FGS650 Hauptständer möglich ??, tiefer gelegt, 07/2009
Diskutiere FGS650 Hauptständer möglich ??, tiefer gelegt, 07/2009 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wir wollen an unserer F650GS einen Hauptständer zum Aufbocken montieren (i.M. nur Seitenständer vorhanden). Unsere Werkstatt hat uns...
Reisebaer
Hallo, wir wollen an unserer F650GS einen Hauptständer zum Aufbocken montieren (i.M. nur Seitenständer vorhanden). Unsere Werkstatt hat uns mitgeteilt, dass aber dieses Motorrad "tiefergelegt" (Code 0499) sei und es für diese Konstellation keinen Hauptständer gäbe. Hättet Ihr ggf. eine Lösung. Vielen Dank im voraus.
ich habe schon einiger Seitenständer gekürzt, Kannst es herschicken und sagen, wie viel kürzer das sein soll.
U
UliZ
Kann Dir leider nur zu der F700GS meiner Frau etwas sagen, die nicht ab Werk tiefergelegt ist. Hier ist der Standard Hauptständer montiert.
Das ganze hat 2 Nachteile:
1.) Das Aufbocken ist wesentlich schwieriger als ohne Tieferlegung (wie zu erwarten), da der Hebelarm nicht stimmt.
2.) Die Schräglage wird durch den Hauptständer begrenzt, wenn Du aufsetzt, kann das Dein Hinterrad aushebeln; evtl. ist deshalb aus Sicherheitsgründen keine Möglichkeit ab Werk aufgeführt.
Ansonsten vergleich doch den Unterbau mit einer nicht tiefergelegten Maschine, wenn sie identisch sind, sollte der Standardständer eigentlich passen (ohne Gewähr).
Viel Glück!
Uli
Reisebaer
Hallo Uli, Danke für die Antwort. Ich bin leider nicht so der Basteltyp. Aber ich werde in unserer Werkstatt nochmal nachhaken. Gruß Thomas
phayder
phayder
Mittelfranken
F650GS 30 Jahre Edition Bj: 2011
Hi!
Was ist bei deiner Werkstatt herausgekommen?
Bei meiner 650GS Bj. 2011 ist ein Seitenständer und Hauptständer verbaut.
Sonderausstattung Werkseitige Tieferlegung bei meiner.
Ich schau morgen mal nach, ob ein Orginaler, oder ein Zubehör Hauptständer verbaut wurde.
grüße
phayder
P.S: ja ich weiß, daß der Beitag vom November letzten Jahres ist.
A gsund's neues euch allen, wie wir Franken sagen :D
phayder
phayder
Mittelfranken
Hi!
Also, ein Typenschild von einem anderen Hersteller habe ich net gefunden.
Ich denke, daß es ein Orginaler Hauptständer ist.
Ich hab mal ein Bild gemacht. Einen Meter habe ich mal hingehalten, damit man sieht,
welche Höhe dieser hat.
grüße
phayder
Auch wenn sich der Threatersteller nicht mehr melden sollte, hilft mein Bild vielleicht anderen, die
vor der selben Frage stehen.
Reisebaer
Hallo Phayder, Danke für die Nachricht und das Foto. Ich war noch nicht bei der Werkstatt, aber mit Deiner Info werde ich nochmal nachhaken. Ich gebe Rückmeldung.
phayder
phayder
Mittelfranken
Hi!
wäre cool, damit auch andere wissen, ob es möglich ist.
Ich frage mal beim Händler nach. In der Ausstattungsliste, die ich Online per Vin
herausbekommen hob, steht nichts drin.
Ich geb dann Bescheid, wenn ich was herausgefunden hob.
gruß
phayder
P.S: es ist nur die Werkstieferlegung angegeben
go_modem_go
go_modem_go
Kurpalz / Rhein-Neckar-Nord & Vaucluse / Provence
F650GS K72 '09 ex-Werkstieferlegung
Ich habe auch eine 2009er F650GS Twin mit Werksoption Tiefergelegt X499A
Es wird kein org. Hauptständer von BMW für die Tieferlegung der F650GS Twin mehr gelistet! Auch wenn es das als Werksoption mal gab, von den Ersatzteillisten ist die Option verschwunden...
Diverse Zubehörfirmen bieten diese heute noch an.
Motea verkauft z.B. die Hauptständer mit nur 27cm Höhe bis zum Montageauge, die man genauso auch über Aliexpress aus China bekommt (günstiger). Mir wurden aber von den Deutschen Marken schon 2x die falschen geschickt (viel zu hoch), seitdem kaufe ich lieber gleich direkt vom Chinesen...
Direkt beim Chinesen gibt es die Version 27,5cm (für Tiefergelegte F700GS). Diese müßte auch auf F650GS Twin X499A passen. Evtl. 5mm zu hoch, weil die 700er einen Tick höher baut, aber zum Aufbocken funzt es gut.
F700GS F650GS Motorrad Zubehör Ständer Zentrum Parkplatz Stand Halterung Unterstützung Fit Für BMW F800GS ADVENTURE/ADV 2008-2016 - AliExpress 201355758
ACHTUNG! Nur die 27,5cm Version passt bei Tieferlegung!
Ich habe meine F650 inzw. auf Normalhöhe, mit org. BMW Federbein & längerer Seitenständer für Normalhöhe, und Gabelrohre weniger durchgesteckt. Als Hauptständer habe ich jetzt die 33,5cm China- / Motea-Version - zu hoch, das Aufbocken ist relativ schwerfällig, speziell mit Gepäck kaum zu stemmen.
