Freilaufeinheit für Anlasser
Diskutiere Freilaufeinheit für Anlasser im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, habe den Anlasser von meiner R1150GS Bj.2000 zerlegt. Es waren zwei Magnete locker die ich wieder mit UHUplus an ihre Position...
Matl
Nähe Eichstätt
R 1150 GS + Honda VFR 750
Servus zusammen,
Es waren zwei Magnete locker die ich wieder mit UHUplus an ihre Position kleben werde.
Die Freilaufeinheit lässt sich drehen aber leicht ist etwas anderes. Soll oder muss ich die Einheit zerlegen.
Die Beschreibung bei PowerBoxer verstehe ich nicht ganz. Geht das Ritzel mit ein paar Hammerschlägen wirklich raus ohne das man im Innenleben der Einheit etwas zerstört?
Hat jemand von euch den Freilauf schon zerlegt und kann mir ein paar Tipps geben.
Besten Dank im Voraus
Matthias
Truckie
Truckie
Ich habe noch nie ein Anlasserritzel mit integriertem Freilauf zerlegt, zerlegt gesehen oder mitbekommen dass das jemand zerlegt hat.
Meines Wissens nach ist das auch garnicht möglich.
Das Teil wird immer komplett erneuert wenns kaputt ist.
Der Beitrag auf der PB Seite bezieht sich meinem Verständnis nach auf die Schwergängigkeit der Verzahnung auf der Anlasserwelle......
Grüße Volker
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
ich kann dir leider auch nicht mit dem Freilauf helfen. Also nicht direkt. Bei mir ist es so, dass der Freilauf im eingebauten Zustand schwer ging und als ich alles gereinigt hatte, ging er sehr gut. Auch wenn es technisch die beste Lösung ist: WD 40?
Auf jeden Fall besten Dank für den Hinweis mit dem Kleber, ich habe gesucht aber nicht wirklich was passendes gefunden.
Viel Erfolg
Ob die Temperaturfestigkeit von UHU plus für den Anwendungsfall ausreicht, weiß ich nicht, habe aber Bedenken.
Der Anlasser wird zwar üblicherweise (außer bei Dauerorgelei) nicht sonderlich heiß, aber durch die Motorabwärme heizt er sich halt doch ganz gut auf. Ich würde mir für den Zweck einen anderen Kleber aussuchen, obwohl ich UHU plus ansonsten gerne und häufig einsetze, wo es seine Fähigkeiten voll entfalten kann.
Möglicherweise lohnt in dem Fall auch eher die Anschaffung eines modifizierten neuen Gehäuses mit zusätzlich geklammerten Magneten. Das ist nicht besonders teuer und Du bist auf der sicheren Seite.
Truckie
Truckie
Uhu plus Endfest hält das allemal aus. Das geht bis max 200°C und so warm wird es dort bei weitem nicht...
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Nur der Vollständigkeit halber. Für um die 35€ gibt es kompatible Anlasser neu zu kaufen.
Falls das mit der Reparatur nicht hinhauen sollte.
Grüße :)
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Nabend zusammen,
Anlasser reparieren ist was für Leute die Technik verstehen wollen
oder nix wegwerfen können was noch zu retten ist .
Cyborg hat recht , im Netz gibt es preiswerte Anlasser , hab schon
drei davon auf KD Wunsch verbaut , bisher noch keine negativen
Erfahrungen gemacht.
Gruß,
Martin aus Wuppertal
Truckie
Truckie
Anlasser reparieren ist das normalste auf der Welt....
Solange es noch möglich ist und/oder es überhaupt Teile dafür gibt.
Leider ist auch hier inzwischen die Wegwerfgesellschaft (oder soll ich Community sagen?) eingezogen....
Grüße Volker
Hallihallo,
daß es fürs Drehen des Freilaufs in der Freilaufrichtung einen gewissen Kraftaufwand in den Fingern braucht, ist normal.
Wichtig ist, daß das Steilgewinde des Ausrückmechanismusses leicht läuft, daher ausreichend schmieren.
Im "Geheimen" verschleißen allerdings die Lagerchen des Planetengetriebes! Man sieht dies aber erst, wenn man den Blechdeckel vom P-Getriebe abnimmt. Die Lagerbüchsen laufen in Neuzustand spielfrei auf ihren Achsen. Mit zunehmender Laufzeit verschleißen sie und haben ein riesiges Spiel. (Siehe unten im Bild. Beim ganz linken Zahnrad wurde die Kunststoffbüchse bereits demontiert.) Und irgendwann dreht das Planetengetriebe frei. Auch diese Minibüchsen kann man übrigens als Ersatzteile für Centbeträge ordern.
Gut Holz!
Hast Du das schon mal praktisch ausprobiert? Ich schon. Bei ungefähr 100° C wird es wieder teigig und dann kommt anschließend noch die Kraft des Magneten zum Tragen. Es gibt für den angestrebten Zweck sicher geeignetere Kleber.
Ein neues Gehäuse mit geklebten und geklammerten Magneten kriegt man für ca. 40 Euro.
Einerseits viel Geld, wenn man alternativ auch einen Chinakracher-Anlasser verwenden könnte, der komplett nicht viel mehr kostet.
Mir wäre aber ein originaler Valeo mit rundum überholten Verschleißteilen 100 mal lieber und den Mehrpreis wert.
Im Pannennotfall unterwegs sicher eine Alternative, aber nicht in der Winter-/Bastelsaison.
