Flüssigkeit auf Kardantunnel?
Diskutiere Flüssigkeit auf Kardantunnel? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hatte auf meinem Kardantunnel wie auf dem Bild ersichtlich Flüssigkeit, ich dachte erst eine Katze hätte dies verursacht...
audiraser2001
audiraser2001
Ludwigsburg
R 1250 GS Rallye Baujahr 2022
verursacht, aber gestern Abend habe ich es abgewischt und es war schwarz, also von keiner Katze.
Darüber verläuft ja die Bremsleitung (Stahlflex), ich konnte aber auch keine weiche Bremse feststellen.
Habt ihr eine Ahnung woher das kommen könnte? Gibt es da eine Schwachstelle?
Vielen Dank.
gstommy68
Rheinland
Stoßdämper wird es eher nicht sein, tippe doch auf Hund/ Katze. Das Schwarz kommt dann von dem Dreck den du mit aufwischst. Hast du schonmal eineGeruchsprobe gemacht?
Ist ddeine Gs für Hunde/Katzen zugänglich?
Oder die Tankentlüftung?Tank rappelvoll jnddann hat sich der Treibstiff erwärmt ind über den Überlauf rausgedrückt?
gruß
gstommy68
Warum kann es nicht das Federbein sein? Da würde ich als Erstes drauf tippen.
gstommy68
Rheinland
natürlich kann es auch das Federbein sein, auf jeden Fall überprüfen.
Das es es eher nicht ist ist lediglich eine Annahme von mir, aber ich kann auch irren.
gruß
gstommy68
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Wenn ich mir die Form der Tropfen genau ansehe dann tropft bei stehendem Motorrad grade runter.
Entweder ist die Leitung darüber undicht oder es ist eben doch ein Tier.
Wenn die Leitung tropft dann wäre das Öl auch an der Leitung zu finden.
Geruchstest (oder Geschmackstest:giggle:) würde helfen den Verursacher zu eruieren,
Öl wäre glischig da reicht der Fingerspitzentest.
Der Stossdämpfer ist zwar in der Nähe verbaut, aber der würde wohl eher beim Fahren spritzen und dann gäbe es keine so grossen Tropfen.
Chris
fenek
fenek
NRW
1250 GS Adventure 2024
Darüber ist sofort der Schmutzfänger. Vielleicht durch Ölpfütze gefahren, was dann im Stand vom Schmutzfänger abgetropft ist?! Bei der Menge vermute ich würdest Du nachlassenden Öldruck vom Dämpfer merken. Aber Prüfen kost nix. Halt uns auf dem Laufenden.
Gast 31894
Hallo, ich denke das war ein 4-Beiner.
Abwaschen und beobachten.
fenek
fenek
NRW
...besonders, wenn das Teil auf dem Seitenständer steht...
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Moin.
Da hat wohl ein Hund das Beinchen gehoben und "sein" Revier markiert. Sei Stolz, denn deine Q gefällt ihm auch. Er wird es wohl nun öfters tun, wenn du es nicht gründlich mit Essigwasser säuberst. Essig ist nichts für Hundeschnauzen.
audiraser2001
audiraser2001
Ludwigsburg
Danke für Eure Antworten, habe gerade mal die Abdeckung vom Bremsschlauch abgemacht, die Leitung ist trocken.
Die GS ist für Katzen oder Hunde zugänglich (Carport) evtl. die Theorie mit Tier und Staub der daran haftet nachvollziehbar, leider hat der Geruchstest nichts ergeben, Katze hätte von weitem schon gestunken.
Dämpfer sieht auch gut aus, habe hier nichts feststellen können.
Werde es jetzt mal weiter beobachten.
Vielen Dank. 👍
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Mach mal den Sitz runter. Das Steuergerät sitzt in einer noch oben offenen Kunststoffschale, die zum Tank hin geneigt ist. Die Schale hat am tiefsten Punkt rechts und links Abflusslöcher. Die sind oft verstopft. Schau mal, ob Wasser drin steht oder gestanden hat (und dann auf dem Kardan getropft war).
Gruß - Pendeline
audiraser2001
audiraser2001
Ludwigsburg
Gruß - Pendeline
Danke, das werde ich später gleich mal prüfen 👍
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Garantiert keine Katze, mit Sicherheit ein Hund, ich kenne das Spritzbild wenn sich meiner an der Honda meines Nachbarn entleert. (SPÄSSLE...)
Ich würde einfach mal saubermachen und dran lecken.. nein mal sehen ob es Wasseverdünnbar oder Ölig ist.. also mit Bremsenreiniger oder Wasser wegwaschbar..
Flüssigkeit auf Kardantunnel? - Ähnliche Themen
  • Flüssigkeit am Rahmen
    Flüssigkeit am Rahmen: Hallo zusammen. Vorab: es geht um eine F650GS, R13. Kilometerstand ca. 42.000. Es ist nicht mein Motorrad, ich will nur schauen ob ich es selbst...
  • Biete Sonstiges Hydraulik Flüssigkeit BMW Hyspin V 10 250ml
    Hydraulik Flüssigkeit BMW Hyspin V 10 250ml: Hallo, übrig gebliebene dose "bremsöil" müsste ich nach kupplung wechseln etwas nachkippen, es fehlt ca. 20ml, dose ist dicht da ich nichts...
  • Was ist das für Flüssigkeit...muss ich mir Sorgen machen?
    Was ist das für Flüssigkeit...muss ich mir Sorgen machen?: Ich habe heute Abend ein wenig an der 800-er Adventure gebastelt (neuer Tankrucksack angepasst) Dabei ist mir eine Schraube runtergefallen und...
  • Probleme nach längerer Standzeit...?
    Probleme nach längerer Standzeit...?: Hallo zusammen, nach 20 Jahren Motorradpause habe ich mich entschlossen mir wieder eine R1200 GS zu kaufen. Ich habe im näheren Umkreis eine...
  • ... da läuft was aus: Undefinierbare Flüssigkeit auf dem Getriebe
    ... da läuft was aus: Undefinierbare Flüssigkeit auf dem Getriebe: Hallo zusammen, Bei meiner 1150er läuft eine undefinierbare Flüssigkeit aus. Ich habe auf dem Getriebe (also rechts auf dem Motorrad ) einen...
  • ... da läuft was aus: Undefinierbare Flüssigkeit auf dem Getriebe - Ähnliche Themen
