Frischhalten Batterie GS1100
Diskutiere Frischhalten Batterie GS1100 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Welches ist das beste Gerät?
mopslein
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die modernen ladegeräte machen alle so ziemlich das selbe...............
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Ich habe seit Jahren das einfache vom Freundlichen und hatte noch nie Probleme.
GSrüsse
Frank
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Fahren, fahren, fahren usw.
Gute Batterie rein (Kung Long oder so ähnlich) im Winter 2-3 mal laden und gut ist.
Gast-68205
Genau so ist es!
Meine Kung Long wurde in der Regel, wenn ich schnee- und salzbedingt nicht fahren konnte, nur im Notfall kurz aufgeladen. Sie hat 9 Jahre gehalten!
mopslein
kuhschrauber, bitte Namen und Hersteller eines modernen Frischhaltegerätes (nicht Ladegerätes) nennen!
Entwedr, wie bereits empfohlen, alle 8 Wochen für ein paar Stunden laden oder eine festspannungsquelle mit 13,5....13,7 V (z.B. bei Konrad kaufen und beliebig lang dranhängen. Leistung muss das Ding nicht können, es genügen 15mA.
Gast-68205
... und dann alle 2 Jahre eine neue Batterie kaufen. :facepalm:
Spielt keine Rolle.
Ich mach es mit Erfolg..so...
Habe ein sogenanntes "Frischhalte Ladegerät"
Welches über die Bordsteckdose angeschlossen werden kann.
Lasse das aber nicht dauernd an der Batterie.
Nach etwa 8-12 Wochen nichtgebrauch der GS, häng ich das Teil ca. 24 Std. an das Motorrad. Sobald das Gerät "Akku voll" anzeigt. Wieder entfernen.
Ladeschlusspannung 13.8 V
Max. Strom welcher das Ladegerät der Batterie zur Verfügung stellt 1.5A.
dawshill
dawshill
Bonn
Ich hab's mir leicht gemacht und das Gerät von BMW genommen:
Im Winter habe ich es, wenn das Wetter mich nicht fahren lässt, die ganze Zeit an der Steckdose (Anlasser).
Das hat seit über 2 Jahren bisher prima funktioniert.
Das Gerät mit dem BMW-Logo wurde hier in Deutschland von einer Fa. Fritec hergestellt und wird auch unter deren eigenen Namen für einige Euro weniger verkauft.
Ich kann es empfehlen.
Bei 13,6Volt kannst Du die Batterie auch 10 Jahre dranlassen. Die Stützbatterien der Telekom die nur bei Stromausfall gebraucht werden, sind so gepuffert und werden routinemässig nur alle 8 Jahre gewechselt.
Physikalisch ist man da so "tief" mit der Spannung, dass die Batterie nicht gast. Der Strom ist so gering, dass er nur die bauartbedingten Verluste ausgleicht (....10mA)
Frischhalten Batterie GS1100 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Batterie ueber Steckdose frischhalten
    Batterie ueber Steckdose frischhalten: Hi, langsam wird das Wetter wirklich etwas unangenehm ... wenn jetzt auch noch Salz auf die Strasse kommt dann ist erst mal Feierabend. Deshalb 2...
  • Batterie ueber Steckdose frischhalten - Ähnliche Themen
