Federbein hinten Stellschraube defekt
Diskutiere Federbein hinten Stellschraube defekt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe seit kurzem R1150GS mit Schwenker-Beiwagen (Bj. 2003). Bei voller Beladung schlägt das hintere Federbein durch und der Beiwagen...
6
6jason
ich habe seit kurzem R1150GS mit Schwenker-Beiwagen (Bj. 2003). Bei voller Beladung schlägt das hintere Federbein durch und der Beiwagen setzt auf.
Das Stellrad für die Federvorspannung war überdreht, also habe ich die Kreuzschlitzschraube gelöst und das Stellrad abgenommen. Dabei ist wohl eine kleine Stahlkugel (wie ein Teil aus einem Kugellager) herausgesprungen. Ob da noch eine Feder war, kann ich nicht sagen.
Ich habe dann auf jeden Fall mit einem Schraubenschlüssel den Stallmechanismus gelöst und nun kann man auch das Stellrad wieder normal verwenden.
Nun das Problem: Obwohl sich das Stellrad drehen läßt und sich auch die Einstellungsanzeige ändert, ändert sich absolut nichts an der Vorspannung.
Wer kann helfen????
PS: Der freundliche BMW-Händler wollte mir ein neues Federbein für 690 € (plus Montage) verkaufen, obwohl nur die Einstellung nicht funktioniert.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Vermutlich fehlt nur Flüssigkeit im System. Kommt leider des öfteren mal vor. Dann kannst du am Stellrad drehen, bis du schwarz wirst.
Abhilfe: Leitung unten am Verstellmechanismus öffnen, Kolben im Inneren wieder ganz zurück drücken, Hydraulik-Flüssigkeit auffüllen und alles wieder zusammenschrauben.
Als Hydraulikflüssigkeit taugt 10er Dämpferöl
Federbein hinten Stellschraube defekt - Ähnliche Themen
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • Erledigt Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...
    Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...: Hallo in die Runde, eigentlich ist im Titel schon alles gesagt, ich suche für eine R1150GS ein hinteres Federbein, kann auch gern für die...
  • Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007
    Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007: Suche wie im Titel beschrieben dringend ein Federbein für die Maschine meines Vaters. Ist ärgerlicherweise kurz vor dem Urlaub undicht geworden.
  • Suche Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten
    Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten: Hat vllt. jemand ein undichtes Federbein für vorne und hinten rumliegen und braucht es nicht. Oder eins mit KM drauf, dass er ausgewechselt hat...
  • Stellschraube hinteres Federbein
    Stellschraube hinteres Federbein: Hallo, mein hinteres Federbein war undicht und ich habe ein anderes (WP) eingebaut, dass ich noch liegen hatte. Die kleine Verstellschraube am...
  • Stellschraube hinteres Federbein - Ähnliche Themen
