Fast aus der Kurve...
Diskutiere Fast aus der Kurve... im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Jaja, aber ist es nicht müßig darüber zu schreiben, wenn man nicht dabei war, bzw. es nicht erlebt hat? Es handelt sich übrigens um meine...
Gast44476
Wenn das Rad weiter weg ist als 1 M von der Leitplanke ist es dann keine brenzlige Situation mehr?
Abgesehen davon, wenn ein Rad mal kurz wegschmiert, 1 m ist verdammt viel wenn man mal rutscht.
Es handelt sich übrigens um meine Hausstrecke, die gerade mal 5 km lang ist. Vielleicht kennt die jemand? Rheinfelden, Richtung Lörrach, vor der Autobahnauffahrt Lörrach, gerade aus Richtung Ottwangen.
Aktuell sind leider in zwei sehr engen Kurven Kreidestriche der Polizei vorhanden und an einer Stelle ist auch eine Blutlache zu sehen.
Es hat dort die schönsten Kurven aber auch sehr unübersichtlich, da man den Gegenverkehr nicht kommen sieht.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Wer öfters unterwegs ist, hat auch öfters einen Rutscher. Hinten ist das eigentlich nicht gross gefährlich bzw. kann man das eigentlich relativ gut korrigieren (leichte! Rutscher).
Mir ist das letzthin aber vorne passiert. Camaso war dabei. Zum Glück waren es gefühlt nur ca. 1cm, der Adrenalinstoss war beinahe heftiger.
Gast-22104
Kleine Rutscher vorne sind jetzt auch nicht so selten, wenn man einen BItumenstreifen erwischt, oder eine schmierige Stelle auf der Straße. Solange man nicht auf der letzten Rille fährt, packt der Reifen dann wieder. Wenn der Belag wellig ist, passiert es auch gelegentlich, dass man ein wenig versetzt.
Solange man nicht panisch reagiert, passiert da nicht viel.
Klausmong
Klausmong
Zustimmung !!!
Man sollte auch nicht im Gegenverkehr fahren sondern auf der eigenen Seite.
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
die lc hat den angsstreifen serienmäßig, da die felge zu schmal für den 170er Hinterreifen konstruiert wurde. Freude am Fahren :p
muss ich negieren die Aussage.
kommt auf den Reifen an.
sowohl Metzeler Roadtec01 als auch Conti Road Attack 3 geht ganz locker bis zum Rand, wärend der Pirelli Scorpion Trail 2 nicht ums verrecken die letzen 2mm hergibt :)
monk0103
zwischen gefühlt und tatsächlich liegen ja welten.
denke nicht, dass hier mehr als 10 Leute einen Rutscher mit 1m Versatz ohne Blechschaden überstehen.
... einen Rutscher mit 1m Versatz ohne Blechschaden überstehen.
Ich halte 1m seitlichem Versatz für eine maßlos übertriebene Angabe. Der Achsabstand bei einem Motorrad ist meist knapp über 1,5m ... damit müsste das Moped kurzzeitig in fast 40° schräg zur Fahrbahn rutschen und dann wieder Grip bekommen. Selbst die Jungs bei der MotoGP legen meist einen fulminanten Highsider aufs Parkett, wenn das Hinterrad nur halb so weit aus der Spur gerät.
MMn ist die Abgabe 1m um den Faktor 10 zu groß.
FixRE
FixRE
Oftersheim
Triple Black
Auch der PST 2 geht
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich hatte letztens auch so ein knallen und ganz kurzen Versatz in durchaus markanter Schräglage. War garantiert ein übersehener/überfahrener Stein. War schon blöd, aber nicht hochdramatisch. Habe angehalten, um zu schauen, ob ein Reifen etwas abbekommen hat, war aber alles o.k. Bei einem Meter Versatz eines Rades läge man mit der GS auf der Nase, bei mir waren es gefühlt zwischen 5 und 15 cm.
camasoGS
camasoGS
Basel
Und Du musstest Dich bestimmt nicht um den Angststreifen am Reifen sorgen, sondern viel mehr um den in der Unterhose, gell?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Der TE könnte den Versatz kaum ausmessen, drum geht's ja weniger darum, ob es jetzt 1 Meter oder nur 20 cm waren, sondern eher um die Frequenz der Pumpe direkt danach. Und ganz so spurlos, wie das hier berichtet wird, geht sowas an kaum einem vorbei -Anwesende selbstverständlich ausgenommen.[emoji16]
Kann mich an eine Szene vom Anneau erinnern. Mein Wingman direkt vor mir hatte einen klitzekleinen Rutscher, von direkt dahinter kaum erkennbar, aber danach die Hosen gestrichen voll. Und der fährt weitaus besser wie ich...
Der Manne aus Echterdingen
... Mein Wingman direkt vor mir hatte einen klitzekleinen Rutscher, von direkt dahinter kaum erkennbar, aber danach die Hosen gestrichen voll. Und der fährt weitaus besser wie ich...
