FID komplett ausgefallen
Diskutiere FID komplett ausgefallen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Gemeinde, hab nach ADAC Transport und Werkstatt Aufenthalt keine Funktion des FID mehr. Habt ihr Ideen. Sicherungen im Kästen unter der...
Mondi
Mondi
R1100GS
Liebe Gemeinde, hab nach ADAC Transport und Werkstatt Aufenthalt keine Funktion des FID mehr. Habt ihr Ideen. Sicherungen im Kästen unter der Sitzbank sind ok.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Servus
du schreibst total Ausfall.
Also
keine tank Balken,
keine Temperatur Balken
Keine ganganzeige
Keine Beleuchtung
Aber ansonsten läuft alles? .(Zündung, Motor,)
Andreas
Frosch'n
Frosch'n
Kill Schalter "off"
Mondi
Mondi
R1100GS
Mopped läuft einwandfrei nur das FID hat keine Balken, Uhr, Ganganzeige. Nur die Hintergrundbeleuchtung geht. Gibt es da Steckverbindungen irgendwo die sich gelöst haben könnten?
Mondi
Mondi
R1100GS
Nein. Das Mopped läuft, die Hintergrundbeleuchtung des FID geht auch aber keine Balken, Gänge oder Uhr
Passauer
Passauer
Passau
Hm. Schaut aus als ob das FID hinüber ist. Ja es gibt einen stecker. Ich würde mal den Schaltplan studieren und bei der tankanzeige mit 12 volt rangehen. Nur um zu testen ob sich was tut. Ein verstellbares poti wäre natürlich von Vorteil.
abutzki
Mannheim
R1100GS Bhj 96
Ich habe das gleiche Problem an meiner GS seit 2 Wochen. Hast Du raus gefunden was es bei Dir war?
Gruß aus Mannheim, Marcel
Rocket
Ich hatte das Problem auch , hab das FID aus der Halterung genommen auseinander gebaut ( ist nicht schwer, mit etwas schrauber Erfahrung . Das eigentliche Display ist mit einer art Blechknoten an der Platine befestigt , diese müssen etwas nachgespannt werden dann haben Display und Platine wieder Kontakt, so wars bei mir . Ich habe dann noch an allen Verbindungsstellen etwas Kontakt 60 gegeben . Das funzt jetzt seid über 10Tkm.
FID komplett ausgefallen - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
    TÜV ohne FID?: Hallo @all, wie die Überschrift schon fragt, würde ich gerne wissen, ob ich TÜV auch ohne FID bekomme oder muss das FID funktionieren? Mein FID...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten
    Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades, nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt. Meine Uhr im FID...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150GS komplette Konsole Display Tacheo Drehzahlmesser FID Kontroll
    R1150GS komplette Konsole Display Tacheo Drehzahlmesser FID Kontroll: R1150GS ADV komplette Konsole abzugeben. Soll Tacho heißen in der Überschrift Aus GS von Ende 2004 Da wurden ein paar Löcher reingebohrt für...
  • R1150GS komplette Konsole Display Tacheo Drehzahlmesser FID Kontroll - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
