FIT-FOR-ALL Kommunikationssystem von BMW
Diskutiere FIT-FOR-ALL Kommunikationssystem von BMW im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es steht doch eindeutig in der Bedienungsanleitung, das dass zu Pairende Headset das HFP Protokoll beherrschen muss. Tut es das, sollte ein...
Es steht doch eindeutig in der Bedienungsanleitung, das dass zu Pairende Headset das HFP Protokoll beherrschen muss. Tut es das, sollte ein Pairing auch funktionieren. (Die Basisisoftware der Senas ist bei allen Geräten gleich).
Wenn das Headset deines Kumpels das kann, muss es auch (irgendwie ) funktionieren.
Wenn nicht, beerdige die Geschichte
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
R1300GS, F850GS, 690 Enduro/R
Ja, aber das trifft ja meine Frage leider noch nicht ;)
Dass das SENA (also ein "echtes" 20er ...) Universal kann ist mir klar.
Das F4A hat auch HFP (klar)
Es geht aber darum, warum bzw. ob SENA direkt (über das normale Pairing) mit einem F4A pairen kann, bzw. was das Problem ist. Denn das scheint nicht zu gehen - mein Test - obwohl ja beide eigentlich SENA sind.
Eigentlich müsste man den "Umweg" über universelles Pairing ja nicht gehen müssen.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Ich kann es mir nur so erklären (Theorie):
  • Das Fit-For-All ist ja auch softwareseitig umgebrandet. Es taucht als BMW Helmet auf und nicht als SENA X
  • Das führt ja auch dazu, dass der BMW Helm es als solches erkennt und diese simpel pairen können
  • Der Multicontroller "Wheelie" für das Headset nutzbar wird, was SENA nicht kann
  • Dadurch aber andere SENA das nicht mehr als SENA erkennen
Wenn nun ein modernes SENA / andere Intercom das universelle Intercom-Pairing nutzen können, um das F4A zu koppeln geht das ja halbwegs. Hat nur ein paar Downsides, die in meinem Fall aber wohl verkraftbar wären.
Ich teste das universelle Pairing im Laufe der Woche mal mit einem anderen Kumpel und poste das hier.
Könnte ja für einige auch Kaufausschluss sein, wenn das nicht mit "Nicht-BMW" Headsets/Helmen funktioniert. (Wäre es bei mir nachträglich auch)
SU26
SU26
Lkr AÖ
R1250GSA ‘21 Icegrey
Verwendest Du eigentlich die App welche Sena bereitstellt, mit der kann man die Einstellungen leicht modifizieren. Du findest sie unter OEM.SENA.COM , wenn ich mich nicht täusche.
Dort ist auch das F4A gelistet.
incl. letztem Update, BA etc.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Nope.
In der SENA App wird das F4A nicht gelistet (nicht mal das SMH10R als solches) - und die App erkennt das F4A auch trotz Bluetooth Verbindung (Handy/F4A) nicht als SENA Gerät, um Einstellungen vorzunehmen. (zumindest iOS)
Steht so übrigens auch im App-Store:
*Note: The Sena Smartphone App only works with the Sena 20S, Boom Audio 20S, 10S, 10C, 10C Pro, 10C EVO, 10U, 10Upad, 10R, Cavalry, Cavalry Lite, Momentum, Momentum Pro, Momentum INC, Momentum INC Pro, Momentum Lite, Savage, SRL, SRL2, Tufftalk Lite, Tufftalk M, X-COM2, and Tufftalk.
Das Betriebsystem kannst du aber über die PC-Software (falls du die nun im "neudeutschen" auch als App bezeichnest, vergiss das obendrüber) updaten.
Dort wird es auch als "Bmw FitforAll v1.1" erkannt.
Das mache ich auch, bzw. dort kannst du z.B. auch die Landessprache der Sprachausgabe einstellen.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
So, haben es nun getestet:
Aufbau:
  • BMW Fit-For-All
  • SENA 10R
Paring klappt NUR wie folgt:
1) SENA auf Universal Intercom Pairing bringen
2) Fit-For-All auf Multpoint Pairing
3) Geräte sind gekoppelt und werden dann genauso bedient, wie zwei gekoppelte SENA (z.B. für Konferenz mit einem dritten Teilnehmer etc.)
=> Welche Verbindungen dann noch gehalten werden (TFT via Handy, Navi via ebenfalls Mulitpoint) teste ich vermutlich am Wochenende. An sich sollten aber alle drei Sachen gleichzeitig funktionieren, da das TFT (Handy) ein anderes Bluetooth Protokoll verwendet und gleichzeitig zwei HFP (Multipoint)-Verbindungen bestehen können.
