Frage an die Elektrik Experten ;-)
Diskutiere Frage an die Elektrik Experten ;-) im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, unter meiner Sitzbank befindet sich ein Stecker, dieser ist nicht belegt. Hier hatte ich Zündungsplus für meine Zusatz Nebelscheinwerfer...
Heiner1109
Heiner1109
31177 Harsum
BMW F 650 GS Dakar R13 - Bj: 2000
Hier hatte ich Zündungsplus für meine Zusatz Nebelscheinwerfer (LED) abgegriffen.
Nun liegt hier kein Plus mehr an, folglich sind die Nebelscheinwerfer tot, die Sicherungen, kleine Box mit 4 Sicherungen unter der Sitzbank, sind OK.
Jetzt habe ich 2 Fragen:
1. Wofür ist der nicht belegte Stecker
2. Gibt es weitere Sicherungen außer den 4 Sicherungen unter der Sitzbank.
Gr
Heiner
MAB
Hi, um welche 650er handelt es sich.
Schreib doch gleich mal alles in deine Signatur (siehe links im Kasten).
Danke!
Alzmk
Alzmk
G 650 GS
Bin kein Experte in dem Bereich, aber ich meine der Stecker war eine Vorbereitung für einen zusätzlichen Aktivkohlefilter für die US Variante.
Habe schon öfter von gelesen das irgendwann kein Saft mehr auf dem drauf war, warum weiß ich nicht....
Mr_Wolf
Mr_Wolf
bei München
F800GS (2009)
Stromdiebe, so wie Du einen verwendest, sind am Motorrad absolut nicht empfehlenswert. Sie verletzen die Isolation der Leitung, wodurch die Leitungsadern den Umwelteinflüssen ausgesetzt werden und langsam weggammeln. Wenn die Leitung dann irgendwann durch ist, kommt natürlich nichts mehr am Ende an.
Sicher, dass das nicht der Fehler bei Deiner Konstruktion ist?
Heiner1109
Heiner1109
31177 Harsum
ja , bin sicher, die Konstruktion ist jetzt 3 Wochen alt, gemessen habe ich auch, da ist kein Plus mehr da.
Ich bin seither 3 mal gefahren und bin ein Schönwetterfahrer ;-) , Moped steht trocken in der Garage.
Wenn ich plus drauf gebe, funktioniert alles.
MAB
OK, eine F650GS R13.
Wenn am Stecker, welcher für den Aktiv-Kohle-Filter der Tankentlüftung in CA (USA) vorgeschrieben war, kein Plus mehr anliegt, ist im Kabelbaum wohl etwas gebrochen. Alle Kabel vom Stecker rückwärts freilegen und auf Schadstellen überprüfen (Masse und Plus) Der Stromdieb geht gar nicht. Es gibt die passende Stecker/Kupplung bei BMW zu kaufen. Das ist eindeutig die sichere Lösung. Die Schadstellen durch den Stromdieb mit einem Schrumpfschlauch instand setzen ( dazu Pin aus dem Stecker ausclipsen) oder gleich neue Stecker/Kupplung am gekürzten Kabel verbauen. Das muss dann kein originaler sein, sollte aber KFZ tauglich und Wasserdicht sein.
MAB
Heiner1109
Heiner1109
31177 Harsum
MAB
Moin, habe ich in die Signatur geschrieben, kann man die nicht sehen ?
nicht das ich da etwas falsch eingestellt habe, ich sehe sie.
Heiner
MAB
ja steht unter dem Text. Du kannst aber auch das Modell unter den User-Namen eingeben. Siehe mein Username und Modell links im Kasten.
MAB
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Exakt so ist es.
Such nicht lange nach dem Fehler, sondern such Dir eine neue Stromquelle die Du anzapfen kannst, je nach Leistungsaufnahme mit Relais als Schalter und Nebler direkt an die Batterie.
Und bitte ohne Stromdiebe, das ist Pfusch.
stephan69
4410 Liestal
Am besten meldest du dich im f650.de Forum an, da sind die Profis, bis dahin findest du hier was.
Gruss Stephan
Frage an die Elektrik Experten ;-) - Ähnliche Themen
  • Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion
    Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion: Moin zusammen, im Rahmen des Hallgeber Tausch habe ich den Tank der GS hochgenommen. Das erste mal seit ich die GS habe. Die Elektrik darunter ist...
  • Kabel-Stecker-Elektrik-Frage
    Kabel-Stecker-Elektrik-Frage: Moin, für eine Navi-Backup-Lösung will ich mein TomTom 550 mitnehmen. An der originalen TomTom-Halterung kommt ein Lade/Strom-Kabel raus. Das...
  • Elektrik frage
    Elektrik frage: Für was ist das Teil ( Pfeil ) habe ich schon an mehreren Ladekabeln gefunden !
  • Frage an die Elektriker hier
    Frage an die Elektriker hier: Salü Ich habe so eine: GWS 17-125 CIE Winkelschleifer | Bosch Professional im Einsatz, und bin auch sehr zufrieden damit. Gib es eine einfache...
  • Frage zu «zusätzliche Tagfahrlichten anschliessen» F750GS
    Frage zu «zusätzliche Tagfahrlichten anschliessen» F750GS: Liebe Motorradfreunde Obwohl ich einmal KFZ-Mechaniker gelernt habe, benötige ich kurz eure Hilfe. Ich habe zwei zusätzliche Tagfahrlichter (2x...
  • Frage zu «zusätzliche Tagfahrlichten anschliessen» F750GS - Ähnliche Themen
  • Elektrik frage
