Feder ESA vorne tauschen?
Diskutiere Feder ESA vorne tauschen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich wiege mit Klamotten so um die 120kg und finde die Federung meiner 2011er triple Black zu weich vorne. Ich fahre zügig in der...
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
ich wiege mit Klamotten so um die 120kg und finde die Federung meiner 2011er triple Black zu weich vorne. Ich fahre zügig in der Einstellung zwei Personen.
Wer hat schon Erfahrungen mit einer stärkeren Feder gemacht?
Welche Feder mit welchen Specs könnt ihr empfehlen?
liebe Grüße
GS Norbert
Huti
Huti
Oberösterreich
GS 1200 DOHC
Hi Norbert Wieso willst das ESA tauschen ? Ich habe mir eine Progressive Feder zugelegt...hat den Vorteil, dass du eine "verbesserte" Federung hast, wenn Du alleine fährst...und durch die Progressive Abstimmung funktioniert das genauso wenn du zu 2 fährst. Dazu das Original ESA ( vo + hi ) überarbeiten ( anderes Öl )...so was kostet bei uns in Österreich € 700,-....und dass kann ich voll weiter empfehlen. Die ESA Verstellung bleibt dabei bestehen. FG Hermann
Huti
Huti
Oberösterreich
GS 1200 DOHC
Hi Berd Sicher hab ich das gelesen. Eine progressive Feder ist ja auch eine Feder....und die sollte man tunlichst vo und hi wechseln ( weil im Soziusbetrieb sind beide Federn zu weich...UND...es gibt andere Möglichkeiten, als zu HH zu fahren.
natürlich gibt es andere Möglichkeiten als z. B. zu HH zu fahren. Das ESA an sich bzw. dessen Funktion war bisher aber kein Thema.
Dass grundsätzlich - wenn etwas verändert wird - vorne und hinten 'angepasst' werden sollte, ist klar.
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
Nö, muss nicht.
Wenngleich dies der erste Fall ist, von dem ich lese/höre, dem im Zweipersonenbetrieb nur die vordere Feder zu weich sein soll.
Definitiv liegt ein Fahrergewicht von 120Kg über dem, was BMW sich bei der Abstimmung so vorgestellt hat. Mit Sozia schmilzt die Reserve dann noch weiter.
Fahrwerk ist aber ein Gesamtkunstwerk in dem sich hinten und vorn beeinflussen.
Eine härtere Feder hinten, sollte vermeiden, dass der Bock hinten zu weit einsackt und das Vorderrad dann leicht (gefühlt zu weich) wird.
Ich denke, Du schraubst hier am falschen Ende!
Deswegen hat qtreiber natürlich nicht unrecht. Die richtige Anpassung macht's.
Fahr - mit Sozia - zu einem Fahrwerksspezi und lass Dich beraten. Der sieht/misst, welche "Fehlstellung" Dein Fahrwerk hat und kann Dir die passenden Federhärten empfehlen. Ich wette: Nur vorn härtere Feder ist nicht das Ergebnis.
Zum Vergleich: Meinereiner (ohne Esa) hat mit 110Kg Fahrergewicht hinten eine 160er Federhärte. Das ist mir solo recht "sportlich", mit Sozia und Gepäck ideal. Vorn ist die Feder nur minimal härter als die Serie.
KTM-Peter
1200 GS LC Rally
Hallo zusammen, ich habe gestern versucht das vordere Federbein an meiner Rally auszubauen, jedoch ohne Erfolg.
Das gelöste Federbein konnte ich nicht aus dem Zwischenraum herausbekommen. Jemand eine Idee?
Gruß Peter
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Gruß Peter
Hast du den stirndeckel schon entfernt?
KTM-Peter
1200 GS LC Rally
Ja, mit der Sauerei das Öl aufzufangen.
Muss man um den Telelever weiter abzusenken die beiden Tauchrohre oben aus der Gabel Brücke lösen?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ölsauerei???? Gibt es nicht!
Tauchrohre müssen nicht gelöst werden!
Vorderrad absenken bzw Maschine anheben
Federbein seitlich herausnehmen!
gsnorbert
gsnorbert
Hallo Peter,
es wirklich eine Sache von Millimetern.
Ich habe unter den Hauptständer ein paar Brettschen gelegt und geschaut, dass der Telelever maximal abgesenkt (ausgefedert) ist.
Nimm dir Zeit und dann klappt das schon....
Norbert
KTM-Peter
1200 GS LC Rally
Norbert, Danke.
Ja hatte auch ein 3cm dickes Brett untergelegt.
Deckel ab??? Wir sprechen von der LC.
Es fehlte ca 5 mm😬
Feder ESA vorne tauschen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1200GS LC 2013 - ESA FEDER FEDERBEIN
    BMW R1200GS LC 2013 - ESA FEDER FEDERBEIN: Biete ein gebrauchtes BMW ESA-Federbein für die GS Modelljahr '13 in normaler Höhe mit Dynamic ESA. Für andere Baujahre (das müsste bei '15...
  • Erledigt Federbein ESA Stoßdämpfer Feder Dämpfer Shock BMW F 700 GS, 800 E8GS, 12-16
    Federbein ESA Stoßdämpfer Feder Dämpfer Shock BMW F 700 GS, 800 E8GS, 12-16: Original Sachs Federbein für BMW 700 GS in Originalhöhe für Modell: F 700 GS, 800 E8Gs Typ: K70 Baujahr: 2012-2016, Technisch einwandfrei...
  • Erledigt BMW R1200GS/Adv - kpl. Satz ,- ESA Federn Haupt u. Seitenständer
    BMW R1200GS/Adv - kpl. Satz ,- ESA Federn Haupt u. Seitenständer: Winterzeit Aufräumzeit -Alles soll raus und Platz für neues Daher jetzt alles zusammen für nur 550 Euro 2x Esa Dämper vorn und hinten für 450...
  • F800 GS mit ESA - Tieferlegung wilbers oder Federn tauschen?
    F800 GS mit ESA - Tieferlegung wilbers oder Federn tauschen?: Hi Will meine F800 mit ESA Fahrwerk tiefer legen. Dabei bietet sich der Satz Federn von Touratech für vorne und hinten für 279 Euro an. Da nur...
  • Erledigt BMW F 800 GS Adventure ESA Federbein mit Hyperpro Feder
    BMW F 800 GS Adventure ESA Federbein mit Hyperpro Feder: Biete ein orginales BMW F 800 GS Adventure ESA Federbein mit progressiver Hyperpro Feder -Federbein insgesamt 20000km,bei 18000 km Federtausch bei...
  • BMW F 800 GS Adventure ESA Federbein mit Hyperpro Feder - Ähnliche Themen