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Muss da nochmal einhacken. Hab das F4A eingebaut und funktioniert alles. Nur kann ich kein Update aufspielen, da wie hier schon beschrieben ein USB Fehler angezeigt wird. Kann das Gerät nicht verbinden. 2 verschiedene Rechner 4 verschiedene USB Kabel. Immer Teiberfehler.
Fit-for-All communication system device manager
Sena Bluetooth Device Manager
Bei beiden das selbe. Bin Ratlos. Dann bleibt es halt so.
Michael
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Schließt du es über ein HUB an?
Vermutlich ja nicht, wenn zwei verschiedene Rechner probiert wurden.
Was sagt denn der Gerätemanager von WIndows?
Boxerpower
Boxerpower
R1250GS Exclusive
Ich las das mal so laufen. Funktioniert ja alles bis auf das Update. Getestet in der Garage. Nächste Woche teste ich das ganze mal auf der Straße.
Ist da was deutlich anders nach dem Update? Kommt dann die Sprachausgabe in Deutsch?
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Das hat erstmal nichts mit dem Update zu tun.
Du kannst auch bei der Version bleiben und nur das Sprachpaket ändern. Aber ja, das kannst du dann im BMW/Sena-Gerätemanager ändern.
An Funktionalitäten habe ich sonst keine Änderungen festgestellt.
Boxerpower
Boxerpower
R1250GS Exclusive
Danke Dir, dann lass ich das ganze mal so. Sprachpaket kann ich auch nicht ändern weil ich nicht reinkomm. USB wird nicht erkannt.
Aber das ist auch so OK.
Ev. findet sich ja mal einer in meiner Nähe der mir das umstellen kann. Oder NL München.
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
R 1300 GS Adventure
Hallo Boxerpower
Das mit der Software von Sena ging bei mir auch nicht da der Treiber nicht Digitalisiert ist .
Schreib mal an Sena da gibt es eine Anleitung wie man es installiert
Boxerpower
Boxerpower
R1250GS Exclusive
Danke Brauny, Super geklappt. Das war die Lösung. Jetzt spricht mein Fit for All Deutsch mit mir.
Jetzt brauchen wir nur noch freie Fahrt in Bayern.
Michael
florianlaux
florianlaux
R 1300 GS
@Brauny: Danke nochmal, das ist es was so ein forum ausmacht :-)
Unklar ist mir noch der Sinn der Eigenecho Funktion. Hatte das heute mal aktiviert....hört sich ja schrecklich an :-)
Nee...das war früher bei Autocom Standart. Du höhrst halt (dezent) selbst was Du sprichst. Wie im richtigen L eben...:zwinkern:
FIT-FOR-ALL Kommunikationssystem von BMW - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW FIT-FOR-ALL Kommunikationssystem
    BMW FIT-FOR-ALL Kommunikationssystem: BMW Fit-for-all Kommunikationssystem zu verkaufen. Gekauft ca. 2022. War im Zweithelm eingebaut. Voll funktionsfähig. Firmware aktuell. Beim Mikro...
  • Erledigt BMW Fit for all Kommunikationssystem gebraucht
    BMW Fit for all Kommunikationssystem gebraucht: Hallo. Ich biete hier mein Fit for all System an. Dies war bis vor 2 Wochen noch in meinem Helm eingebaut und hat auch eigentlich super...
  • Erledigt BMW Fit-for-All Sprechanlage, Kommunikationssystem (gebraucht)
    BMW Fit-for-All Sprechanlage, Kommunikationssystem (gebraucht): Gebrauchtes BMW Headset Fit for All Bluetooth Gegensprechanlage Kaufdatum Juli 2021 Preis: 99,-€ Voll funktionsfähig Lautstärkeregelung über...
  • Passt das BMW Motorrad Kommunikationssystem Fit-for-All zum Schuberth C4 Pro
    Passt das BMW Motorrad Kommunikationssystem Fit-for-All zum Schuberth C4 Pro: Hallo, möchte mir einen C4 Pro kaufen und dazu das Fit-for-All. Passt das zu diesem Helm? Und wenn ja, kann man das Fit-for-All mit dem Drehrad...
  • BMW Kommunikationssystem V3 vs. Fit-for-All
    BMW Kommunikationssystem V3 vs. Fit-for-All: Hallo, Laut Beschreibung können beide Systeme, also die BMW eigenen Kommunikationssysteme als auch das Fit-for-All aka Sena, so ziemlich das...
  • BMW Kommunikationssystem V3 vs. Fit-for-All - Ähnliche Themen