Die Schräglagenbegrenzung der X499A Tieferlegung war brutal, ständig schleifende Schuhspitzen - und schlimmer! Allerdings muss ich zugeben, das ich tendenziell Kurven sehr sportlich und mit relativ viel Schräglage fahre, dazu noch meist mit recht viel Gepäck. Ging gar nicht!
Darüberhinaus fährt sich die tiefergelegte X499A-650er Twin-GS wie ein Chopper, weil ab Werk per Hardware nur hinten tiefergelegt wird (dadurch viel flacherer Lenkopfwinkel und dementsprechend Lenkunwilliger, aber auch insgesamt stabiler mit stoischem Geradeauslauf).
Wenn du den Hauptständer nur für Wartungsaufgaben zu Hause brauchst, würde ich eher auf einen Heckmontageheber setzen, mit Schwingenaufnahme. Oder speziellen Zentralheber mit Aufnahmepunkten für den Zentralrahmen, diese sind aber etwas teurer.
U
UliZ
Wenn Du hinten tieferlegst, solltest Du vorne die Gabel durchstecken (habe ne tiefergelegte F700GS die hat hinten 40 mm und vorne an der Gabel 35 mm) laut Anleitung; Ständer ist ca. 10 mm gekürzt.
Für die F 650 GS werden im gleichen Gutachten die Maße hinten 40 mm, vorne 23 mm durchstecken angegeben.
Damit ist Deine Bodenfreiheit/Schräglage natürlich deutlich begrenzt - so ist das halt - einen tod stirbst Du bei der Technik immer.
VG Uli
go_modem_go
go_modem_go
Hallo Uli,
Du hast recht, das 23mm Durchstecken der Gabelrohre gehört zur Werks-Tieferlegung. Die Hardware der Gabel ist aber immer die gleiche.
Etwas Off-Topic - Nachtrag:
Die Seitenständerversionen für F650GS Twin Normalhöhe und Tiefergelegt unterscheiden sich erheblich - im Auslegewinkel, Länge, und Form. Der "Tiefergelegte" ist auch bei Normalhöhe besser, wenn man ihn etwas unterfüttert (+2cm).
Warum?
Die Fußplatte steht bei der Tieferlegungsversion nach außen, und der Ständer selbst ist so gebogen, das er weiter außen steht,
Normalhöhe BMW ET-N° 46537723019 - kleine Standplatte mittig / Innen, viel kippeliger:
Scheiss Abstellwinkel mit dem Normalständer... Mit Koffern ist mir die 650 GS oft beinahe zur linken Seite gekippt, oder auch mal viel zu steil stehend...
F650GS Option X499A tiefergelegt ET-N° 46537723023 - größere Standplatte weit nach außen, steht insgesamt weiter raus, verzeiht mehr Spielraum beim Abstellwinkel des Untergrunds:
Fazit:
Bei fett beladenem Moped ist der "tiefergelegte" Seitenständer WESENTLICH standfester als die Normalversion. Weil der Standfuss weiter nach außen steht, und auch bei nicht ganz ebener Standfläche sicher abgestellt werden kann.
Ich habe trotz Umbau auf Normalhöhe den "Kurzen" Tieferlegungs-Seitenständer wieder dran montiert, und eine ca. 2,5cm starke, grottenhässliche Selbstbau-Fußplatte drangefriemelt (die Mini-Aluplatten taugen bei meinem Setup nicht, zu dünn).
Mit dieser Modifikation ist die Abstellplatzsuche viel einfacher, da der Seitenständer "Normalhöhe" einen viel zu kleinen Standfuss hat, der auch noch nach Innen steht. Darüberhinaus ist das Ständerrohr zu nah Innen am Moped. Bei viel Gepäck kippelig wie Sau, entweder zu steil, oder zu sehr geneigt... Speziell auf weichem Untergrund eine Plackerei, das Moped sicher zu parken. Bei der letzten 10.000km Balkantour 2025 war das eine Qual...
Der Normalständer verzeiht keine unterschiedliche Höhen wegen Beladung, variable Federbein-Federvorspannung oder stärkere Wilbers-Gabelfedern, bzw. umgekehrt weiter durchgesteckte Gabelrohre.
Mein "Höhergelegter" (unterfütterter) Tieferlegungs-Seitenständer 46537723023 ist dagegen für fast alle Variablen gewappnet. :-)
So zumindest meine Erfahrung, bei meinem Setup, mal mit viel Gepäck und auch mal ohne...
FGS650 Hauptständer möglich ??, tiefer gelegt, 07/2009 - Ähnliche Themen
  • Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?
    Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?: Hey Leute im Handbuch (2. Auflage von 2008) steht Seitenständer beim Messen des Motorölstandes für meine F800 GS K72 Baujahr 2010...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Hauptständer für K25 zu verkaufen
    Hauptständer für K25 zu verkaufen: Aufgrund eines Umzugs ist meine Lagerkapazität für Ersatzteile leider nicht mehr vorhanden und daher muss ich mich von folgenden Teilen für die...
  • Biete Sonstiges Hauptständer für K26 , K27 , K28
    Hauptständer für K26 , K27 , K28: Hallo, aus dem Nachlass eines verstorbenen Sammlers biete ich noch einen Hauptständer an. Ist sehr wahrscheinlich nicht für GS Modelle. Ich hoffe...
  • Hauptständer GS / GS ADV
    Hauptständer GS / GS ADV: wegen fehlender Beinlänge 🦵habe ich bei meiner R1150GS ADV eine längere (385 mm) Paralever-Strebe verbaut. Die Beinlänge ist zwar unverändert aber...
  • Erledigt Hauptständer BMW F 900 GS
    Hauptständer BMW F 900 GS: Suche einen hauptständer für die 900gs. Wer einen übrig hat bitte melden. Gruß Robert
  • Hauptständer BMW F 900 GS - Ähnliche Themen
