Federbein hinten 1150 GS tropft ->124000 km Laufleistung
Diskutiere Federbein hinten 1150 GS tropft ->124000 km Laufleistung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; und was hat die "Kur" bei HH-racetech gekostet? ist das wesentlich günstiger als z.B. das vorgenannte Wilbers Set?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Schon mal jemand ein ausgenudeltes gegen ein neues originales gewechselt?
Wird vom Aha Effekt bestimmt auch nicht schlecht sein.
Nö, aber ich habe ein neues Serienbein (<100km) gegen ein neues Öhlins gewechselt. Da war der Aha-Effekt auch nicht schlecht.
gstommy68
Rheinland
neben dem schon genannten verfügbaren Budget sollte man den (Rest)wert der Maschine mit ca. 124000 km nicht außer acht gelassen werden. Isofern wäre eine Instandsetzung bei HH Racetech oder zB. Ein Wilbers eccoline wohl eine vernünfitige Lösung. Das eccoline gibt es hinten für 399 € bei Louis, vorne hab ich nicht geschaut. Wenn Man dann eine Rabataktion mitnehmen kann, wird es entsprechend günstiger. Und wenn wenn man das dann noch selber einbaut könnte das passen.
Ist nur mal so ein Vorschlag, ich denke, mit dem Budget bekommt man schon was hin, viel Erfolg
gruß
gstommy68
Schweisserbude
Hallo , aktueller Zwischenstand :
Ich hab gerade mit hh-racetech telefoniert , dort ist das Showa Federbein der BMW ein alter Bekannter und kann auf jedenfall aufgearbeitet werden.
racetech nehmen das Ding auseinander , reinigen , neue Dichtungen und Laufgarnitur . So wurde mir das am Telefon erklärt.
Kostenpunkt hierfür ~ 150 € sollte die Kolbenstange kaputt sein ( haben die laut Aussage nur 1 x gehabt ) kommen noch etwa 40 € dazu. Dann ist das Federbein wieder wie neu oder gar besser (deren Aussage , da sie bessere Dichtungen verwenden ).
So geht das nun weiter :
Ich schicke das Federbein dahin, es wird zerlegt und begutachtet. Dann kommt Rückmeldung ob sich das Lohnt , Freigabe durch mich ,
dann wird repariert und nach 1 Woche hab ich´s wieder da, eher früher.
racetech sagt dass es sich auf jedenfall lohnt und dann vom Fahrkkomfort / Verhalten besser als das Wilbers Ecoline sein soll.
So werde ich das mal machen , scheint für mich jetzt erstmal die beste Lösung zu sein.
Gruß Markus
gstommy68
Rheinland
Hallo Markus,
vielen Dank für dein Feedback, das ist auch nicht immer selbstverständlich und gutes gelingen. Ich denke die Racetech Lösung ist genau das richtige für dich. Beim Ausbau dess hinteren Federbeins würde ich nen Guten Inpus nehmen, die Schrauve ist manchmal ziemlich festgewachsen. Bin mir nicht sicher ob da nicht auch Schraubensicherung dran ist. Ansonsten ist da nix schweres dran.
gruß
gstommy68
Schweisserbude
Nun ja Feedback ist doch wichtig , davon lebt ja auch n Forum oder nicht ?
Werde auf jedenfall dann weiterberichten wie es weiter geht , Federbein hab ich grade eben verpackt.
Die Inbusschraube ist schon eine wenig schwer zu öffnen , aber mit gutem Werkzeug ( Hazet ) geht alles auf :-)
Gruß Markus
ehemaliges Mitglied
Gruß Markus
Moin.
Klasse geht doch:cool: Und die Beratung am Telefon ist auch sehr gut---Meines Erachtens.
Ich hab mir auch zwei neue Federn einsetzen lassen(sind jetzt rot:round:macht aber nix)
So Herr Nierderheiner----deswegen KG Angaben von Fahrer/Sozia und Gepäck:tongue:
Mfg Edda
Schweisserbude
Hallo !
HH-Racetech hat sich gemeldet :-)
Habe das Federbein noch letztes Jahr verschickt, kam laut DHL auch am 31.12.2015 an. Habe aber vorher ( 29.12.) schon telefonisch gewusst dass Racetech erst ab 11.1.16 wieder arbeitet.
Heute abend als ich grad zur Tür reinkam ( ~ 16.30 ) Telefon : Racetech ist dran !
Das Federbein wurde wieder neu abgedichtet , ist wieder wie neu (oder besser) . Das einzigste was ist : Das Handrad mit dem die Vorspannung verstellt wird , da ist auch ein Kolben drinn, dieser hat Kratzer. Könnte man neu machen , oder eben damit leben das ich etwa 10 Klicks mehr brauche um eine Reaktion der Vorspannung zu erreichen .
So wurde mir das mitgeteilt und auch gleich gemeint das man mit den 10 Klicks mehr besser leben könnte als ~150 € extra zu investieren, da sie die kleine Kolbenstange extra machen müssten.
