Funktion der Ölstandsanzeige
Diskutiere Funktion der Ölstandsanzeige im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; du hast dich hoffentlich mit einer kleinen Spende in die Kaffeekasse dafür bedankt! Wenn so ein Teil am Moped ist, hat es zu funktionieren. Punkt.
Mir hat der freundliche geraten nur auf Schauglas zu schauen ;-) Zitat: ist genauer und schneller
Linksfahrer
Linksfahrer
Harz
R1250GS adv. HP
grds. ist die Aussage des Freundlichen ja nicht verkehrt.....ich habe für das Öl und die Bremssflüssigkeit visuelle Kontrolleinrichtungen die ich verdammt nochmal vor der 1. Fahrt am Tag zu kontrollieren habe (genauso wie die Beläge u. die Reifen); damit weiß ich schon einmal das zumindest vor Fahrtantritt alles ok ist.
Während der Fahrt das Öl zu checken wird dann schwer, da es bekanntermaßen lange braucht um wieder im Schauglasbereich zu sein...
daher die Anzeige...
ich selbst hatte sie nur einmal grün....anschließend auch nicht mehr... da hatte ich aber Temperaturen von 10°+ und bin knapp 1Stdunde gefahren und als ich dann stand um zu checken lief sogar der Lüfter an...
ich vermute das es etwas mit der Temp des Öls zu tun hat ...welcher Motor schafft schon Temperaturen von mehr als 80° bei Außentemp. von 0-5/8 (so wie sie im Moment sind)...
Natürlich werde auch ich es beobachten und ggf. reklamieren aber im Moment schiebe ich es halt auf zu geringe Motor(öl)temperatur
Grüße LF
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Sicher nur ein Softwarefehler im LCD Display, denn bei den 1200er ohne LCD funktioniert die Anzeige (Ok) ja auch, zumindest bei meiner. Ob ich nun den Status für die Anzeige von OK an das Kombiinstrument oder den Status für grün/weiß/rot schicke ist Arbeit für den Programmierer, der hat dann wohl gepfuscht.
Peti
Peti
Schland
Bei der 1200er mit TFT funktionierte das auch.
Wenn das mal nicht was mit dem tollen neuen Ölansauggewicht zu tun hat... :)
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Glaube ich nicht(an Pfusch)
Bei meinen Bruder geht das einwandfrei, immer Ok
Bei mir nur weiße Striche
Mir ist es aber Wurscht, da Schauglas.
Extra zum Freundlichen werde ich nicht fahren.
Da Garantie, und wenn der Motor was hat, NEUEN EINBAUEN, fertig
SU26
SU26
R1250GSA ‘21 Icegrey
Bin völlig bei Dir, aber mindestens die Diskussionen hast Du trotzdem.
Letztlich nervt der ganze elektronische und softwaretechnische Schnickschnack doch nur, wenn kein Verlass darauf ist!
Thomas65
Deutschland / Spanien
Heritage Softail Classic, Ducati Monster 900 S, BMW R1250GS Exclusive
jeweils im Stand, Leerlauf (laufender Motor ohne Gang), keine Bremsen betätigt und auf gerader Fläche
nach 20 km Fahrt -> 3 weiße Striche
nach 30 km Fahrt -> 3 weiße Striche
nach 41 km Fahrt -> O.K. in Grün
da ich aber Old School bin schau ich doch lieber regelmäßig auf das Schauglas und freu mich wie Bolle wenn ich
das braune Gold sehe :cool:
HausHH
HausHH
R1200GS Rallye (2018)
So richtig funktioniert das bei meiner Rallye auch nicht. Öfter mal Fehlalarme, obwohl locker halb voll laut Schauglas.
Mein Freundlicher hat Ende November den Ölsensor getauscht, macht mir aber wenig Hoffnung, dass es sich bessert. Man soll einfach noch mehr Öl einfüllen, was er auch (in Grenzen) gemacht hat. Dumm nur, dass man nicht ganz voll machen darf, weil sonst die Schaltung wieder zickt.....
Kaum zu glauben, das über ein €20k Motorrad schreiben zu müssen...
SU26
SU26
… und demnächst kommt so an Centfuchser, der spart des Schauglas ein! So erlebt an meinem Q5 mit dem Ölstab!?!
Arnie70
CH / ZH
Das ist beim A4 schon seit jahren so. Der offizielle Grund für den fehlenden Ölstab ist wohl, dass sich der stolze Audi-Besitzer die Finger nicht schmutzig machen muss und keine Centfuchserei. Die kleineren/günstigeren Audi haben noch immer einen Messstab. Das Schauglas beim Boxer wird's sicher auch in Zukunft geben.
