Federbeine der Adv in die normale Gs
Diskutiere Federbeine der Adv in die normale Gs im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat schonmal einer das Originale Fahrwerk der Gs umgebaut auf eins der Adv? Passt es mit dem Seiten- und Hauptständer? Da mein Originales (WP)...
coldskorpion
11erGs Tripteq,R1200GSA, XT600,R1100S
Da mein Originales (WP) 2006er nach 107000kmdoch etwas schlapp macht und ich noch ein Adv Fahrwerk (Showa) mit 15000km liegen habe.
Für eure Antworten bin ich schonmal dankbar!
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
passt, nur die Ständer müssen verlängert werden.
Z
Zwergi
Lauenburg/Elbe
R1200GS
hab heute Das Fahrwerk umgebaut von der Adv in die GS, passt alles super. Aufbocken auf den Hauptständer ist nun ganz easy. Auf dem Seitenständer steht sie sehr schräg. Geht aber. Wenn du umbaust achte auf die Brensleitung vorne, die vom Anschulss zur Telelever gehts, die war bei mir sehr auf spannung. Hab den Anschluss nach unten gedreht un nun ist alles Chick!!
Fahreigenschaft hat sich bei mir sehr geändert:
Sie ist Höher,
Fahrwerk der ADV ist härter, daher Vibriert es vorne mehr,
Kurvenlage ist immernoch Super, wenn nicht sogar besser
und hab das Gefühl sie will aus Hinterrad beim Vollgas geben.
Kann es nur empfehlen auf ADV Federbeine umzurüsten. :daumen-hoch::daumen-hoch:
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
hallo,
habe auch vor zwei wochen umgebaut von GS auf GS ADV Federbeine. Unterschied wie Tag und Nacht, perfekt !
Ständerverlängerung etc. habe ich nicht gemacht wegen 17" Umbau, da passt das auch so.
Nur, ich bin eben ganz schockiert in die Garage gerannt, um meine Bremsleitung zu checken.
Wo soll es denn eng werden, an der Gabelbrücke am T-Stück ? Da siehts bei mir spitze aus !
Gruss, Stefan
da die gabel mit adventure-federbein etwa 20mm weiter ausfedert, kann es sein, dass dann zug auf die bremsleitung kommt.
das mag die gar nicht gern ...
zum testen:
mopped aufbocken und lenkung komplett von links nach rechts drehen. in keiner stellung darf die leitung stramm sein.
Z
Zwergi
Lauenburg/Elbe
R1200GS
Guten Abend,
ja genau vom Anschluss oben am Tank, in der nähe der Hupe zur Gabelbrücke. War bei mir stramm auf dem Hauptständer und hatte bisschen Schiss:p wegen der Bremsleitung. Hab die Schraube gelöst und dann nach unten gedreht, nun passt alles und hat genügend Spielraum.
betbob
Hallo alle. Wenn ich das selbe mit Einen ESA Fahrwerk mache, spinnt die Elektronik nicht? Oder hatt das kein Einfluss auf die Steuerung der ESA? Danke und Gruß
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
GS 1200
Hallo, nein geht ohne Probleme. Beim ersten Mal Zündung einschalten fährt ESA das Fahrwerk einmal durch ( es summt ),
danach ist alles wie gewohnt. Ich merke bei mir übrigens jetzt Änderungen im Modi oder X-Personenberieb wesentlich deutlicher
wie vorher.
Gruß, Stefan
betbob
Danke Stefan! Gutte nachricht - da keine BMW Werkstatt dies bestätigen will! ;-))
Ronni123
Düsseldorf
1150 GS
Hallo Larsi ich muss doch mal das thema mit den FederBeine Wechsel auf nehmen ich habe vor an meiner 1150 gs die FederBeine der Adv einzubauen also geht das ohne Probleme und der Hauptständer kann bleiben .gross rennt
lass uns das besser bei den 1150er besprechen. hier bringts nur alles durcheinander.
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Hat denn jemand beim Einbau der ADV Federbeine in die normale R1200GS auch entsprechend den Haupt- und Seitenständer der R1200GS ADV verbaut ?
Die Haupt-und Seitenständer der ADV unterscheiden sich von den Aufnahmen und Anschlägen der normalen GS.
Vielen Dank im vorraus für sachdienliche Hinweise
arzmich
arzmich
Mannheim
Federbeinumrüster! Wie ist das denn auf Dauer mit dem Kardan? Irgendwo stand mal, wenn man auf Dauer mit der ESA-Einstellung "hohe Berge" (R1200GS K25 MÜ) rumfährt, knickt der Kardan "mehr" ab, was nachvollziehbar den Verschleiß erhöht.
Das selbe müsste doch auch passieren, wenn das Moped dank Adv-Federbeinen 20mm höher kommt.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Solange man da Sinn und Verstand walten lässt (als 60 kg Mann/Frau NICHT auf ESA 2 Helme fahren:cool: ) passiert da nix. Zumal die Kardan-Teile der GSA identisch sind mit der kleinen GS.
Ich fuhr als 110 kg Mensch (mit Klamotten dann 115-120) entweder ein Helm + Gepäck oder 2 Helme, bei letzterem lief der Kardan minimal rauher/rauniger.
Vom Fahrverhalten ist die Umrüstung aufs GSA-Federbein (bei mir gewichtsbedingt und wg. reichlich Soziafahrten mit angepasster Feder von HH-Racetech) die beste Maßnahme für sehr kleines Geld, macht die GS(A) bei Verbleib des GS-Federbeins vorne enorm handlich und gibt eine etwas streetfighterige Optik (Heck hoch, vorne optisch tiefer).
Federbeine der Adv in die normale Gs - Ähnliche Themen
  • Fragen zum Wechsel vorderes Federbein bei einer 2006er ADV
    Fragen zum Wechsel vorderes Federbein bei einer 2006er ADV: Nabend in die Runde, nachdem mein hinteres Federbein nach 120.000 undicht wurde konnte ich vorn und hinten originale in gepflegtem Zustand...
  • Erledigt Standard Federbeine 1150 Adv
    Standard Federbeine 1150 Adv: Moin hat jemand noch die originalen Federbeine der R 1150 GS Adventure liegen? Ich habe Interesse! Gruß lomo
  • R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
    ESA Federbein - Buchse defekt: Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
  • Suche Federbein vorne, K25 („Lufti“, keine ADV!)
    Federbein vorne, K25 („Lufti“, keine ADV!): Suche vorderes Federbein für eine normale „Lufti“ (keine ADV). Entweder „unverbasteltes“, intaktes Original-FB, oder Öhlins/Wilbers.
  • Biete R 1250 GS OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu)
    OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu): Beschreibung: Federbein komplett, Typ ESA (vorne) Original Equipment Manufacturer (OEM), Teilenummer: 8559492, UVP BMW: ca. 1.261€, keinerlei...
  • OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu) - Ähnliche Themen
