Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung
Diskutiere Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute.. Meine R1100GS Jg. 94 hat trotz Garagenfahrzeug, vorne bei der Lampe, ca. 20cm eine Zerbröselte Hülle. weitere 20 cm stehen...
Tretroller
Hallo Leute..
weitere 20 cm stehen vermutlich kurz davor. Der ganze Rest sieht eigentlich sehr gut aus. Kontakt Schwierigkeiten habe ich gar Keine, es geht mir um die Erhaltung der Umhüllung.
Die defekte Umhüllung werde ich in den nächsten Tagen instandstellen mit den nötigen Mitteln ( selbst zusammenrollendes durchlässiges Schutzrohr und durchlässiges Gewebeband) reparieren.
Zu meiner Frage:
Mit was kann ich prophylaktisch den Rest des Kabelbaumes schützen.
1. Mit einem Silikonspray?
oder mit sowas?
oder... einen der Drei?
Oder aus der gleichen Serie ein "Schutzlack"?
Aus meiner Sicht find ich den "Schutzlack" die schlechteste Lösung. Das wird ja wie ein Lack, aufgetragen.
Tendieren tu ich zu Silikonspray. Bin aber nicht sicher ob das auf der Orginalen schlechten Umhüllung des Kabelbaumes erfolgversprechend ist.
Habt Ihr schon Erfahrungen damit gesammelt?
Ich freue mich auf Input....
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Ernst gemeinte Frage, oder willst du uns veralbern?
Wenn du ernsthaft Umhüllung oder Bougierrohr pflegen willst, wird dich Kontaktspray und -pflege ganz sicher weiterbringen 🥲.
elfer gs
elfer gs
R 1100 GS `94
Hallo Fritz,
meine ist auch von ´94 und bröselt überall da, wo ich mit Pflegemittel nicht hinkam.
Ich hab immer „Armor All Kunststoffpflege“ genommen. Die Kabel sind damit seit 31 Jahren top!
Liebe Grüße
Heike
Tretroller
Es ist eine ernsthafte Frage. Ich möchte nicht das nach 31 Jahren der Rest meines Kabelbaumes verrottet.
Und ich denke es kommt sehr wohl darauf an was man dafür verwendet.
Wenn Du weisst wie die Kabelbäume von den alten 1100GS aussehen können ( Bougierohre), wirst du sicher deinen Kommentar überdenken. Kontaktspray ist nicht gleich Kontaktspray..befass dich mal damit.
Verwendung ohne nachträgliche Reinigung kann in einem Fiasko enden. ( Kontakt 60 ohne Kontakt W!!)
Wie geschrieben liegt bei mir noch kein Kontaktproblem vor.
Tretroller
Hallo Fritz,
Liebe Grüße
Heike
Danke...das hatte ich auch mal im Kopf...aber irgendwie war mir das fast zu einfach um wahr zu sein.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Grüß Gott,
ich bin nicht sicher ob das „Schützen“ jetzt noch nen Wert hat. Bei dem Alter der Ummantelung….
Teilweise zerlegen und neu machen hört sich jetzt vernünftig an. Vielleicht mal ein Winterprojekt…?!
RolandBN
Bonn
Dass nur Neumachen hilft, ist so klar (wie Kloßbrühe), so dass die Vorschläge nicht ernst gemeint sein konnten. Dachte ich mit gesundem Menschenverstand.
Tretroller
Das lieber Roland weiss ich sehr genau. Da vom ganzen Kabelbaum 20 cm (lesen!!) betroffen sind, und von mir fachmännisch rep. werden, wirst du evtl. erkennen das es mir darum geht evtl. den Rest des Kabelbaumes prophylaktisch zu schützen. Das man dazu keinen Kontaktspray verwenden sollte ist klar.
Das was elfer GS geschrieben hat ist hilfreich...ganz normale Kunststoffpflege. Ob das den Bougierohren (welche noch intakt sind) zu einem verlängerten Leben verhelfen. Ist möglich.
Vermutlich sind die Bougierohre aus PVC. UV macht sie brüchig...die Einen mehr die Anderen weniger.
Macht Silikon Spray sinn?