Arnie70
CH / ZH
Ich finde ja auch, dass man sich ab und zu ruhig mal vor dem Boxermotor verneigen sollte. :cool:
Ich fahre seit 20 Jahre GS und das Thema Ölstandkontrolle gabs damals auch schon. Auch über das Schauglas ist die Kontrolle des Ölstand nicht immer eine exakte Sache.
Das mit dem Sensor für den Ölstand ist so eine Sache. Meine Lufti Bj. 2011 hatte sowas auch schon. Nur hat dort der Bordcomputer schon mal nicht das Bedürfnis vermittelt, dass man ständig den Ölstand über den BC prüfen müsste. Wenn sich der Sensor dann doch mal gemeldet hat, weil (angeblich) der Ölstand auf Minimum ist, dann kontrolliert man eh nochmal am Schauglas, bevor man Öl nachfüllt.
Gast49319
So,
heute nochmal getestet. Im Stand gewartet; nach ca. 2 Min kam "Alles OK".
Wenn der Lüfter anläuft sobald man den Motor abstellt ist das -grad' bei tiefen Temperaturen- normal.
Auch ich hab' mich darüber gewundert (beim PKW). Fährt man, dann wird der Kühler von kalter Luft durchströmt, das "Medium" wird gut gekühlt. Hält man an (macht den Motor aus), fehlt die kalte Strömung und der Kühler verlangt nach Luftstrom. Folglich röhrt der Lüfter los.
Im Sommer ist das Thermostat weiter offen, das Medium strömt stärker/besser durch den Kühler und die warme Luft kühlt schlechter. Stellt man jetzt den Motor ab ist das "Gefälle" gar nicht so gross und der Lüfter läuft kürzer oder gar nicht.
Der Ölpegel muss irgendwie erfasst werden.
Macht man es mit einem Schauglas visuell,
dann hat da im Ruihezustand ein gewisser Pegel zu sein. Schmeisst man den Motor an wird das Öl im Kreis gepumpt und, ganz logisch, sinkt der sichtbare Pegel. Schliesslich ist ein Teil des Öls "über ihm im Motor "unterwegs".
Stellt man ab, muss man warten biss alles wieder in die Wanne zurückgelaufen ist.
Dazu gibt es dann die Eigenart, dass sich Öl dehnt wenn es warm ist, also scheinbar "mehr" wird. Das macht von "extrem kalt" bis "richtig heiss" ~ 0,2 l aus (falls ich mich nicht verrechnet habe).
Macht man es mit einem Geber, egal ob mit Schwimmer, kapazitiv oder sonst wie,
ist dessen einzig logische Position in der Ölwanne. Überall sonst im Motor ist das Öl entweder da oder nicht da (ziemlich digitale Angelegenheit).
Die technische Gegebenheit, dass der Pegel absinkt sobald der Motor startet bleibt.
Folglich kann der Geber nur irgendeinen Wert erfassen den man nie "richtig" anzeigen kann. Im Stand wäre die Anzeige vermutlich "zu viel" oder, dann im Betrieb "zu wenig".
Als Elektroniker könnte ich natürlich interpretieren: "wenn Pegel bei "Motor aus" = "x", dann zeige ich den abgesunkenen Pegel "y" bei laufendem Motor einfach als "x" an und interpretiere stillschweigend die Differenz als "im Motor unterwegs". Weiterhin berücksichtige ich die Öltemperatur und korrigiere -temperaturabhängig- die Pegelanzeige zusätzlich. Die Differenz kann ich mir merken und beim nächsten Mal ohne Zeitverzug anzeigen.
Much noise about nothing, programmtechnisch interessant, zusätzliche Info für's Mäusekino, aber für mich ohne Mehrwert.
Ähnliches paasiert bereits beim RDC. Hier wird für die "korrekte" Anzeige eine Temperatur berücksichtigt. Kein Tankstellengerät kann das und kein Reifenhersteller gibt für das BMW-Gimmik Vergleichswerte heraus. Folglich kann man herrlich über die Anzeigedifferenz von Bordgerät (wie genau ist dieses eigentlich sein?? Darf ja nix kosten!) und Tanke diskutieren.
Dabei gehe ich davon aus, dass 95% der Fahrer (wir alle gehören natürlich zu den restlichen 5%) 0,3 bar Differenz gar nicht bemerken. Dazu sind Einige mit zu höhen Drücken unterwegs (nein, Du gehörst nicht dazu). Das führt zu einem messerscharfen Einlenkverhalten und ist toll. Leider ist dann die reifeneigene Dämpfung nicht mehr so gegeben wie sich das der Hersteller dachte und auch die Reifenhaftung wird ein bisschen schlecht weil das Ding ja nicht mehr (etwas) in sich federt sondern einfach nur hüpft und sich auch weniger Fläche mit dem Untergrund "verzahnt" (mikrogrip; hat nix mit Reibung zu tun).
