Fehlermeldungen Motorsteuergerät
Diskutiere Fehlermeldungen Motorsteuergerät im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es handelt sich zwar um meine R1250R, aber die Fehlersymptomatik könnte vermutlich bei allen Boxermodellen der aktuellen Baureihe genauso...
Gast 61448
Es handelt sich zwar um meine R1250R, aber die Fehlersymptomatik könnte vermutlich bei allen Boxermodellen der aktuellen Baureihe genauso auftreten. Daher mein Versuch, ob jemand eventuell schon ähnliches erlebt hat.
Nach einiger Fahrzeit (so ca. 40 - 80 km) treten Fehlermeldungen des Steuergerätes auf, die im TFT angezeigt werden, etwa:
  • Traktionskontrolle ausgefallen (95% aller Meldungen)
  • ABS ausgefallen
  • ESA ausgefallen
  • Notruf Assistent ausgefallen
Diese Meldungen verschwinden meist genauso schnell wieder, wie sie aufgetreten sind. Heute beim Händler gewesen und der auslesbare Fehler deutet auf Überspannungen hin, die ggf. das Steuergerät zum "aussteigen" bewegen könnten.
Nächste Woche ist der Bock erneut beim Dealer zur intensiveren Fehlersuche mit der Unterstützung von BMW, mal sehen ob die Ursache gefunden werden kann.
Meine Frage an euch ist, ob jemand schon mal ein ähnliches Fehlerbild erlebt hat und ob die Ursache gefunden werden konnte?
Gast 61448
Danke für den Tipp, ist nett gemeint, aber nach der zweiten Seite habe ich die Lust auf mehr verloren. Dass fachliche Threads schon sooo früh kaputt gelabert werden, ist mir bisher kaum aufgefallen.
Gast 61448
Mittlerweile ist der Boxer mit dem o.g. Fehlerbild beim Händler und das Auslesen des Fehlerspeichers zeigt einen Hinweis auf auftretende „Überspannungen“ so bis ca. 17 Volt, da scheint dann das Steuergerät auszusteigen und daher die Meldungen im Display.
Leider ist die Ursache dafür noch nicht klar, ein getauschter und neuer Regler war leider nicht die Lösung.
Daher meine Hoffnung, dass bei dieser Eingrenzung vielleich bei dem einen oder anderen von euch so etwas auch schon aufgetreten ist?
Fehlermeldungen Motorsteuergerät - Ähnliche Themen
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
    Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt": Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“
    Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“: So, 1350 km gefahren und der erste Elektronik-Fehler ist da. Kurz angehalten, wieder gestartet und zuerst die Meldung, dass der Tempomat nicht...
  • Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“ - Ähnliche Themen
