Federbeinmontage und Schraubensicherung
Diskutiere Federbeinmontage und Schraubensicherung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Schrauber, kürzlich habe ich um Rat gebeten bzgl. passender Federrate (Öhlins BM146/147). Das Thema ist erfolgreich, auch dank der guten...
Gast-49644
Hallo Schrauber,
Das Thema ist erfolgreich, auch dank der guten Tipps, beendet.
Jetzt eine Frage bzgl. Montage.
Der Heckrahmen wird hochgeklappt zur Demontage/Montage des hinteren Federbeins.
Die 4 Schrauben sollen auf 80 Grad erwärmt werden. Daraus schließe ich eine hochfeste Schraubensicherung.
Die beiden Schrauben des Federbeins müssen nicht erwärmt werden = mittelfeste Schraubensicherung .
Die Rep. DVD wird da nicht konkret. Neue Schrauben mit Mikroverkapselung sollen verwendet werden.
Ich möchte die alten Schrauben aber wieder verwenden (natürlich vorher reinigen).
Meine Frage:
Gibt es Erfahrungen mit mittelfester Schraubensicherung für Heckrahmen und Federbein ?
Danke
Gruß Ronald
derMartin
Ö
Warum nicht wieder verwenden. Das sind ja keine Dehnschrauben. Ich würde nie mehr als mittelfeste Schraubensicherung verwenden. Drehmoment sollte ja im Handbuch stehen.
Gast-49644
Die alten Schrauben will ich ja weiter verwenden.
Hab mich vielleicht etwas unklar geäußert.
Drehmomente, Demontage Schritte und und und ist alles klar.
Ich warte eigentlich nur auf die Aussage von Schraubern die schon viele FB gewechselt
haben und immer mittelfest statt hochfest verwenden und nie von Folgeproblemen gehört haben.
Ronald
FF-GS
Mittelfest! Bei hochfest muss man die Teile deutlich erwärmen und das ist bei am Rahmen befestigten Teilen nicht so gut möglich.
Genau. Wobei der Invest von ein paar neuen Schrauben mit Mikroverkapselung irgendwo um die 30€ liegt...... Könnte man schon investieren.
Und vor dem Einschrauben nicht vergessen, die Gegengewinde sauber zuschneiden
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
bei meiner K25 stand da ebenfalls "neue Schraube mit Microverkapselung". Ich habe alles sauber gemacht und mit mittelfestem Loctide gesichert. Immer wieder mal kontrolliert. Aber das hielt wie es sollte.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wofür willst Du hochfesten Kleber nehmen, wenn die Schraube nur auf Scherung belastet wird?
Wenn Du ganz sicher gehen willst, kannst Du das Gewindeende auch verstemmen, aber dann brauchst Du das nächste mal einen Trennschleifer zum Lösen.
Gruß,
maxquer
Federbeinmontage und Schraubensicherung - Ähnliche Themen
  • Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber)
    Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber): Hallo miteinander, ich plane bei meiner 11,5er Gs im Frühjahr die Kardanwelle zu ziehen, durchzuschauen, wenn alles OK ist zu staburaxen und...
  • Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das?
    Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das?: In Zusammenhang mit der Montage von original BMW Zusatzscheinwerfern. Danke.
  • Trocknungszeit Schraubensicherung?
    Trocknungszeit Schraubensicherung?: Weiß jemand, wie lange Loctite Schraubensicherung mittelfest braucht, bis sie ausgetrocknet ist?!
  • Schraubensicherung und Schrauben später nachziehen
    Schraubensicherung und Schrauben später nachziehen: Hi, habe heute einen Sturzbügel an meiner GS montiert. In der Anleitung steht, man soll Schraubensicherung mittelfest verwenden. So weit so gut...
  • Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung
    Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung: https://www.nord-lock.com/de-de/shop/pr ... ktioniert/ Bin gestern im Eisenwarenhandel auf eine interessante Art von Schraubensicherung gestoßen...
  • Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung - Ähnliche Themen
