Frage zu Dämpferwechsel
Diskutiere Frage zu Dämpferwechsel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine 1100 hatte auch Kat und eine Sonde, jetzt nur noch die Sonde. Vorteil keine einstellen des Poti und in größen Höhen (Alpen) verliert...
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Vorteil keine einstellen des Poti und in größen Höhen (Alpen) verliert sie keine Leistung da durch die Sonde nachregelt wird.
unox
unox
Dortmund
Danke Rainer!!!
:cool: Ganz hervorragend! Sehr gut zu erkennen wie das Kabel der LS verläuft.
Dann bestell ich jetzt mal die LS aus der Bucht und das andere Material von
Leebmann. Hatte da gestern noch O-Ringe für den Haupständer geordert.
Vielleicht hab ich Glück das ich alles zusammen bekommen.
Wenn ich das ganze zusammen habe würde ich mich evtl. nochmal
mit der ein oder anderen Frage bei Dir melden.
LG
Peter
Frosch'n
Frosch'n
mache das Kabel noch an einer Getriebeschraube mittels Blechschelle fest .... dann verheddert es sich nicht in der Seilscheibe.
Gibbet in versch. größen
Schlauch-Klemmschelle
Stahl verzinkt mit Gummiprofil und
verstärkten Befestigungsbohrungen
unox
unox
Dortmund
Danke für die hilfreichen Tipps:cool:
Habe gestern Abend noch alles bestellt, Lambdasonde soll angeblich schon
im Versand sein:D. Habe mir das vorhin mal angesehen. Tank runter und Kabel
der LS sauber nach unten verlegen, mehr isses doch nicht. Oder?
Ich habe Foto von meinem Sicherungskasten angehängt, vielleicht zeigt mir mal
einer von Euch wo genau ich den "beigen Stecker" hineinpacken muss.
LG
Peter
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
die zweite Zeile unter den Sicherungen von rechts, erst leeres Fach dann kommt der besagte Stecker. Kannst du auch in deinem Ordner finden. Seite 61.8. Noch einfacher geht es digital, Codier suchen und schon bist du auf der richtigen Seite ... :-)
hier sind mal die verschiedenen Steckertypen aufgelistet ...
oder selber bauen wie hier beschrieben
edelweiß GS
Tach Peter:)
Bildle hilft:o:
Der rosa Stecker isses,nicht wie Ich geschrieben habe der beige> beige wird getauscht in rosa
Verbindungsstecker30,87,87A ETnr. 61368366625
unox
unox
Dortmund
Danke Rainer:) sag mal ist die Teile Nr. richtig geschrieben?
Bei Leebmann und bei Bayer find ich da nix....:confused:
LG
Peter
edelweiß GS
Hi Peter
Siehe Post #20 die Links > leebmann:p
unox
unox
Dortmund
Ja, alles klaro, habs gschnallt Rainer:D
Zahl da immer mit Vorkasse von daher
passt das noch gut. Habe gecancelt und
neu bestellt.
Danke, und noch einen
schönen Restsonntag:)
Peter
Frage zu Dämpferwechsel - Ähnliche Themen
  • Frage zu Gabelfedern F700GS
    Frage zu Gabelfedern F700GS: Hallo, ich habe heute die Gabelfedern gegen Wilbers getauscht. Was mir dabei aber aufgefallen ist, die ausgebaute "originale" war ebenfalls...
  • Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?
    Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?: Mir fällt immer wieder auf, dass viele Motorradfahrer:innen durchgehend schwarz unterwegs sind: schwarzes Bike, schwarze Kombi, schwarzer Helm –...
  • Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland
    Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland: Ich sollte von Wien über Tschechien nach Greiz (nähe Zwickau) Jetzt würde ich gerne wissen gibt die Strecke in besonderen in Deutschland die für´s...
  • Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen
    Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen: Moin Leute, ich bin nicht sicher, wo das Thema hingehört, daher habe ich es mal in Allgemeine gepackt. Folgendes: meine 450er kommt nächste...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge - Ähnliche Themen
