Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC
Diskutiere Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, das Motorrad zieht bei 4000U/min nicht mehr und die Motorkontrolleuchte geht an. Beim auslesen über einen GS911 Tester wurde...
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
Beim auslesen über einen GS911 Tester wurde folgender Fehler angezeigt:
Fehler Camsshaft Sensor defekt.
Der Kostet jetzt etwas über 60,00Euro und der Ein und ausbau ist jetzt auch kein Hexenwerk.
(denke ich)
Wer hat den Fehler schon mal und hat es an dem Sensor gelegen und wenn man den Sensor neu macht muss dieser angelernt werden!?
Wer kann helfen.
Viele Grüße,
Wolle
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Mike,
Danke für Deine Nachricht.
Wir probieren das mal aus.
Viele Grüße,
Wolle
flyingcow66
flyingcow66
Hi- ein Bekannter hatte dasselbe Problem und um auf Nummer sicher zu gehen habem wir einfach kurz den Sensor meiner LC in seine gesteckt- und siehe da Fehler weg - Kiste läuft.
Kein anlernen notwendig!
Greetz aus der Oberpfalz
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Greetz,
danke für Deine Antwort.
das hört sich doch gut an.
Mittwochabend weiß ich mehr.
Schreibe mal was es gegeben hat.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
Wolfgang
flyingcow66
flyingcow66
Des "Greetz" sollte eigentlich Grüsse darstellen😉
Is glaube ich so ein Jugend-Slang Ding
Heissen tu ich Rainer und bin sicher männlich😉☺
IXIE
IXIE
Braunschweig
R1200GS LC 2013
"sicher männlich."......wer weiß das heute schon:wink:
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
wenn falsch geschrieben, sorry!
Wir haben den Sensor getauscht und leider hat es nicht geklappt.
Das Motorrad springt nach dem Sensor Wechsel schlechter an besser gesagt verzögert und setzt den Fehler sofort nach dem Start.
Jetzt geht das Motorrad nach BMW.
Bin gespannt was das ist.
Viele Grüße,
Wolle
horst.w
R1150GS / 2000
... so ist das halt mit den Testern ...
Ehedem an einem DB mit einem Elektrikproblem, Tester meldet defekten Bremslichtschalter.
Wurde ersetzt, aber oh Wunder, es war nicht der Schalter, es war die Sicherung im Stromkreis
:jubel: :jubel: :jubel:
Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Vorsicht! Teures Lehrgeld mit dem Carpuride W702BS PRO (Locking-Fehler)
    Vorsicht! Teures Lehrgeld mit dem Carpuride W702BS PRO (Locking-Fehler): Hallo zusammen, ich muss euch mal kurz von meinem heutigen „Highlight“ berichten, damit ihr nicht den gleichen dämlichen Fehler macht wie ich...
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Moderatorenteam schrieb: Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen wir uns hier über Eure Rückmeldung
    Moderatorenteam schrieb: Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen wir uns hier über Eure Rückmeldung: @Alpaca7 Hallo Alpaca7 Bitte beantworte alle Useranfragen, bezüglich ihrer Wünsche nach einer Accountlöschung. Sie wurden ohne sie zu fragen...
  • Fehler: Verstellung Fahrwerk eingeschränkt
    Fehler: Verstellung Fahrwerk eingeschränkt: Muss ich mir da Gedanken machen? Die GS war auf dem Hauptständer. Nach der Wäsche auf den Seitenständer gestellt und losgefahren. Nach rund 100...
  • Fehler: Verstellung Fahrwerk eingeschränkt - Ähnliche Themen
