Federn umbauen
Diskutiere Federn umbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo Gemeinde Ist es möglich die Dämpfer mit federn von der GS in die GSA zu bauen und somit die GSA 2 cm tiefer zu bekommen wenn ja geht das...
Gast23372
hallo Gemeinde
wenn ja geht das auch mit den ESA Dämpfern??
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Nicht die Feder, sondern der Stoßdämpfer bestimmt die Länge des Federbeins!
Gast23372
na ja so habe ich es auch angefragt ob es mglich ist Dämpfer mit Federn umzubauen:D
Federn umbauen
Federn umbauen - Ähnliche Themen
  • Öhlins Feder tauschen mit Hausmittel
    Öhlins Feder tauschen mit Hausmittel: Hallo Ich möchte beim hinteren Öhlins die Feder von 170er zurück auf 160 tauschen.Habt ihr einen Tipp wie man das mit Hausmitteln hinbekommen...
  • Fahrwerk - Eckdaten Federn
    Fahrwerk - Eckdaten Federn: Hi, hat jemand die Eckdaten der Federn in den Federbeinen der 2025er R1300GSA? Mir schleifen ständig die Fussrasten und schon bei kleinen...
  • Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...
    Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...: Hallo, das nächste was ich an meinem Neuerwerb gern ändern würde, wäre das Fahrwerk, in diesem Fall erst einmal das hintere Federbein bzw. dessen...
  • Seitenständer Feder scheinbar zu schwach
    Seitenständer Feder scheinbar zu schwach: Hallo, ich habe das Gefühl das der Seitenständer relativ schwach in der Position ausgeklappt bleibt. Kleinste Neigung und er würde einklappen...
  • Feder der Sitzhalterung Vordersitz
    Feder der Sitzhalterung Vordersitz: Hallo Die im Bild gezeigte Feder (ist von einer 1200 DOHC von 2011) hält beim schließen des Fahrersitzes den Bügel fest. Diese Feder kann mir...
  • Feder der Sitzhalterung Vordersitz - Ähnliche Themen
