Frage zu Schaltung ohne Schnittassistent Pro
Diskutiere Frage zu Schaltung ohne Schnittassistent Pro im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forumisti, fährt einer von Euch eine R1250GS ohne den Schaltassistent Pro und kann mir folgende Frage beantworten. Bei meiner R1250GS mit...
charly1950
charly1950
F900GS + BMW C400X
Hallo Forumisti,
Bei meiner R1250GS mit Schaltassi wandert der Druckpunkt am Fusshebel beim normalen hochschalten mit Kupplungs Einsatz. Das ist störend wenn man (manchmal) beim hochschalten nicht im nächsthöheren Gang landet.
Deshalb meine Frage ob dieses Verhalten durch den Schnittassistenten verursacht wird ?
gruß KARL
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Das ist das erste mal, das ich sowas lese.
Mit Schaltassi: Bei meiner spüre ich keinen wandernden Druckpunkt am Fussschalthebel.
Gruß - Pendeline
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
vermutlich meint er das entlasten des schalthebels vor dem nächsten schaltvorgang..?
per Tapa
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
hab auch keine Ahnung, was gemeint sein könnte. Mechanisch ist ja auch überhaupt kein Unterschied zwischen Modell mit oder ohne Schaltassi...
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Hmm,
vielleicht meint er, das beim Schalten mit Assi der Gang sofort reinflutscht und beim Schalten mit Kupplung der Gang manchmal nicht in den nächst höheren einrastet.
Ist mir auch schon zwei, drei mal passiert. Das lag aber daran das mein Schalthebel etwas zu weit oben war und ich den Fuss stark nach oben ziehen musste um den nächsten Gang rein zu kicken. Da habe ich manchmal nicht drauf geachtet und bin wieder im gleichen Gang gelandet. Ich habe den Schalthebel ein, zwei, Zähne nach unten gesetzt, jetzt steht er weiter nach unten und das Problem ist gelöst.
Gast51216
Und ganau das stimmt nicht !
Ohne SA ist eine starre Verbindung vom Fusshebel zur Schaltwelle, mit SA kannst du gegen Federkraft drücken, wenn ein Gang eingelegt ist.
Schnabelq
Nun ja, der Schalthebel ist immer federbelastet. Einfach im Stand mal ohne laufenden Motor den Schalthebel bewegen, da merkst du die Feder. Ohne SA kannst du auch in der Fahrt den Schalthebel gegen die Feder vorspannen, nur geht dann halt irgendwann der nächste Gang mehr oder weniger sanft rein.
Cheers
SQ
Gast51216
Cheers
SQ
Und genau das stimmt auch nicht.
Wenn der Gang eingelegt ist steht es ohne SA an, mit SA kannst du gegen die Feder des SA Kästchen's. das auf der Schaltwelle sitzt drücken. Einfach mal bücken und schauen und probieren.
Peti
Peti
Schland
Schnabelq meint wohl die Schaltfeder?
Schnabelq
Ja, die meine ich.
Cheers
SQ
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Einfach den Schalthebel bis zum Anschlag drücken und dann geht der Gang auch rein. Wenn der nächst höhere Gang nicht reingeht, so ist zu 99% schlampiges schalten der Fehler.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
:confused: Ich habe die Stellung des Schalthebels mit dem Gestänge, das rauf zur Schaltwelle geht, ändern müsse. Bei meiner 1250er sind da keine Zähne auf dem Schalthebel.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Dito,,dafür ist dieser Einsteller mit Links-Rechtsgewinde auch vorgesehen! :)
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Jupp, sorry das war blöd ausgedrückt, ihr habt natürlich recht, am Gestänge den Hebel verstellt, ich weiß auch nicht wie ich auf Zähne komme. :confused: Naja, man wird halt älter. :wink:
lomax
lomax
Limburg
...früher hatte man noch Zähne (Achtung! doppeldeutig) :D
charly1950
charly1950
F900GS + BMW C400X
Ich habe nicht nach Empfehlungen fürs Schalten gefragt sondern genau nach diesem Problem, dass der Anschlag bei mir nicht bei jedem Schaltvorgang auf der gleichen Höhe ist.
Also kehrt bitte mit Eueren Beiträgen zu meiner Frage zurück und lasst Euere Offtopic Beiträge, auch wenn es einigen hier schwer fällt.
Schnabelq
Wenn du schlampiges Schalten ausschließen kannst, könntest du den SA ja neu anlernen. Ggf. hat er vergessen, wo er genau ist?
Cheers
SQ
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Mein Beitrag ist aber nicht Offtopic. Der Schaltassistent erkennt den Schaltvorgang und unterstützt Dich beim Gangwechsel.
Wenn Du mit der Kupplung schaltest dann hast Du diese Unterstützung nicht und dann mußt Du halt bis zum Anschlag hochdrücken. Der Anschlag ist aber immer auf gleicher Höhe denn die Mechanik ändert sich nicht ob Du jetzt mit oder ohne Schaltassistent schaltest.
Peti
Peti
Schland
Es sei denn, es ist eben etwas kaputt.
charly1950
charly1950
F900GS + BMW C400X
GSLudwig;.... Wenn Du mit der Kupplung schaltest dann hast Du diese Unterstützung nicht und dann mußt Du halt bis zum Anschlag hochdrücken. Der Anschlag ist aber immer auf gleicher Höhe denn die Mechanik ändert sich nicht ob Du jetzt mit oder ohne Schaltassistent schaltest.[/QUOTE schrieb:
Genau das ist bei mir aber nicht immer der Fall. Meist kommt der Effekt beim hochschalten vom 3 in den 4 Gang, da liegt dann der Anschlag 1-2 cm höher als normal. Wie gesagt nicht immer aber halt manchmal. Und genau darauf bezog sich meine Frage - bin ich der Einzige ????
gruß KARL
gruß KARL
Frage zu Schaltung ohne Schnittassistent Pro - Ähnliche Themen
  • Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen
    Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen: Vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen: Wer kann mir Satteltaschen empfehlen, müssen auch nicht groß sein, so 2 x 10l die aber ohne...
  • Frage zum Bremsenentlüften
    Frage zum Bremsenentlüften: Hallo , muss bei meiner 1200 GS aus 2010 dringend die Bremsflüssigkeit wechseln . Vorweg möchte ich erwähnen das ich das schon zig mal bei anderen...
  • Frage zum Parklicht - F800GS 2025
    Frage zum Parklicht - F800GS 2025: Hi zusammen, heute mal meine erste (wahrscheilich sehr dumme) Frage... 🙈 Ich habe ja meine GS erst ein paar Tage. Nun hab ich mich am WE dran...
  • Frage Zusatzscheinwerfer
    Frage Zusatzscheinwerfer: Ich habe eine GS 1200 Bj 2015 mit Original Zusatzscheinwerfern am Werk. Sie lassen sich nur mit dem Abblendlicht zuschalten. Häufig kommen mir GS...
  • Frage eines Anfängers zur Schaltung der R 1150 GS
    Frage eines Anfängers zur Schaltung der R 1150 GS: Hallo, nach Durchsicht der Beiträge habe ich nicht so viel zu meiner Frage gefunden und darum mache ich nun einen neues Thema auf. Bin am...
  • Frage eines Anfängers zur Schaltung der R 1150 GS - Ähnliche Themen
