Frage zu BC
Diskutiere Frage zu BC im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, seit einiger Zeit zeigt BC nur noch gerade Linien an, wenn ich eine Route plane bzw. importiere. Vorher war die magenta-fabende...
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1200 GS
Vorher war die magenta-fabende Linie immer exakt entlang der Straße, jetzt nur noch Luftlinie.
Ich weiß aber nicht, wo bzw. wie ich das wieder umstellen kann.
Selbst BC de- und wieder neu installieren hat nicht funktioniert.
Weiß jemand, wie das funktioniert?
Gruß,
Matthias
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
hast du oben auf Luftlinienrouting, respektive auf "Direkt" gestellt ?
Eine Möglichkeit:
Bearbeiten - Optionen - Aktivitätsprofil - Reiter "Routing"
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Entweder ist keine Detailkarte aktiviert / geladen oder die importierten Routen sind keine Routen sondern Wegpunktabfolgen (mal neuberechnen) oder du hast das Routingprofil "direkt" gewählt.
BC ist nicht schuld.
Gruß - Pendeline
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1200 GS
Danke für die Antworten.
Die Karte, die ich installiert habe, ist "City Navigator Europe NTU 2019.3".
Das ist doch die aktuelle Karte, der?
In der Option Routing kann ich nur "Kürzere Zeit", "Kürzere Strecke" und "Kurvenreiche Straßen" einstellen.
Ein Routenprofil "direkt" kann ich gar nicht auswählen.
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1200 GS
Ah, habs gesehen.
Nein, das Routenprofil steht nicht auf "Direkt", sondern auf "Motorrad".
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Mal so eine Route mit den geraden Linien neu berechnet?
Und ist die NTU 2019.3 auch aktiviert / angehakt?
Gruß - Pendeline
Gast39385
probiere es einmal unter "Route bearbeiten" mit Umstellung des Benutzermodus. Dann berechnet er die Route neu und es sollte mit der korrekten Anzeige passen. Anschließend wieder auf den alten/gewünschten Modus zurückstellen.
Klaus
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1200 GS
über "Neuberechnung" hat es geklappt.
Die Route läuft jetzt über die Straßen, aber...
Ich habe eine .gpx-Route über die Tourenfahrer-Seite heruntergeladen. Diese Route habe ich mit BC geöffnet.
Die Route ist aber so nicht zu gebrauchen, weil die eigentliche Route immer wieder verlassen wird. Ich versuche mal, einen Screenshot anzufügen.
Darüber hinaus habe ich die .gpx-Datei auf meinem N6 gespeichert. Ich kann die Route auch öffnen, aber es ist das gleiche Bild wie in BC. Es gibt keine sinnvolle "Rundtour", sondern immer wieder "Abzweige" von der Route.
Ich könnte mir vorstellen, dass das an dem verschiedenen Kartenmaterial liegt. Das würde aber bedeuten, dass ich keine fertige Route importieren kann, die nicht über BC erstellt wurde. Ist dem tatsächlich so?
R1200GSRider
im wilden Süden
das Ergebnis der Routenberechnung variiert abhängig vom gewählten Routenprofil (Zeit, Strecke, kurvenreich,...Vermeidungen...)
Beim Routenprofil auch die Option „Datum und Uhrzeit von Sperrungen“ deaktivieren, sonst kann es sein dass Du im Winter keine Urlaubstouren durch die Berge planen kannst.
Notfalls erst das Profil „direkt“ wählen und die Route durch setzen von shaping points (durch ziehen mit gedrückter Alt-Taste) die Route genauer definieren. Danach kannst Du wieder ein anderes Routenprofil wählen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
man kann die Shaping Points auch im korrekten Routenprofil nutzen. Macht auch mehr Sinn weil man dann gleich sieht, ob der neue Punkt auch die gewünschte Änderung zur Folge hat
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Basecamp ist nicht schuld.
