Frage an PC und/oder Funkspezialisten hier - PC Boxen Problem
Diskutiere Frage an PC und/oder Funkspezialisten hier - PC Boxen Problem im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Das hört sich nach ner Masseschleife an. Da wirst Du auch nichts mit ner zusätzlichen Erdung. Das rausmessen davon ist ziemlich aufwändig...
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Versuch mal, via Verlängerung, einen Teil Deiner Geräte mit Strom aus einem anderen Stromkreis zu versorgen. Ist das Brummen dann weg, hast Du die Ursache und es beginnt die Fehlersuche.
Ich würde mal auf das Netzteil des Towers tippen.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Aber dann wäre das Brummen doch sicher schon vorher gewesen?
Wenn es der Tower vom Trafo wäre.
OK, der Tower steht jetzt in einer Halterung des Tisches und fährt mit der Tischplatte hoch und runter.
Das wäre noch eine Veränderung, die es vorher nicht gab...
C-Treiber
C-Treiber
Nee, da liegt nicht das Problem.
Wenn Du eine Masseschleife hast, wird ein Signal über den 0-Leiter eingespeißt. Das Signal kann alles mögliche sein, meist ist es ein wechselndes elektromagnetisches Feld, wie es zum Beispiel an Elektromotoren entsteht. Damit das auftritt, reicht es unter Umständen schon den Leitunsg-Weg zu verlängern oder zu verkürzen. Etwas anders herum anzuschließen. Ein Kabel auf- oder auszurollen.
Ich habe es schon erlebt, das es reichte, den Stecker in der Steckdose anders herum einzustecken. Das Problem triitt häufig in älteren Häusern auf, wo Erdung und 0-Leiter in den Verteilerdosen gebrückt sind. Gerne wird das verursacht durch Schaltnetzteile die Oberwellen erzeugen und den Sinus der Wechselspannung in ein Rechteck oder Treppensignal verwandeln. Durch die paralell laufenden Drähte wird das Signal dann via NEXT eingespeist.
Aber um sicherzustellen, das es eine Masseschleife ist oder halt die Masseschleife auszuschließen, hilft es nur (wenn man sich nicht mit einem Speicher-Oszi bewaffnen will) jeden Verbraucher in diesem Raum, einzeln an einen anderen Stromkreis anzuschließen.
Hört das Brummen bei irgendeinem Verbraucher auf, ist die Wahrscheinlichkeit groß, das dieser Verbraucher das Problem verursacht. Muß aber nicht sein, der dient vielleicht nur als ungewollter Verstärker.
Eine Masseschleife ist so ziemlich das übelste Problem, das Du mit Störgeräuschen haben kannst (das gibt es auch unhörbar, z.B.auf Netzwerkverbindungen).
Ich würde erst ein Mal versuchen, das zu eroieren. Verschwindet das Brummen nach dem anderen Anschluß aller Geräte nicht, hast Du ein anderes Problem.
Dann würde ich auf den Anschluß und/oder den Stecker tippen. Wackelkontakt, liegt am Gehäuse an (eine Variante der Maßeschleife), es könnte auch ein Variante sein, das Dein Soundchip ein Temperaturproblem hatoder irgendetwas ein Signal in DA-Wandler einspeist.
Solltest Du eine Masseschleife haben, würde ich erst ein Mal den Stecker der Steckdosenleiste in der Steckdose umdrehen. Oder versuch das als erstes.:)
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
"PROBLEM" GEFUNDEN!!!
Es liegt an den Mobilgeräten.
Ich habe mein Tablet und mein Smartphone auf dem Schreibtisch liegen, und die verursachen offenbar die Geräusche.:mad:
Jetzt liegen die Geräte im Nachbarraum und - STILLE!!!:o
Es fällt mir auch gerade ein, dass mein Netzbetreiber seit über einer Woche ein Problem mit der Mobilen Internetverbindung hat.
Bisher hatte ich immer eine "H+" Verbindung - jetzt gerade mal "E".
Wahrscheinlich hängt das damit zusammen.
Die sagen zwar sie arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung, aber das haben die mir am Dienstag auch schon erzählt.
Danke allen, die sich bemüht haben mir zu helfen... :thumbup:
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Naja, bevor ich den neuen Tisch hatte lagen die Geräte auch auf dem Schreibtisch, und ich kann mich nicht erinnern die Geräte irgendwie gesondert liegen gehabt zu haben.
Die lagen immer auf dem Tisch, und es gab keine Geräusche.
Vielleicht liegt es wirklich am Netzanbieter.
Schau mer mal, wenn der Pink-Riese sein Problem gelöst hat...
monochrom
monochrom
K50
War nur Spatz :wink:
Ich wollte auch mal Recht haben...
C-Treiber
C-Treiber
Na super, dann dient irgendwas an Deinem PC als Antenne. Wahrscheinlich hat der Einfarbige sogar recht.
Frage an PC und/oder Funkspezialisten hier - PC Boxen Problem - Ähnliche Themen
  • Frage an Betonbauer und Handwerker - Betonständer ausbessern
    Frage an Betonbauer und Handwerker - Betonständer ausbessern: Moin, leider haben unserer Betonsonnenständer im Winter gelitten, weil ich zu faul war, diese winterfest zu machen. Die Cheffin hat mich nun...
  • Fragen an User von Sena SRL2
    Fragen an User von Sena SRL2: Servus, sicherlch gibt es hier viele, die Sene SRL2 nutzen. So habe ich gedacht: bevor ich meine neu gekaufte Sena SRL2 zurückgebe, kann...
  • Wesa Fahrwerk Frage
    Wesa Fahrwerk Frage: Ich schaue mir am WE folgende GS an BMW R1200GS Vorweg: ich habe nur dieses eine WE Zeit mich zu entscheiden, also Samstag oder Sonntag, dann...
  • Frage zum Hauptständer / Kippständer 1250 GS
    Frage zum Hauptständer / Kippständer 1250 GS: Habe eine 1250 Style Rallye , meine Frage ich habe den Kippständer der GSA verbaut aber kein Sportfahrwerk Könne Bitte jemand bei seiner Rallye am...
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .
    Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .: Guten Abend bin der neue aus Bayern bin von einer R1200gslc auf eine F 850gs umgestiegen und werde einige Fragen haben .
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben . - Ähnliche Themen