Der auf einer Schwedenreise wegen Panne eingebaute Chinese hielt beim Freund in dessen 1150 GS genau bis zur Ankunft in der heimischen Garage. Und danach stand eine Total-OP an, weil der Chinese auf der Anlasserverzahnung des Schwungrades massiven Karies verursacht hatte und auch ein originaler Valeo keinen ausreichend hohen Zahn mehr vorfand zum Einspuren.
Kleine Ursache mit extrem teurer Folge.
Zum Thema pro/con Valeo/Chinese gabs hier übrigens schon mehrfach sehr informative Beiträge, die aber an der Grundfrage des TO deutlich vorbeigehn, denn er gehört wohl zum Team "Instandsetzung".
Truckie
Truckie
Ich gestehe. Am Anlasser noch nicht...
Aber an anderer Stelle am Kfz mit ähnlichen Temperaturen.
Das teigig werden des 2k Klebers habe ich so noch nicht festgestellt. Vielleicht auf der Oberfläche etwas klebrig wenn noch nicht endgültig ausgehärtet
Zur Vermeidung von Mißverständnissen: Ich habe das auch nicht am Anlasser, sondern bei anderweitigen Verklebungen ausprobiert, und genau deswegen wollte ich es am Anlasser nicht einsetzen. Wäre mir zu nah am Risiko.
Matl
Nähe Eichstätt
Servus zusammen,
vielen Dank für die vielen Tipps.
Da hast du recht, je öfter ich das lese komme ich zum gleichen Verständnis wie du.
Drehen lässt sich der Freilauf, ich war mir nur unsicher wie leicht es sein muß.
Ich werde jetzt alle Teile neu schmieren, die Magnete kleben und alles wieder schön zusammen bauen.
Nochmals vielen Dank an alle.
Gruß Matthias
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Grüße Volker
Es gibt halt unterschiedliche Beweggründe für eine 11xx GS.
Die Einen wollen preiswert Motorrad fahren. Die Anderen haben Freude daran ein altes Schätzchen zu fahren und selbst am Leben zu erhalten.
ciao
Eugen
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Jetzt muss ich auch noch mal was dazu sagen: Ich bin eigentlich ein Freund von "Reparieren statt neu kaufen" und der Trend dazu eine ganze Baugruppe zu wechseln statt einzelne Teile zu erneuern ist mir auch nicht recht.
Aber als bei mir der Anlasser fertig war, habe ich mir eine Reparatur (noch?) nicht zugetraut und daher kann mir ein billiger Austauschanlasser gerade zupass.
Dummerweise habe ich meinen Valeo Anlasser damals nicht aufgehoben. So als Trockenübung wäre das im Winter prima gewesen...
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Ein kleiner aber nicht unwichtiger Hinweis an dieser Stelle:
Die Magneten sind unterschiedlich gepolt. Die einen haben
"Nord" auf der Außenseite, die anderen dort "Süd".
Diese Magneten müssen wechselnd eingeklebt werden, also
auf der Außenseite "Süd- Nord - Süd - Nord". Ansonsten
wird der Anlasser nicht drehen, wenn er bestromt wird...
Matl
Nähe Eichstätt
Da hast du recht. Zwei der Magnete sind Farblich gekennzeichnet. Und zusätzlich habe ich sie auch noch markiert.
Gruß Matthias
BigJay
BigJay
Dann wünsche ich viel Erfolg bei den Klebeversuchen! :)
Wobei ich das Risiko, irgendwo in der Pampa ohne funktionierenden
Anlasser zu stehen, nicht eingehen würde. Do ne dicke Q läßt sich
höchst ungern anschieben.
Auf die verbesserten Statorgehäuse wurde ja bereits hingewiesen...
Freilaufeinheit für Anlasser - Ähnliche Themen
  • Chigee AIO-6 Max.....Chigee Protective Bag Tasche (Case) für das AIO-6......wie soll das funktionieren?
    Chigee AIO-6 Max.....Chigee Protective Bag Tasche (Case) für das AIO-6......wie soll das funktionieren?: Hallo Forum, ich suche gerade nach einer "Schutztasche Chigee AIO-6 Serie". Bei Wunderlich findet man da was und auch beim deutschen...
  • Ideen gesucht für Diebstahlschutz 2 Liter Kanister
    Ideen gesucht für Diebstahlschutz 2 Liter Kanister: Servus Gemeinde, meinen linken Alukoffer ziert ein TT Kanisterhalter samt 2 Liter Kanister: Benzinkanister Touratech 2 Liter ZEGA Evo...
  • Biete Sonstiges Apduro Innentaschen für Alukoffer u. Topcase, incl. Tragegurt-Set
    Apduro Innentaschen für Alukoffer u. Topcase, incl. Tragegurt-Set: Ich biete einen kompletten Satz Innentaschen für Apduro Alukoffer/Topcase Da ich meine R 1250 GS verkauft habe, werden die Teile nicht mehr...
  • Suche Suche paar Teile für meine GS 2010
    Suche paar Teile für meine GS 2010: Hallo Forum, da es mich in einer Linkskurve geschmißen hat, suche ich aktuell paar Teile. Vllt. hat ja jemand. Ist eine K25 Bj.2010. Ich bräuchte...
  • Biete Sonstiges Chigee AIO 5 Play für BMW - CarPlay, Android
    Chigee AIO 5 Play für BMW - CarPlay, Android: Moin zusammen, ich biete hier mein Chigee AIO 5 für BMW an, da ich mir das AIO 6 gekauft habe. funktioniert einwandfrei, sehr gut erhalten mit...
  • Chigee AIO 5 Play für BMW - CarPlay, Android - Ähnliche Themen