Bei GPX-Dateien aus fremden Quellen, weißt du nie, was du da bekommst. GPX ist kein Routenformat sondern nur ein Format für einen Behälter, welcher alles mögliche an Informationen im Zusammenhang mit Navigation enthalten kann.
Ich empfehle, aus dem Internet "Tracks" herunterzuladen. Die Tracks werden in einer GPX-Datei auf deine Festplatte geschoben. Diese GPX (mit dem Track drin) in BC importieren. BC holt den Track aus der GPX-Datei raus und bildet den Track auf der BC-Karte ab (in Form einer Krümelspur). Um daraus eine Route zu machen, für dein N6 mit für dich passenden Start und Ziel, empfehle ich das BC-Werkzeug "neue Route". Damit, mit Mausklicks in die Karte den Verlauf der Tracks einfach nachzeichnen.
Es gibt aber auch weitere Möglichkeiten, aus einem Track eine Route zu generieren.
Gruß - Pendeline
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
So, habe mal die GPX für TOMTOM runer geladen ins BC importiert und den Track in eine Route umgewandelt.
Ergebniss: Fast identisch mit der Route im Tourenfahrer.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
ich habs mal in Garmin importiert - das sieht ganz anders aus:
ich denke, da ist die Garmin Datei Mist, so wie die hin und her springt.
Auch nach Neuberechnung nicht wirklich besser
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Noch ein Vorschlag: Lade die Datei in Tyre, markiere die Zwischenziele und wandle sie in Wegpunkt besucht um.
Dann die Datei abspeichern.
Diese GPX importierst Du in BC und den importierten Track wandelst Du dann in eine Route um.
Das ist dann exakt die Route wie im Tourenfahrer mit 499 Wegpunkten die Du dann nach Deinen Wünschen ändern kannst.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
@GSLudwig
was hast du verwendet? die Garmin .gpx oder was anderes?
hast du die Reihenfolge der Wegpunkte geändert?
immer meine erste Wahl bei jeder "fremden" Route.
Eine vorhandene, fremde Route oder einen Track mit dem Routentool auf dem eigenen System nachzuziehen ist für mich schnell erledigt und nach wie vor (für mich) die "sicherste" Methode.
dann fehlen (mir) wieder Wegpunkte. Wie geschrieben bevorzuge ich von Anfang an eine "eigene Route" zu erstellen (nachzuziehen).
Aber so hat vermutlich jeder seine Vorlieben.
Frage zu BC
Frage zu BC - Ähnliche Themen
  • Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen
    Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen: Vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen: Wer kann mir Satteltaschen empfehlen, müssen auch nicht groß sein, so 2 x 10l die aber ohne...
  • Frage zum Bremsenentlüften
    Frage zum Bremsenentlüften: Hallo , muss bei meiner 1200 GS aus 2010 dringend die Bremsflüssigkeit wechseln . Vorweg möchte ich erwähnen das ich das schon zig mal bei anderen...
  • Frage zum Parklicht - F800GS 2025
    Frage zum Parklicht - F800GS 2025: Hi zusammen, heute mal meine erste (wahrscheilich sehr dumme) Frage... 🙈 Ich habe ja meine GS erst ein paar Tage. Nun hab ich mich am WE dran...
  • Frage Zusatzscheinwerfer
    Frage Zusatzscheinwerfer: Ich habe eine GS 1200 Bj 2015 mit Original Zusatzscheinwerfern am Werk. Sie lassen sich nur mit dem Abblendlicht zuschalten. Häufig kommen mir GS...
  • Touratech Sitzbank 1-teilig - Fragen/Erfahrungen
    Touratech Sitzbank 1-teilig - Fragen/Erfahrungen: Hallo, Weiss jemand ob die einteiligen Sitzbänke (Fresh Touch oder DriRide) von Touratech spürbar schmaler sind als die originalen zweiteiligen...
  • Touratech Sitzbank 1-teilig - Fragen/Erfahrungen - Ähnliche Themen
