Felgen R1200GS Baujahr 2010
Diskutiere Felgen R1200GS Baujahr 2010 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Kurze Frage, welche Felgen aus dem BMW Programm oder von anderen Zubehörfirmen passen noch auf eine GS Bj. 2010? Vielleicht welche von PVM...
Sechskantharry
Sechskantharry
In der Nähe von Bonn
BMW R1300GS
Vielleicht welche von PVM, oder passen vielleicht welche von der R1200S?
Vom Design wären die von der R1200S schon fein.
Wenn möglich sollte der Umbau relativ einfach sein ohne große Änderungsarbeiten.
Die GS an die die Felgen sollen, hat natürlich ABS.
Danke schon mal für eure Hilfe von einem der davon keine Ahnung hat! ;)
Gruß Ingo
PS: Vielleicht hat ja auch jemand welche zu verkaufen?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ich hab die der "R" bzw "RT" drauf.
3,5x17 mit 120/17/17 vorne und 5,5x17 mit 180/55/17 hinten.
Es passen auch die der 12er S in der 5,5 und 6 Zoll Variante.
Bremsscheiben und ABS Ring der GS passen auch ohne umbauten drauf.
Einfach Plug & Play
Reifentom
Hallo Ingo,
die Felgen von der Megamoto passen so plug and play, zufällig habe ich einen Satz anzubieten.:D
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=55471
Die von der R1200S passen, soweit ich weiss, bei der Reifengröße 180/55-17 nur in Verbindung mit einem anderen Endschalldämpfer, weil die eine Einpresstiefe von 44 mm haben und die MM Felgen haben ET 40. Andernfalls besteht Gefahr, dass der Reifen an den ESD kommt.
Mit Serien ESD müsstest Du dann 170/60-17 fahren.
Wie gesagt, die MM Felgen passen ohne Änderungen in die R 1200 GS.
Grüße, Tom.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das Angebot mit den MM Felgen ist auch sehr fair. Wenn ich welche bräuchte, hätte ich bereits zugeschlagen
Sechskantharry
Sechskantharry
BMW R1300GS
Tom hat mich gerade noch mal auf das Reifendruckkontrollsystem aufmerksam gemacht. Funktioniert das mit den Felgen der R1200S?
Wenn ich auf das System versichten würde, bekomme ich dann immer Fehlermeldungen in Bordcomputer? Lassen sich diese Meldungen unterdrücken?
Ja, ja, Fragen über Fragen!;)
Gruß Ingo
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das RDC lässt sich sicher per Software ausschalten, wenn der Händler mal weiss, wie das geht
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
@Harry
Der hintere Sensor deiner GS passt auf die 12S Felge problemlos.
Vorne habe ich bei der R Felge einen anderen gebraucht,weil das Ventil in den Speichen sitzt.
Ob das bei der vorderen S Felge auch so ist,weiß ich nicht.
storzmanne
hinterradabdeckung
ich hab hinten 180/55/17 montiert u such schon lange ne Hinterradabdeckung u. find keine...:-))), hat jemand ne Idee
Sechskantharry
Sechskantharry
BMW R1300GS
Schon mal danke für die Tips, aber so richtig komme ich nicht weiter.
Ich hätte gerne meine Speichenfelgen gegen Guß- bzw. Alufelgen getauscht. Ich habe an meiner GS das RDC System.
Die Felgen vom 2010´er Modell gefallen mir nicht.
Gibt es Felgen die von einem Vorgängermodell passen?
Mir geht es um einen sehr einfachen Umbau!
So nach dem Motto Plug and Play.
Vielleicht kann mir ja noch mal einer auf die Sprünge helfen.
Oder vielleicht ist jemand zum Tauschen der Felgen da.
Gruß Ingo
Felgen R1200GS Baujahr 2010 - Ähnliche Themen
  • Suche R1250GS / R1200GS Speichenfelgen oder Alufelgen
    R1250GS / R1200GS Speichenfelgen oder Alufelgen: Habe die Ehre aus Niederbayern, ich suche einen Satz Alufelgen, bestenfalls Speichenfelgen (gerne aber auch einzeln vorne + hinten) für meine...
  • Erledigt Alu Felgen für die R1200GS und Adventure
    Alu Felgen für die R1200GS und Adventure: Hallo, ich möchte hier auf diesem Wege einzeln oder zusammen zwei Alu Felgen für eine BMW R1200GS und Adventure zum Kauf anbieten. Die Felgen sind...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 Gussfelgen vorne und hinten
    BMW R1200GS K25 Gussfelgen vorne und hinten: Verkaufe ein paar Gussfelgen mit Reifendrucksensoren, Bremsscheiben, ABS Ring und den passenden Radschrauben für das Hinterrad für eine BMW...
  • Erledigt Felgensatz (Guss, schwarz) montagefertig
    Felgensatz (Guss, schwarz) montagefertig: Verkaufe den originalen Felgensatz meiner R1250GS BJ. 2019 Die Felgen sind komplett mit Bremsscheiben, Reifendrucksensoren und ABS-Kranz. Sie sind...
  • Suche Suche Vorderrad Felge + Obere Gabelbrücke R1200GS K25 ab 2008 bis 2012
    Suche Vorderrad Felge + Obere Gabelbrücke R1200GS K25 ab 2008 bis 2012: Bin auf der Suche folgende Teile 1x Vorderrad Felge und 1x Obere Gabelbrücke für BMW R1200GS K25 ab 2008 bis 2012 Falls jemand anzubieten hat...
  • Suche Vorderrad Felge + Obere Gabelbrücke R1200GS K25 ab 2008 bis 2012 - Ähnliche Themen
