Wise_Guy
Dieses Them wird immer wieder angesprochen resp. versteckt sich in vielen unterschiedlichen Threads. Ich dachte daher es macht Sinn einen eigenen Thread zu eröffnen, in dem vor allem Probleme mit dieser Software besprochen werden. Macht es sicher für alle "Mitleidensgenossen" einfacher gesuchte Antworten zu finden.
Welches Navi resp. Routenplaner jetzt besser und schlechter ist? Diese Thematik wird bereits in diversen Threads behandelt.
- - - Aktualisiert - - -
Ich eröffne hiermit meinen eigenen Thread mit einer Frage:
Ich habe mit Basecamp eine ganze Anzahl Routen erstellt. Bis auf Start und Zielpunkte habe ich bei allen Routen nur "stille Wegpunkte" verwendet (kein Alarm bei Annäherung).
Wie mir geraten wurde habe ich dann alle Routen einzeln mit Drag and Drop auf den Navi4 gezogen. Als Zielpunkt des Drop habe ich das Gerät Navigator verwendet. Im "internen Speicher" wurde darauf hin auch der Fortschrittsbalken gezeigt. Die Daten kommen an. Ich kann dann auch mit Basecamp die Route auf dem Navigator 4 anschauen. Alles in bester Ordnung!
Jetzt trenne ich den Navi4 vom Lap Top und starte ihn. Darauf hin sagt der Nav4: "Neue Routen gefunden: Neu berechnen?". Meine Antwort natürlich "Nein"! Auf beiden Geräten ist definitiv dieselbe Kartenversion installiert. (Auch mit Garmin Express überprüft).
Darauf sind alle Routen im N4 vorhanden. Jetzt trenne ich N4 vom Computer und starte N4 neu. Alle Routen immer noch da! Ich suche also eine Route aus und drücke auf Vorschau. Und siehe da: Plötzlich tauchen eigentlich in allen Routen (manchmal 3 manchmal mehr) willkürlich "fixe Wegpunkte" (Alarm bei Annäherung) auf!!!!
Verdammte Axt !!! Was mach ich falsch????
Habe die Uebung mehrmals wiederholt: Navi4 von Hand alles gelöscht. Kontrolliert, wieder alles neu überspielt, gleiches Resultat!!!
Kennt das jemand von Euch? Watt mach ich falsch?? Hilfe!!
Ich habe jetzt einige Stunden am PC verbracht und bin nicht wirklich weitergekommen. Bitte um Hilfe:
Ich habe auf dem Laptop eine Serie von Routen. Die sind alle in Ordnung. Ausser Start und Zielpunkt habe ich nur "Graue Wegpunkte" (also kein Alarm bei Annäherung) verwendet.
Sobald ich mit Drag and Drop die Routen auf den Navi ziehe (auf den Filepunkt Gerät), werden die Routen übertragen. Habe das Gleiche auch mit Export versucht, mit dem gleichen Resultat). Da das gleiche Kartenmaterial auf beiden Geräten vorhanden ist wird keine Neuberechnung durchgeführt.
Nehme ich jetzt das Navi weg vom Computer und starte, sind die Routen alle da. Wenn ich jetzt eine Route starte und auf "Vorschau" drücke sehe ich dass das Navi mehrer "fixe Wegpunkte" (Alarm bei Annäherung) in die jeweiligen Routen gesetzt hat.
Und das will ich eben nicht!
Weiss niemand Abhilfe? Kann ich die willkürlich gesetzten "fixen Wegpunkte" wenigstens auf dem Navi wieder als "stille Wegpunkte" definieren?
Eventuelle Ursache: Wenn ich im Navi auf "Importieren" drücke, fragt er: "Routen importieren?". Wenn ich mit Ja antworte, findet der N4 tatsächlich die, eigentlich vorher von Hand gelöschten, Routen. Er bewahrt offensichtlich diese Daten in irgendeiner verborgenen Ecke auf! (der Scheisskerl von nem Apparat). Ich habe es nicht fertig gebracht diese verborgenen Daten aufzuspüren und zu löschen. Wie geht das ?
Drücke ich da auf "importieren" sind die Routen mit den fixen Wegpunkten wieder als Routen auf dem N4 gespeichert.
Ein verzweifelter Basecamp Fan der für jede Hilfe dankbar ist... Peter
