Fehlersuche mit Thermalkamera (Wärmebildkamera)
Diskutiere Fehlersuche mit Thermalkamera (Wärmebildkamera) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Schaut mal hier: Iwan vergleicht verschiedene Thermalkameras. Ich hab so ein Teil schon ein paar Jahre und man kann praktisch nicht mehr ohne...
Darkover
Schaut mal hier:
Jahre und man kann praktisch nicht mehr ohne leben. :wink:
Und auch wenn er hier an einer Yamaha rumbastelt, das funktioniert natuerlich
grundsaetzlich an unserer GS genauso.
Die aelteren Kameras, wie auch meine, kamen aus den USA und hatten
eine geringere Bildwiederholrate, angeblich damit man damit keine Raketen
oder sowas steuern kann. Die neuen sind jetzt aus China und die begrenzen
die Rate nicht mehr absichtlich. Dadurch sehen die Bilder gleich viel netter aus.
Olaf
Gast-15146
Hm jetzt frage ich mich, was das mit dieser Rubrik zu tun hat. Das ist doch Zubehör oder für die Technik und Bastel Rubrik?
Auch heute unterliegen alle US Thermalsensoren noch immer den Exportbeschränkungen der US Regierung. Unter bestimmten Bedingungen dürfen aber Sensoren mit 8,3 fps in Staaten oder Organisationen exportiert werden.
Die Framerate hat aber nichts mit einem guten Bild zu tun, denn das wird durch die Auflösung bestimmt.
Bei Video bin ich nicht gerade der Spezialist. Anlässlich der Anschaffung einer Drohne (gewerblich) haben wir uns mal damit befasst
ETX-Lite Wärmebildkamera für den H520E & H850
Auflösung von 256x192
E20Tvx Wärmebildkamera für den H520E&H850
Auflösung von 640x512
Der Preissprung von 256 nach 640 Auflösung ist "nicht unerheblich". Die Kamera hat Full Frame Rate: 25Hz, 60 fps (ich lese das nur aus den tech. Daten).
Der Unterschied zwischen den beiden Kameras ist sogar für Halbblinde visuell deutlich zu erkennen.
U
ufoV4
Für die thermische Fehlersuche benutze ich eine Bosch GTC 600 c. War beim Motorrad auch schon sehr nützlich, denn damit kann man Dinge sichtbar machen, die die Werkstatt so nicht gefunden hätte. Dabei bietet Bosch eine sehr gute Software an, mit der man die Bilder am Rechner weiter bearbeiten kann. Für mich ein stimmiges Gesamtpaket. Der Preis ist seit den letzten zwei Jahren allerdings exorbitant gestiegen...
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Viele billige können leider nichts, da kann man sich das Geld lieber sparen.
Die Bosch ist gut aber preislich explodiert.
Aktuell mein Favorit für kleine Firmen und den Heimbedarf ist die Seek ShotPro für etwa 750,-
Darkover
Das ist sicherlich richtig, aber man braucht die ja nicht fuer huebsche Fotos sondern
um Fehler zu finden, also wie im Video ein heisses Kabel/Verbindung, ungleichmaessige
Temperaturen oder Undichtigkeiten am Auspuff. Da muss man keine perfekten
Bilder haben, es reicht zu erkennen an welcher Stelle am Motorrad etwas ungewoehnlich
ist und dann kann man da weitersuchen. Meine Seek Thermalpro hat vor ein paar
Jahren knapp ueber 300gekostet (mittlerweile deutlich teurer) und das reicht mir
dafuer. Ich nutze die Kamera sogar (mit Nahlinse) fuer Elektronik, sehe also ob
etwas auf einer Platine ungewoehnlich warm wird.
Ich glaube die Chinateile liegen jetzt so bei 300. Es geht immer besser, ich hab
in der Firma auch eine teure Flir fuer 4-5kEuro, aber ehrlich gesagt billig reicht
hier aus und wenn die Kohle aus meiner Boerse kommt dann sowieso. :wink:
Olaf
FlowRider
FlowRider
hier
-> verschoben Technik und die Überschrift um das gängigere deutsche Wort "Wärmebildkamera" für die Suchfunktion ergänzt.
Fehlersuche mit Thermalkamera (Wärmebildkamera) - Ähnliche Themen
  • Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung
    Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung: Hallo zusammen, seit Freitag hab ich leider das Problem, dass meine geliebte BMW R1150GS (BJ 2000) nur noch durch anschieben anspringt. Ich...
  • Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?
    Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?: Hallo zusammen, ich brauche eure Unterstützung bei einem Problem mit meinem Gespann (R1150R mit Beiwagen). Die Blinker auf der rechten Seite...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • R 1150 GS GS1150 Bj. 2000 Ablendlicht und Cockpitbeleuchtung tot, Hilfe zur Fehlersuche
    GS1150 Bj. 2000 Ablendlicht und Cockpitbeleuchtung tot, Hilfe zur Fehlersuche: Moin, ich bin kein Stromkenner. Das Vorweg. Gestern ist mir Ablendlicht, Standlicht und Cockpitbeleuchtung ausgefallen. Sicherungen sehen gut aus...
  • Fehlersuche - Blinker rechts tut nicht
    Fehlersuche - Blinker rechts tut nicht: Hallo, an meiner 1150 GS ist die Blinkfunktion rechts ausgefallen (vorn und hinten). D.h. bei Betätigung des rechten Blinkerschalters passiert...
  • Fehlersuche - Blinker rechts tut nicht - Ähnliche Themen
