Frontumbau 1100GS auf ?
Diskutiere Frontumbau 1100GS auf ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem mir die Windgeräusche hinter der Originalscheibe immer mehr nerven, hab ich mittlerweile schon bald jede Zubehörscheibe...
giovanni.b
giovanni.b
Kinding/Haunstetten
R 1100 GS
nachdem mir die Windgeräusche hinter der Originalscheibe immer mehr nerven, hab ich mittlerweile schon bald jede Zubehörscheibe ausprobiert. Die wenigsten sind es mit der MRA-Scheibe, jedoch gefällt mir diese nicht so sehr. Besser ist es dann, wenn man die Scheibe komplett abnimmt oder abschneidet, jedoch sieht dies für meinen Geschmack nicht sehr gut aus.
Meine Überlegung war dann, eben die Front umzubauen.
Beim Durchstöbern im Forum, bauen scheinbar die meisten (wenn überhaupt) auf das Gesicht der 1150 GS. Dies ist mir zu aufwendig und zu teuer.
Kann man denn "relativ" einfach z.B. auf die Front der 1100 R mit Rundscheinwerfer umbauen ?
Hat hier im Forum noch jemand eine andere Lösung gefunden (ausser Komplettsätze von TT, ....)?
Danke für Eure Meinungen und Antworten.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
bau mal die Scheibe ab und fahr dann. Wenn´s dir gefällt (das fahren - nicht die Optik - die geht ohne Scheibe gar nicht:mad:) dann säg doch einfach mal die Scheibe ab.
Sieht dann ungefähr so aus und ist VIEL besser! Endlich Ruhe anne Mütze!!!:D
samy33
Leipzig/Chemnitz
@edelweiß: das sieht wirklich interessant aus.! erzähl uns doch mal mehr über deine scheibe bzw deinen umbau?!
lg benny
edelweiß GS
Also::) Die Scheibe ist voner GS 1200 die ich um den SW entsprechend angepaßt habe.Befestigung an den vorgegeben Punkten wie bei der12er.Den Haltebügel/seitliche Halteplatten habe ich selbst angefertigt.Die beiden Ohren fürs O-WS habe ich abgesägt und sauber verfeilt.Somit bleibt das Cokpit ansich unverändert und kann im Falle eines Falles mit OE-teile wieder gerichtet werden:cool:;)
schnabel
Potsdam
elfhunderter Fleckvieh
saubere Arbeit Edelweiß, und wie isses hinter der Scheibe, endlich Ruhe?
edelweiß GS
Hi schnabel
Endlich Ruhe ist übertrieben,sonst würde ich ja Stehen:p.Es ist ruhiger und weniger Verwirbelungen:).Kommt halt auch auf die Länge vom Fahrer an.Meiner einer 175cm;)
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Hast du die originalen 1100er Griffprotektoren dran? Wenn ja, dann bau die mal ab und fahr' ne Runde. Wenn du dann die 1100er Protektoren gegen die von der 1150 auswechselst, denn wird es nochmal etwas leiser. Die 1150er Protektoren kosten pro Satz bei BMW ziemlich genau 70 Euro. Wieso die Halsabschneider, die die Dinger bei Ebay verticken, 75,- wollen, weiß der Himmel.
giovanni.b
giovanni.b
Kinding/Haunstetten
R 1100 GS
zu sampleman: habe die Griffschalen der 1150 dran !
zu finn: fahre schon länger ohne Scheibe (eben wegen der Geräusche), bzw. habe eine 2.Scheibe bereits abgeschnitten (ähnlich deiner GS).
Kann man denn die Front z.B. der 1100 R nehmen ? (Scheinwerfer und diverse Halter) ?
Oder ist dies nicht ohne größeren Umbau/Änderungen möglich ?
Ich würde vielleicht auf ein Windschild verzichten aber eben die Optik dann mitändern.
Danke für euere Tipps.
Tristan
vielleicht wäre das was für dich:
Ingo
giovanni.b
giovanni.b
Kinding/Haunstetten
R 1100 GS
Danke Tristan, danke jo63,
beide Fronts sehen schon sehr gut aus.
Wie ich an den Fotos sehe, muß schon eniges (z.B. Ölkühler) geändert oder anders verlegt werden.
