fantic.
....n.m.M., weil zwischen den Teilen ein Luftspalt verbleibt sollte man die Angabe besser als ungefähren Anhaltswert nehmen und sich im Endeffekt auf Erfahrung und Gefühl verlassen :ccool:
Grüße Achim
Sevirium
Man gönnt sich ja sonst nix :rolleyes:
Bei Quadlock kriegt man auch ein Zwischenstück das bei den Vibrationen helfen soll aber mein aktuelles Handy hat jetzt schon 2 Jahre am Motorrad überlebt, weiß nichtmal ob das überhaupt die optische Stabilisation hat durch die das Problem auftritt.
Danke, ich guck mir dann mal an wie es mit 23Nm aussieht. :)
Factory
Factory
Möglingen
Panigale 899, Caballero 700
Hi Habe leider auch ab und zu das Problem.
Gut zu wissen wo es eine Schwachstelle gibt👍🏻
drschneider
drschneider
Rally
Wenn die von der 700er noch eine Rally Version bringen, analog 500 Rally, wäre das geil.
da wäre ich auch dabei, ich habe mir jetzt noch eine "große" Italienische Schwester zugelegt.
Die Fantic ist aber mein geheimer Liebling.... wenn eine 700er Rally käme müsste ich nicht lange überlegen.
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
