Frage an die Elektriker hier
Diskutiere Frage an die Elektriker hier im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Salü Ich habe so eine: GWS 17-125 CIE Winkelschleifer | Bosch Professional im Einsatz, und bin auch sehr zufrieden damit. Gib es eine einfache...
Gast 32829
Salü
Ich habe so eine:
Gib es eine einfache (und nicht zu teure) Möglichkeit die Drehzahl noch weiter zu senken als dies mit der schon eingebauten Drehzahlregulierung möglich ist ?
Ich möchte, wenn es möglich ist +- in den Drehzahlbereich einer Poliermaschine kommen die man zum polieren von Fahrzeugen braucht.
Mit der aktuell tiefsten Drehzahl der Bosch werden Holzoberflächen und die Werkzeuge relativ schnell warm, und fangen an zu schmieren.
Josef
Kannst Du mit einem externen Frequenzumrichter versuchen. Allerdings liegen bei der Leistung des FU die Kosten im Rahmen einer neuen Poliermaschine.
Und wie dein Winkelschleifer wärmemäßig mit dem Fu zurecht kommt müsste man ausprobieren.
GSGuenter
GSGuenter
Mir im Süden
R1300GS
Salü
Ich habe so eine:
Josef
musst aber damit rechnen, daß das Drehmoment stark abnimmt.
Gast 31894
Sepp, lass die Finger weg von solchen Regelungsversuchen. Ich hab mit "convertiseur de frequence" seit 1986 zu tun.
Das Problem hat GSGuenter genannt
Kauf dir ne Poliermaschine mit passendem Drehzahlbereich!
LG
Bernd
Mulle
Mulle
Köngen/Neckar
-R 1250 Rallye Bj´21// -Piaggio HP 50/4 Bj´94//-Quickly Bj´54
Die niedrigere Drehzahl bedeutet aber auch weniger Kühlung des Motors, der sich dann vermutlich recht schnell verabschiedet.
juekl
juekl
Essen NRW
Ich habe mir mal einen preisgünstigen FU gekauft, beim Handmixer klappt das, Bohrmaschine und Drechselbank ignorieren den total.
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Meiner Erfahrung nach funktionieren Phasenanschnittregler oder auch FU nur bei Maschinen ohne eigene Regelungselektronik. Und dort auch nur mit den bekannten Risiken was mangelnde Kühlung angeht.
Einem Gerät mit eingebautem Drehzahlregler, das ich noch zum eigentlichen Zweck nutzen will, würde ich jedenfalls keine anderen Regler vorschalten...
Biker-Gina
Biker-Gina
R 1200 GS TÜ DOHC, F 650 GS Dakar
Ich hab heute meinen Schreinermeister- Bruderherz deswegen angeschrieben. Er meinte, dass man hier externe Drehzahlbegrenzer an der Steckdose anschließen kann.
Er rät aber davon ab.
Gast 31894
Mit PWM wird der Kondensator ausgetricktst, wenn der "geht" sagten wir immer: gleicht riecht er.
Gilt auch für Gleichrichter, wenn sie nicht mehr können.
LG
kauf lieber eine besser überstetzte Poliermaschine kosten 50 ..100.-
und kann ggf auch beim Auto gute Dienste leisten oder bei der Scheibe der GS ..
R1200GS Adv. 2018
Das wäre gut verkraftbar für mich, will damit ja nur etwas leicht polieren können, und auch nicht Stundenlang.
...das mit dem Drehmoment würde ich nicht unterschätzen - Du müsstest von der Minimalgeschwindigkeit Deiner Maschine über die PWM auf 1/5 bis auf 1/10 der U/Min runter (Winkelpolierer laufen AFAIK zwischen 350 - 2000) - dementsprechend wenig Leistung steckt da noch drin.
Auch der Maschine wird das nicht gut tun in dem Bereich zu laufen.
Frage - so als Holzbearbeiter, hast Du da keinen Exzenterschleifer?
Gast 32829
Nein, noch nicht, aber es wäre eine Variante, wenn es denn passende Werkzeuge gibt dazu, werde ich mir merken, danke dir.
Josef
R1200GS Adv. 2018
...ich hatte mal leihweise eine Bosch von einem Kollegen um einem Seat die Kratzer auszutreiben - hat gut funktioniert.
Problem beim "Dual-Use" - Maschine vorher gut reinigen.
Mittlerweile habe ich zum polieren einen günstigen Chinesen der gut funktioniert - der Vorgänger von dieser Maschine:
Liquid Elements T3000 V3 Exzenter Poliermaschine 10mm Hub
Frage an die Elektriker hier - Ähnliche Themen
  • Frage an die Elektrik Experten ;-)
    Frage an die Elektrik Experten ;-): Moin, unter meiner Sitzbank befindet sich ein Stecker, dieser ist nicht belegt. Hier hatte ich Zündungsplus für meine Zusatz Nebelscheinwerfer...
  • Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion
    Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion: Moin zusammen, im Rahmen des Hallgeber Tausch habe ich den Tank der GS hochgenommen. Das erste mal seit ich die GS habe. Die Elektrik darunter ist...
  • Kabel-Stecker-Elektrik-Frage
    Kabel-Stecker-Elektrik-Frage: Moin, für eine Navi-Backup-Lösung will ich mein TomTom 550 mitnehmen. An der originalen TomTom-Halterung kommt ein Lade/Strom-Kabel raus. Das...
  • Elektrik frage
    Elektrik frage: Für was ist das Teil ( Pfeil ) habe ich schon an mehreren Ladekabeln gefunden !
  • Frage zu «zusätzliche Tagfahrlichten anschliessen» F750GS
    Frage zu «zusätzliche Tagfahrlichten anschliessen» F750GS: Liebe Motorradfreunde Obwohl ich einmal KFZ-Mechaniker gelernt habe, benötige ich kurz eure Hilfe. Ich habe zwei zusätzliche Tagfahrlichter (2x...
  • Frage zu «zusätzliche Tagfahrlichten anschliessen» F750GS - Ähnliche Themen
  • Elektrik frage