Tristan: ist das noch der Original-Scheinwerfer ? welche Scheibe ist das ?
jo63: kannst Du mir in etwa sagen, welche Teile Du hier benötigt hast ? vor allem, passt der vordere Halter der R so ohne weiteres ?
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
du brauchst die obere Gabelbrücke der 1150R, sonst ist der Umbau kein Problem.
Rainer
Tristan
Moin
meine Frontmaske ist von einer Kawasaki Z750 :D:D:D
(Das Heck ist übrgens von einer Suzuki GSX-R 1000)
Die ganze Front ist komplett neu aufgebaut.
Ich habe einen neuen Träger für die Maske und für die Armaturen (Acewell) angefertigt.
Der Träger ist an den Originalpunkten mit dem "Rahmen" verschraubt:
Der Ölkühler hat da natürlich keinen Platz mehr und muss umgelegt werden.
Ich habe den Original-Ölkühler vor dem Motor und unter dem Telelever platziert:
Man kann den Vorlauf zum Ölkühler mit einem Schlauch direkt von oben holen wie Jo63 das gemacht hat;
oder man biegt sich eine neue Vorlauf-Leitung hinter den rechten Zylinder her und schließt den Ölkühler mit einem kurzen Stück Ölschlauch an.
Ich habe die letzte Variante gewählt, da ich noch einen Geber für die Öltemperatur einbauen wollte.
Ich hatte erst Bedenken, ob der Kühler an dieser Stelle noch ausreichend Leistung hat.
Aber die Öltemperatur bleibt, auch bei warmen Wetter, im Landstraßenbetrieb im grünen Bereich!
Der Anschluß der Rücklauf-Leitung vom Ölkühler ist kein Problem und erfordert nur ein kurzes Stück Schlauch.
Ingo
Tristan
Hallo Uwe,
du hast Recht! Ich habe bei mir das "Rennkuh-Paket" installiert!
Besteht aus Bodis Auspuffanlage, Tuningchip, K&N luftfilter und gekürzten Ansaugststutzen.
Das ganze funktioniert erstaunlich gut und hört sich auch gut an! :):):)
Konstantfahrruckeln gibts damit nicht mehr.:D:D:D
(War bei mir allerdings vor dem Umbau auch nicht besonders ausgeprägt.)
Ingo
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
Hallo Ingo,
hast PN
Gruß Uwe
Summerhillxy
Hat sich mal jemand eine höhere Scheibe selber gebaut?
Marcus
Frontumbau 1100GS auf ? - Ähnliche Themen
  • Unit Garage Frontumbau - Zulassung der Lenkerhöhung
    Unit Garage Frontumbau - Zulassung der Lenkerhöhung: Liebes Forum, ich habe vor Kurzem ein Kit von Unit Garage zum Umbau meiner R 1100 GS bestellt. Nun habe ich leider vom TÜV Süd die Auskunft...
  • F800 GS Windschild Alternative / Frontumbau
    F800 GS Windschild Alternative / Frontumbau: Servus zusammen, Die Suchfunktion habe ich bereits genutzt, konnte aber nix finden. Gerne verschieben, falls es da bereits einen Thread gibt...
  • Erledigt R1100GS Unit Garage
    R1100GS Unit Garage: Hallo Zusammen, ich verkaufe meine R 1100 GS mit Frontumbau Unit Garage (steht in PLZ 90451). EZ 07/99 KM 70.774 PS 78, KW 57 Gepflegte...
  • Frontumbau gs 1150 adv.
    Frontumbau gs 1150 adv.: Hi, ich zerlege derzeit meine alte 1150 gs adv. ich hab das Heck soweit fertig das es mir gefällt. Jetzt kommt die Front dran. Ein Kit um die...
  • Erledigt Teilesatz Frontumbau "Straße" BMW R 1100GS // 1150 GS
    Teilesatz Frontumbau "Straße" BMW R 1100GS // 1150 GS: Teilesatz "Straßenumbau" (Front) BMW R 1100GS // 1150 GS Aufgrund der Veräußerung des Fahrzeugs wird das Projekt unrealisiert aufgegeben...
  • Teilesatz Frontumbau "Straße" BMW R 1100GS // 1150 GS - Ähnliche Themen
