Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“
Diskutiere Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“ im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir war es ein defekter ABS Sensor, der diese Fehlermeldungen auslöste....nur mal so als Hinweis :wink:
Bei mir wurde Anfang des Jahres eine neue SW aufgespielt, u.a. wegen ständiger Meldungen zum Notrufausfall, zur Federbeinverstellung, zur Motorsteuerung etc..
KHH
KHH
... solange der Warnhinweis durch Wegdrücken weg ist, ist das alles kein Problem. Ein Problem entsteht erst, wenn die Meldung nicht mehr weggeht und dann die Batterie leer gesaugt wird.
Da hört dann die Freundschaft auf!
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
OK, thanks. Schreibe ich dann als Tipp mit auf die Liste, damit sie ggf den Fehler nicht so lange suchen müssen 👍.
War der Sensor als 'defekt' hinterlegt oder mussten sie sich erst mühsam durch's Moped messen??
ABS teste ich getrennt vorn u hinten sporadisch immer mal wieder an, funktioniert noch.
Bluemonkey
Bluemonkey
Ich finde die Aufregung gut, denn nur so kriegt man BMW etwas zu unternehmen. Den Ausbau finde ich aber wieder etwas überzogen. Wurde mir auch Angebot bis hin zum vorübergehenden Stilllegung der SOS Einheiten. Habe beides abgelehnt.
Seit abklemmen der Batterie wurde der Fehler noch nicht angezeigt. Klopf, Klopf auf 🪵 Bis jetzt ist Ruhe und die Batterie bleibt voll.
Da auch die ABS Warnleuchte anging (und 7 Fehlermeldungen nach sich zog) war der Fehler offensichtlich (und abgelegt).
Aber auch nur sporadisch.....der Tester erkennt das sofort...
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Oh, die ABS- Leuchte fehlt mir (bislang) noch in meiner Fehlersammlung...🤣
Mclaine
Mclaine
Nähe Düsseldorf
R1250GS(2023 WIlbers+AkraFull), R1200R(2012)
Diese Woche ist der Notruf zum 6. mal permanent ausgefallen. Kilometerstand 13.000
eigentlich passiert das bei mir bei fast jeder Tour . Harz, Seealpen jetzt Südtirol.
Nach den Touren wird dann immer die Batterie abgeklemmt und gut ist . Bei der 20tkm Inspektion im September fliegt es dann raus
Mclaine
Mclaine
Nähe Düsseldorf
Jo genau 2021. hab’s bei der 1000er und 10.000er beanstandet. Beide Male soll angeblich ein sw Update gemacht worden sein. Laut bmw ist keine Fehlermeldung hinterlegt. Ich sollte die Maschine zum debugging an bmw vermieten.😉
Nach 2-3 fahrtagen ist der Fehler da.
2 mal trat der Fehler im Stand während ner kurzen Pause mit Motor aus und Zündung an auf.
darauf hätte ich auch keine Lust. Zumindest bei der 1.000er ist bei mir ein Softwareupdate aufgespielt worden. Dies hatte aber - wenn ich es richtig verstanden habe - hauptsächlich mit den hinteren Blinkern/mit der Bremslichtfunktion zu tun. Der Notruf war davor und danach bis auf die oben genannten Details unauffällig.
Mclaine
Mclaine
Nähe Düsseldorf
So,
Hatte ein Telefonat mit BMW Deutschland.
Sie haben mir auch 2 Optionen angeboten:
1. Ausbau bis es optimal funktioniert.
2. Kabelbaumumbau auf geschaltetes Plus, damit sich das System resetten kann und es nicht die Batterie leer saugt.
Zu 1.
Wahrscheinlich habe ich bis dahin die Maschine verkauft und schon ne neue Maschine bestellt ;-)
Zu 2.
Keine Option für mich, da der Fehler bei jeder 2-3 Fahrt auftritt und damit dann ja auch das System wertlos für mich ist.
Mal sehen was sie mir so als Entschädigung anbieten werden und ob es nicht doch noch eine Option 3 gibt.
Wenn der Fehler permanent angezeigt wird, dann ist bei mir nach spätestens ~60 Stunden die Batterie leer.
Fahre aber auch keine Original Batterie. (JMT)
Umgekehrt, wenn die Maschine überbrückt wurde, dann reichen weniger als 5 Minuten Fahrt, damit die Batterie danach die Maschine wieder starten kann.
Tomcore
Tomcore
Ratingen (bei Düsseldorf)
R1250 GS Ralley
Jetzt hat es meine auch erwischt. Wollte ne 2 Tagestour mit 3 Freunden machen, jetzt machen 3 Freunde ne Tagestour….
Vor 2 Wochen hatte ich den Fehler das erste mal, seit dem aber permanent.
In 2h kommt ein Techniker der BMW NL Düsseldorf und schleppt sie ein.
Sie steht in einer Garage ohne Strom, außerdem hab ich keine Lust dran zu basteln, sie ist schließlich neu.
Schauen wir mal…
aber der Ausbau eines Bezahlten Extras ist für mich keine Option!
Bluemonkey
Bluemonkey
Für eine Tour würde ich die Batterie ab und wieder anklemmen um mitzufahren. Der Ausbau kommt für mich auch nicht in Frage. Bei mir nach abklemmt nach ca. 800km ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.
Mclaine
Mclaine
Nähe Düsseldorf
So bin mal wieder unterwegs und gestern erster Fahrtag sofort wieder Notruf ausgefallen.
Bald hat das ja ein Ende 😊
Erich57
Erich57
Hatte das Problem mit dem "inteligenten" Notruf ebenfalls. Mehrmals auf einer Tour ausgefallen. Letzte Woche anlässlich der 10'000 Inspektion beim Freundlichen ein Softwareupdate verlangt. Dies wurde während der Nacht eingespielt (dauerte anscheinend über 5 Stunden). Vergangenes Weekend dann drei Tage im Dreiländereck rumgekurft und siehe da, der Notruf ist NIE mehr ausgefallen. Hoffe das bleibt nun auch so.
Bluemonkey
Bluemonkey
Welche Softwareversion hast du jetzt drauf?
Könntest du das uns mitteilen?
Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“ - Ähnliche Themen
  • Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung
    Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung: Hallo zusammen, hab gestern endlich meine Dicke in Betrieb gesetzt nach dem Winter - musste ja erst wieder die Batterie laden ;-) dann...
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
    Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt": Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle - Ähnliche Themen
