FID "friert" ein
Diskutiere FID "friert" ein im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, habe seit kurzem das Phänomen, dass das FID sporadisch nach Einschalten der Zündung und Betätigen des Anlassers komplett...
Spätzünder
Hallo Gemeinde,
habe seit kurzem das Phänomen, dass das FID sporadisch nach Einschalten der Zündung und Betätigen des Anlassers komplett "einfriert". Uhr, Öltemperatur und Tankinhalt bleiben konstant und auch nach dem Ausschalten der Zündung im Display sichtbar.
Einzige Hilfe um das Ding wiederzubeleben: Sicherung # 3 kurz raus, wieder rein und alles ist OK. Das kann es aber nicht sein, oder?
Hat jemand ähnliches durch?
Dankender Gruß aus Berlin!
Stefan
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich muss das Thema noch mal aufwärmen.
Mein FID ist heute auch eingefroren, komplett. Beim Ausschalten der Zündung blieb das Display "an" .
Sicherung drei raus wieder rein und alles normal, aber warum friert die Anzeige ein?
Martin
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Ja,
das hab' ich auch genauso. Ziehe dann immer die Sicherung - aber woran's liegt, weiß ich leider nicht und hier scheinbar auch keiner?
Ob's am Vornamen liegt? :confused:
Schöne Grüße vom Machtien
PD_klaus
PD_klaus
im schönen Hohenlohe
R100GS PD, R1150GS Adv, R1200GS Adv
Hatte ich auch schon. Solange ich weiß, wie ich mir helfen kann, damit die Kiste rollt, stört mich das nicht weiters. never change a running system..
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo zusammen, selbes Problem an zwei 1150 gsen. Hat schon wer eine Lösung??
Grüße Chris
Frosch'n
Frosch'n
ich würde da mal ein Relais als verdächtig sehen ... hängt fest ... warum auch immer ... mal schauen im Stromlaufplan was Sicherung 3 macht ... in dem Schaltkreis sollte der Verdächtige zu finden sein
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
@chris
Tach,
hast du an deiner Maschine vielleicht irgendwas optimiert?
Zum Beispiel Xenon Scheinwerfer :rolleyes:
Ich habe Xenon Fernlicht verbaut und nach diversen Testfahrten bin ich mir rel. sicher, das Vorschaltgerät ist der Übeltäter. Das FID fror nur bei Nachtfahrten mit Fernlicht ein.
Ich habe dann ein zusätzliches Kabel vom Vorschaltgerät-Gehäuse auf Masse gelegt. Danach wieder einige Testfahrten und der Fehler ist bisher nicht mehr aufgetreten.
Martin
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
@chris
Tach,
Martin
Hallo Martin, Xenonlicht ist an beiden Verbaut. Danke
Wenns das ist, wäre es die Einfachste Lösung.
Wird gemacht.
Grüße Chris.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
@Tom,
also das Relais ist es nicht.
@chris
Tach,
Martin
Hab jetzt zwei Varianten probiert.
Ein Vorschaltgerät an Masse Bordsteckdose.
Derselbe Fehler.
Bei der zweiten hab ich die Masse an die Batterie gelegt.
Bis jetzt nicht mehr Eingefroren.
Weiß zwar nicht was den Unterschied ausmachen soll aber bis Dato Funktionierts.
Werde berichten.
FID "friert" ein
FID "friert" ein - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS FID Display
    FID Display: Große Herbstausräumaktion Aus meinem Scrambler-Umbau verkaufe ich das FID Display meiner BMW 1100GS R259 Baujahr 94. Bis zum Ausbau haben das FID...
  • FID: Bei der Ganganzeige fehlt ein Segment
    FID: Bei der Ganganzeige fehlt ein Segment: Hallo, Bei meinem FID verschwindet schön langsam das unterste Segment der Ganganzeige. Es ist zwar noch erkennbar, aber es ist heller als die...
  • TÜV ohne FID?
    TÜV ohne FID?: Hallo @all, wie die Überschrift schon fragt, würde ich gerne wissen, ob ich TÜV auch ohne FID bekomme oder muss das FID funktionieren? Mein FID...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten
    Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades, nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt. Meine Uhr im FID...
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