Genau das meine ich.
Da ist ein Rutscher, den der Fahrer dahinter kaum/gar nicht sieht und für den Fahrer fühlt es sich an, als hätte er den Highsider seines Lebens abgefangen. Die gefühlten Meter sind in Wirklichkeit winzig, was zusammen mit dem Schreck dann zu einer sehr individuellen Wahrnehmung führt.
camasoGS
camasoGS
Basel
Ein paar Zehntelsekunden später ging es mir an der exakt selben Stelle genau gleich, allerdings hinten: Ein Knall, ein Versatz um ein paar Zentimeter. Die Strasse dort war trocken und bitumenfrei, und obwohl überall auf der Scheltenpassstrasse Steine lagen, waren da von unseren altersgeschwächten Augen keine auszumachen. Jänu, weiterfahren.
Wenig später dann wieder eine brenzlige Situation, die gleich vier Leben gefährdete: In einer unübersichtlichen Kurve kamen zwei Motorradfahrer entgegen – fast auf unserer Seite. Jakob hatte dank guter Reaktion keine 2 cm Abstand zum Lenker des anderen, obwohl er vorausschauend langsam ganz rechts an der Felswand entlang fuhr.
Gast44476
Meine Worte, aber selbst dann kann es eng werden, wenn ein Bus oder Lkw einem entgegenkommt, der die Kurve schneiden muss um durchzukommen, auch wenn dein Kopf noch auf deiner Seite ist.
Ein Video auf YouTube, von KurvenradiusTV belegt, das leider nur die wenigsten Motorradfahrer die Kurven in der sicheren Kurvenlinie durchfahren.
drvenkman
Vespa PK 50 S
Vermutlich doch ein Fahrfehler.
Vielleicht bin ich doch vom Gas bei nicht wenig Drehzahl und ich habe manchmal die Angewohnheit die Rücktrittbremse in engen Kurven zu benutzen, um sauberer zu zirkeln. Hatte so ein Hinterrad Blockierer nur noch nie in der Kurve. Wollte einfach nur ein technisches Problem ausschließen.
Ich danke Euch!
Kein Wunder. Selbst 5cm Angstreifen helfen bei eklatanter Missachtung der Physik nicht....
Gast44476
Echt, ja dann..., ich habe den Pirelli drauf :-)
Gast44476
Ich wollte mal fragen wer diesen einen Meter Versatz in die Welt gebracht hat?
Ich hatte geschrieben: kleiner 1 Meter bis zu Leitplanke und dass das Hinterrad weggerutscht ist, bei einer Schräglage von ca 1cm Vernunftstreifen, gefühlt :-)
Gast44476
Ich gehe ja auch von einem Fahrfehler aus, da die Kurve eigentlich sauber war.
Die Technik in engen Kehren Gas zu geben und gegebenenfalls gleichzeitig die Rücktrittbremse zu betätigen, hat sich bei mir im Laufe der Jahrzehnte von alleine eingestellt und meine dass das eigentlich eine gängigeTechnik ist?
FixRE
FixRE
Oftersheim
Triple Black
Aber eigentlich nur in engen Kurven, bzw. Kehren
Fast aus der Kurve... - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW 1100 GS Anlasser Startermotor - fast neu -
    BMW 1100 GS Anlasser Startermotor - fast neu -: Große Herbstausräumaktion Im Rahmen meines Scrambler-Umbau meiner BMW 1100GS R259 Bj. 94 habe ich den Anlasser geändert. Der vor knapp 1000km...
  • Erledigt R1300 GS Touratech Sturzbügel R&L "Street", fast neu, Montagesatz, Anleitung, 220,-€
    R1300 GS Touratech Sturzbügel R&L "Street", fast neu, Montagesatz, Anleitung, 220,-€: 220,- €. Zu verkaufen sind 2 fast neue Sturzbügel von Touratech, Modell "Street" aus Edelstahl (Art.-Nr. 01-035-5156-0) für die R1300 GS. Ich...
  • Leebmann 100jähriges Aktion: 10% auf fast alles.
    Leebmann 100jähriges Aktion: 10% auf fast alles.:
  • Erledigt BMW R 1250 GS; Erstzulassung 06/2021, scheckheftgepflegt, fast Vollausstattung
    BMW R 1250 GS; Erstzulassung 06/2021, scheckheftgepflegt, fast Vollausstattung: Verkaufe BMW R 1250 GS Edition 40 Jahre (Vollausstattung bis auf DWA) PREIS: 13100,00 Euro Standort 04289 Leipzig Erstzulassung 04.06.2021...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Ein Satz Kompletträder mit fast neuen Mitas E-07+
    Ein Satz Kompletträder mit fast neuen Mitas E-07+: Wir haben einen Satz Kompletträder übrig, da ich auf Speichenräder und ein etwas straßentauglicheres Profil umgestiegen bin. Sie Felgen sind...
  • Ein Satz Kompletträder mit fast neuen Mitas E-07+ - Ähnliche Themen
