Füllmenge Hinterachsgetriebe LC
Diskutiere Füllmenge Hinterachsgetriebe LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, da ich ein leichtes malmen am HAG bei 124000km spürte, habe ich eins mit 15000 km aus Ebay Unfaller eingebaut. Nun muss neue Suppe rein...
dored
dored
Riedlingen
Nun muss neue Suppe rein. ( war wegen Versand leer, und suppt ehh zur Entlüftung raus )
Bitte um Füllmenge?
Es gibt ne Ablassschraube, und eine Einfüllschraube.
Normalerweise ist an den Achsgetriebe der Füllstand auch die Höhe der Einfüllschraube.
Auf der Innenseite gibt es aber noch eine Schraube mit Dichtung...
Habe die Bedienungsanleitung und die Suchfunktion benutzt ... nichts gefunden.
Wer kennt sich aus. ?
NilsP_83
NilsP_83
Moin Moin!
180 ml kommen da rein. Einfach nach Montage die Ablassschraube losnehmen, damit eventuelle Reste auslaufen und wieder zuschrauben. Oben dann mit einer Spritze o.ä. nahezu 180 ml einspritzen und das war es dann schon.
Füllmenge Hinterachsgetriebe LC - Ähnliche Themen
  • Füllmengen R65 G/S
    Füllmengen R65 G/S: Hello! hat vielleicht jemand die Füllmengen für Endantrieb und Kardan für eine 1988er R65G/S Monolever bei der Hand? Gewinde sind alle OK, ein...
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Füllmenge Endantrieb TÜ
    Füllmenge Endantrieb TÜ: Hab mir eine TÜ mit der Entlüftung am Endantrieb gekauft, und wollte jetzt die Inspektion machen. Ich lese hier immer von nur 180 ml. Ist das bei...
  • Getriebeöl /Füllmenge
    Getriebeöl /Füllmenge: Kann mir einer sagen,welche Menge Oel in das Getriebe hinein gefüllt wird ?
  • Füllmenge Bremsflüssogkeit vorne
    Füllmenge Bremsflüssogkeit vorne: Hallo, R1150GS, 2001, ABS Will, nein muss, die Beläge vorne tauschen. Wieviel Bremsflüssigkeit brauche ich? Ich möchte mir hier kein Lager...
  • Füllmenge Bremsflüssogkeit vorne - Ähnliche Themen
