Flecken am Akrapovic
Diskutiere Flecken am Akrapovic im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du musst ihn ja anfassen und hin und her drehen, damit er abgeht und dann das selbe beim drauf drehen.
Luani
Luani
Klingt plausibel. Aber warum sollte man bei der Inspektion den Auspuff abnehmen? 🧐
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Wird der überhaupt so heiss?
Der Serientopf bleibt nämlich so kühl, dass da bestimmt nichts einbrennt!
GS-Toni
Haben nicht auch schon diverse andere Akras an anderen Hersteller-Mopdes
Flecken bekommen?
Ich vermute ein saures Reinigungsmittel, das nicht vollständig abgespült wurde und bei Hitze (fahren) aktiv wurde.
Es gibt ja wohl bei Akra kein "billig-Titan".
Hallo.!
Genau das ist auch so, besonders mit den Gell Reiniger zum Sprühen, die auch nicht zu lange einwirken dürfen, und besonders wen der Auspuff noch davor etwas warm gewesen ist entsteht sowas.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
geht aus den Angaben des TE zumindest nicht hervor.
Am 08.12.2020 war meine Jahresinspektion fällig. Die Fahrt nach Dortmund (NL) ist da obligatorisch.
Zu Hause habe ich das Motorrad wie üblich in die Garage abgestellt und vier Wochen später sah ich Flecken, überall Flecken am Aktapovic Auspuff.
kann sich jemand einen Reim daraus machen, wie sowas entstehen kann?
Luani
Luani
Ich verwende zum reinigen nur WD40. Es war zur Inspektion. Ob die einen Reiniger verwendet haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Vorstellen kann ich es mir nicht.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Es betrifft ja deinen Endtopf und somit kann man da direkt ansetzen.
Ich werde in meiner Werkstatt bei Abgabe des Mopeds gefragt, ob es abgedampft werden darf.
Ich verneine dies idR. da ich in der Garage einen Waschplatz habe und dies selber erledige.
Die Ventildeckelkappenschützer habe ich mit Plastidip geschwärzt und bin mir nicht sicher, ob der Gummilack nicht evtl. durch den Dampfstrahler abgelöst wird.
Wenn dein Betrieb abdampft oder wäscht, sollt er sagen können, welcher Reiniger verwendet wird.
Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie Reinigungsmittel verwenden, die anschliessend zu dauerhaften Schäden/ Flecken führen.
Das würde dann ja viele Kunden betreffen und auffallen.
Ich vermute bei deinem Endtopf eher ein Problem mit dem Material ab Werk.
Wenn man das Thema recherchiert, so findet man immer wieder solche Fälle, wo es sich nicht mit falschen Pflegemitteln begründen lässt.
Sprich die Werkstatt an und frag dort nach, ansonsten direkt bei BMW oder Akrapovic.
K1300S
Vielleicht hilft es nicht mehr. Aber ich sprühe den kalten Akrapovic mit WD40 ein und putze ihn dann mit einem alten Hantuch. Bis jetzt ging das gut.
Komarac
K50 bj 2018.
Meiner siehts genauso Fleckig aus wie deiner:
Die meisten sind mit Hilfe von WD40 weg, leider nicht alle… etwas merkwürdig aus meiner Sicht.
Flecken am Akrapovic - Ähnliche Themen
  • Flecken auf Tank 1250 GS Rallye
    Flecken auf Tank 1250 GS Rallye: Hallo, ich habe eine 1250 GS Rallye und musste feststellen das von einer bräunlichen Verschmutzung zwei gelbe Flecken auf den matten...
  • Flecken auf Topcase durch falschem Reiniger
    Flecken auf Topcase durch falschem Reiniger: Hey Leute, ich habe heute meine GS bei einem Kumpel geputzt und er hat mir sein Reinigungsmittel gegeben, was spezielles meinte er, leider weiß...
  • Flecken an der Frontverkleidung
    Flecken an der Frontverkleidung: Hallo Habe eine R1250 GS in schwarz. An der Frontverkleidung /Schnabel habe ich viele kleine Flecken/ Macken . Wahrscheinlich von Fliegen etc...
  • Flecken auf Display von Schutzfolie
    Flecken auf Display von Schutzfolie: Hallo zusammen, ich habe meine nagelneue GS1250 nun etwas ausgeführt. Heute ist mir aufgefallen, dass da wo die BMW Schutzfolie vom Werk auf dem...
  • Akrapovic bekommt Flecken
    Akrapovic bekommt Flecken: Hallo, ich habe den Akra-Topf seit ca. 700 km an meiner LC. Heute ist mir aufgefallen, dass er so eine Art Hitzeflecken bekommt:mad: Hat noch...
  • Akrapovic bekommt Flecken - Ähnliche Themen
