Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Was ist denn das für ein Quatsch!? Beim auslesen gibt es doch wenn die Anzeige schon an ist mind. einen eindeutigen Fehler, im besten Fall...
Fantic-Shop
mmmh , der neue Motor ist noch nicht bei rapide bike gelistet ... mal sehen ob die Werkstatt etwas machen kann . Bei der 1000er Durchsicht haben sie die gelbe Motorleuchte nicht wegbekommen , jetzt zählt die Caballero, laut Anzeige, selbstständig von 1000 km runter, mal sehn was dann kommt
im besten Fall beseitigt man den, löscht diesen und die Lampe ist aus.
Wenn er auf der Probefahrt wieder da ist, muss man halt nochmal schauen.
Mit der Durchsicht gibt es normal auch mit der Rechnung ein Ausleseprotokoll, was steht denn da als Fehler Nummer?
Offensichtlich wurde bei der Wartungseinstellung was nicht richtig gemacht, wenn die jetzt gleich wieder von 1000 runter zählt...
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
OK, danke , das werde ich mal genau so ansprechen , wenn es nicht klappt , komm ich zu dir:smile:
Caballerobert
Ich hatte das schon im Parallelforum, leider ohne Reaktion.
Zur Caballero 700: Weiß jemand wie die beiden Einstellscheiben D26 (Nr. 07750005) und D22 (07740005) für die Schwinge richtig verwendet werden?
Lt. Ersatzteilzeichnung ist die Sache klar, über die beiden Scheiben wird die linke (kettenseitige) Lagerfaust der Schwinge gegen den Rahmen gespannt und damit das Prinzip Festlager/Loslager umgesetzt, was mir auch schlüssig erscheint. Mein konkretes Problem ist jetzt, dass es so nicht montiert war. Ich habe eine Scheibe zwischen der linken Lagerfaust und dem Rahmen und eine zwischen der rechten Lagerfaust und der äußeren Alukonsole vorgefunden.
Nach Wartungsvorschrift soll die Schwinge bei 30tkm zwecks Kontrolle raus, das hole ich jetzt gerade nach. Ich denke nicht, dass die Schwinge seit der Auslieferung 2023 nochmals demontiert wurde, dazu gab es keinen Grund und alle Kontrollstriche auf den Schraubenköpfen waren noch fluchtend.
Was ist richtig bzw. falsch? Ist die Scheibe im Ersatzteilkatalog an die falsche Position gezeichnet? Oder hats Luigi bei der Montage falsch gemacht?
Danke!
U
UC36
Hannover
Also ich würde mal sagen, da hat Luigi es falsch gemacht.
Ich fahre zwar "nur" die 500er Scrambler aber da ist es genau so konstruiert. Einstellscheiben nur auf einer Seite, rechts und links vom Lager. Reicht ja auch, um die Schwinge gegen Druck zur Seite zu stabilisieren. Ich habe bei meiner Schwinge die gleichen Scheiben auch noch mal auf der rechten Seite eingebaut, weil das die Nadellager ein bisschen besser abdichtet. Rechts konnte man da fast draufschauen. O-Ringe habe ich auch noch reingesetzt. Hat sich bewährt.
Caballerobert
UC, besten Dank. Ich habe es zusammengebaut wie in der Ersatzteilliste dargestellt und mit O-Ringen rechts, so wie du schreibst 👍
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