PS: Hast schon mal einen kompl. Verrotteten Kabelbaum ersetzen müssen? Wenn ja, weisst du das man das verhindern möchte.
edelweiß GS
Salü Fritz
Ich habe lange Zeit nach dem Putzen der Q die selbige mit Silikonspray immer gut eingesprüht. Es bröselt trotzdem. Mußte auch schon frisieren. Die Faltenbalg>Schwinge sind noch wie neu, aber der Rest :eekek: muß pfeglich behandelt werden :running:.
Nachdem das Zerbröseln mit hoher Wahrscheinlichkeit am Einfluss von UV liegt, dürfte Silikonspray sinnlos sein.
Tretroller
Ja Gerd den Verdacht hab ich auch.
edelweiß GS
unterm Tank bröselts auch ohne UV :mad: :p ....
R1200GS Adv. 2018
Schwieriges Thema - wir haben das Problem auch bei Leitungen in der Wand die garantiert nie UV, Hitze, oder chemische Einflüße hatten und einfach wegbröseln, während andere gleich alte zäh wie Kaugummi werden und die Dritte perfekt wie am ersten Tag ist.
Teilweise Mantel i.O. aber die Aderisolierung wird spröde, da käme man mit Pflegemitteln garnicht ran - also sprühe ich an meine Mopeds Silikonspray und hoffe das ich mit dem Material Glück hatte.
Theoretisch müsste man Sonnenmilch draufschmieren ;)
Tretroller
Kurze Rückmeldung im Bezug auf die Rep. des Kabelbaum Schutzrohres.
Da der Tank für einige Wartungsarbeiten abgebaut war, hab ich heute das Ausmass das Schadens am Kabelbaum angeschaut, und repariert.
Ca. 40 cm der Ummantelung des Hauptstranges, von der Scheinwerfer Hinterseite...bis ca. Batterie Kasten, auf der Linken Seite, waren zum Teil zerbröselt oder schlabrig?!
Keinerlei Kontakt oder Kabelschäden.
Interessant war das nur dieses Stück betroffen war, sämtliche anderen Kabelschutzrohre sind in einwandfreiem Zustand. Wie mir scheint wurde für diesen Strang ein anderes Material oder was auch immer verwendet.
Es war deutlich weniger als erwartet.
Die Rep. war einfach, mit dem selbsteinrollenden Gewebeschlauch und Gewebeband für die Abschlüsse.
Wie erwähnt alle anderen "Zulieferkabel" waren flexibel und zeigten keine Zersetzungs-Zeichen.
Ich hab wirklich fast jeden Zentimeter Kabel am Motorrad angeschaut.
Am Schluss wieder die Kabelbinder angebracht und vernünftig ( nicht wie ab Werk angeknallt) angebracht. Auch noch einige andere Kabelbinder ersetzt, welche wirklich blödsinnig fest waren. Auch in Zündschlossnähe!!!
Ach ja.eine R1100GS Jg.94..seit 31 Jahren in meinem Besitz.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Das ist das gleiche wie bei der 1150er .Hatte ich vor 4 Jahren gemacht.... die Kabelstränge zum Lenker, unterm Tank und zu den Instrumenten waren zerbröselt.Der Rest war in Ordnung. BMW hat scheinbar bei verschiedenen Zulieferern eingekauft und einer war wohl billiger bei der Materialauswahl der Ummantelung.
torch
11GS + MM + RV125 + S1KR + G450X + ES700 + CE04
hatte ich kürzlich im Bereich des vorderen Kabelbaums (Cockpit/Scheinwerfer/Blinker) auch. Ich hab mir erstmal hiermit beholfen:
Kabelschlauch
Gewebeband
gruss
t
Tretroller
Genau....wie beschrieben, waren bei mir alle anderen Ummantelungen OK.
ausser der "dickste"
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Oh Danke für die Überleitung, dass hatte ich nicht gesehen! Dann habe ich ja erst mal das richtige Material besorgt! Werde mich die Tage mal drüber her machen. Wetter ist mir zum fahren jetzt eh schon zu Schlecht.
Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung - Ähnliche Themen
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Schutz, oder nicht Schutz ! Das ist hier die Frage
    Schutz, oder nicht Schutz ! Das ist hier die Frage: Hello Forum Wie denkt ihr darüber? Ich überdenke im Moment meine Fahrerausrüstung, im letzten Jahr hatte ich den BMW Rallye Anzug (hängt im...
  • Schutz, oder nicht Schutz ! Das ist hier die Frage - Ähnliche Themen