Finde ich sehr fair das sie das gesagt haben , und nicht einfach draufloswerkeln.
Das Federbein selbst ist wieder tip-top , halt eben 10 Klicks mehr.
Da ich eh nur Solo unterwegs bin und keine Koffer oder sonst was dran habe , meine Ich das ist so in Ordnung für mich.
Einmal eingestellt bis das passt und fertig ist die Laube. So hat das HH-Racetech auch gesehen und morgen wird das dann verschickt von denen.
Melde mich dann wieder wenn ich das Federbein wieder habe.
Gruß Markus
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Danke für die Rückmeldung - ist doch super gelaufen.
Aber mal was anderes: Sicher, dass es das Federbein war? Wenn im Bereich Kupplung oder Zylinder ölt, läufts auch durch den Fahrtwind auf den Vorschalldämpfer.
Schweisserbude
Hi , also das war definitiv der Dämpfer !
Hatte alles trocken gewischt und entfettet ( Bremsenreiniger ) und über Nacht war wieder Öl auf dem Kat , es tropfte direkt an der Kolbenstange raus und lief dann runter.
Gruß Markus
habitat77
habitat77
Leipzig
R 1150 GS BJ 2000
ich überlegte noch ob ich mir ein neues Fahrwerk leiste oder nicht. Dieser Chat hier hat mich überzeugt das ich sicher nen Neues brauch. Mal ein paar Daten.
R1150 GS, BJ 1999. 145000 Km runter und dabei auch hartes Gelände wie Sahara und Island. Das Originale Fahrwerk hatte ich bei 86 Tkm überholen lassen was günstiger war als nen Neues. Nun hab ich das Gefühl ich kann nicht mehr fahren. In jeder Kurve denke ich ich bin Anfänger. Dachte erst es könnte am Lenkkopflagerspiel liegen, aber da ist nicht zu erkennen. Gabelöl und Sommerringe sind so gut wie neu.
Also denke ich mal, und ich würde sagen viele stimmen mir da zu, wird es wohl am Fahrwerk liegen, oder? Die Reifen sind i.o. Hatte bis dato keine Probleme mit diesen.
Würde mich hier freuen wenn mal der eine oder andere sagt, ja hol dir endlich was Gutes. Über nen kleinen Tipp was das wäre würde ich mich freuen.
Danke an Alle und allseits gute Fahrt.
Gruß Norman
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ob das hintere Federbein auf ist kannste doch schnell feststellen. Auf die Räder stellen, von jemanden mal festahlten lassen, sprich senkrecht halten, und dann hinten kräftig runterdrücken. Sie sollte nicht nachwippen. . .
Schweisserbude
Hallo , Ich bin euch ja noch ne Antwort schuldig ;-)
Also das Federbein ist top , ärgert mich dass Ich es nicht schon früher richten lassen habe !
Am 19.1.2016 kam das überarbeitete Federbein wieder bei mir an.
Kosten hierfür :
Federbeinservice hinten :
- Reinigung, Ölwechsel
- Austausch der Dichtungen
- Austausch der Führungselemente
Hat inkl. Steuer und DPD Versand : 157,08 € gekostet.
Super Arbeit von HH-Racetech , kann ich nur empfehlen !
Gruß Markus
Federbein hinten 1150 GS tropft ->124000 km Laufleistung - Ähnliche Themen
  • Suche Original Federbein hinten 1150 Gs
    Original Federbein hinten 1150 Gs: Hi, ich benötige eine Ersatzleitung für das hintere Federbein. Ich kann im Internet einfach nichts finden. Gruß aus dem Oberen Erzgebirge Björn
  • Erledigt YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS
    YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS: Hallo zusammen! Verkaufe hier ein neuwertiges YSS Federbein für die BMW 1150 GS aus Erstbesitz. Ich habe das Federbein rund 2 Jahre und ca. 3500km...
  • Suche 1150 GS Federbein hinten
    1150 GS Federbein hinten: Hallo, ich suche ein Federbein für meine 1150er GS, da mein aktuelles undicht geworden ist. Wäre dementsprechend natürlich super wenn Du eines in...
  • Erledigt Suche 1150 GS Fahrwerk (Federbein vorne und hinten)
    Suche 1150 GS Fahrwerk (Federbein vorne und hinten): Ich bin auf der Suche nach einem Fahrwerk (Federbein vorne und hinten) für meine 1150 GS am besten mit +25mm. Hat noch jemand etwas? Beste Grüße...
  • Federbein R 1150 GS Adventure, 2002, hinten hat das zeitliche gesegnet - Möglichkeiten auf die Schnelle?
    Federbein R 1150 GS Adventure, 2002, hinten hat das zeitliche gesegnet - Möglichkeiten auf die Schnelle?: Bei der heutigen Fahrt beginn meine Kuh immer mehr zu schaukeln - also nach jeder Bodenwelle mehrfach nachwippen und in den schneller Kurven...
  • Federbein R 1150 GS Adventure, 2002, hinten hat das zeitliche gesegnet - Möglichkeiten auf die Schnelle? - Ähnliche Themen