Früher, weiss ich als Ewiggestriger, hat man im Idealfall die Parameter seines Moppeds vor der Fahrt geprüft und hatte dann Spass.
Den Parameter Reifendruck prüfte ich beim Tanken und wenn dann 5x das Gleiche auf der Uhr steht prüfte ich eben nur jedes 5-te Tanken. Hatte ich einen Platten, so musste ich damit eben "4x tanken" bevor ich es bemerkte :-).
Technisch dürfte es auch kein grosses Problem sein die Parameter vor dem Start auszulesen und über eine App mit dem Mobilfon abzufragen.
Mit den Daten aus Neigungssensor, Bremsverzögerung und Beschleunigung, alles betrachtet über das Zeitprofil, kann ausgewertet werden welche Art von Strasse bei welcher Fahrweise bevorzugt wird (zur Not bewertet man die Navidaten). Auch Federweg und Dämpfungsrate/-geschwindigkeit können einbezogen werden.
Danach erfolgt eine Abschätzung des zu empfehlenden Reifendrucks bei dem natürlich der Wetterbericht und ein wählbarer persönlicher Korrekturfaktor berücksichtig wird.
Dann noch das Mopped umrüsten damit man nicht absteigen braucht um den Reifendruck anzupassen. Ist nix Neues, hat jeder zweite MilitärLKW.
Also alles bereits am Frühstückstisch vorzubereiten.
Einfach auf „äknolledschd“ tippen, das Mopped ist fahrfertig und startet sobald ich die Garage betrete (oder schreit „das Öl kann ich nicht selber nachfüllen Du Hirni!“).
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Royal Enfield Baer 650 - Honda ADV 350
Ich bekomm die Anzeige auch nicht zum "grün leuchten" - egal, Schauglas sagt die Wahrheit :o
Peti
Peti
Schland
Warum hat das bloß bei der 1200er funktioniert und jetzt bei so vielen nicht mehr...?
Gast49319
Gute Frage; aber die 1250 ist meine erste BMW. Aber am nächsten Dienstag habe ich die 1000 KM Kontrolle. Ich frag mal unverfänglich nach.
Wie gesagt; gestern nochmals nachgestellt: Motor warm (1 1/2 Std. gefahren). Waagerecht auf Parkplatz gestanden; Ständer drin, "N" drin und nix gemacht. Nix am Gas gespielt oder an den Bremsen. Es ging wirklich gefühlte 2 Minuten bis die Anzeige wechselte auf "GRÜN ALLES OK". Wie im Trööt mehrmals geschrieben: Die Anzeige funktioniert nicht während des fahrens oder direkt nach dem halten. Einfach warten.
Peti
Peti
Schland
Bei der 1200er reichte ein Ampelstop, wenn der Motor warm war. So muss das sein.
Denn ganz ehrlich: Wer steht schon freiwillig 10 Minuten mit laufendem Motor in der Gegend rum? :)
Na wirst ja sehen, was der Service sagt.
Es ist ja auch eine neue Software für die 1250 draußen. Was genau, keine Ahnung.
Aber wohl zu erkennen an der größeren Anzeige für die Griffheizungsstufe.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
bei der 1200'er gab es doch immer wieder probleme mit falschmeldungen wegen ölmangel...
vlt. wurde die anzeige jetzt etwas träger programmiert...
per Tapa
Gast49319
Ja, ich frage mal nach; auch wg. Softwareupdate. Dann vorher mal schauen welche Version installiert ist bis dato.
Griffheizung? Du meinst den Grill? Selbst auf Stufe 1 muss ich nach ca. 5 Minuten abschalten (bei 8° gestern); mir persönlich zu warm. Aber jeder empfindet da ja anders und hat ein anderes Empfinden und auch Handschuhe. Aber des ist jetzt OT
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
nein sehe ich nicht so das dies OT ist. das hängt nämlich alles mit der inst. software zusammen. mir geht die griffheizung auch auf den senkel. auf stufe 1 kannst du nach 3 minuten spiegeleier auf den dingern zubereiten. das war bei meiner 1200er LC aus 2013 und allen anderen GS'n die kein TFT hatten auch fast perfekt. ab den modellen mit TFT gibt es dieses heizgriffproblem. auch bei den 1200ern. habe gerade wieder so einen kandidaten in der garage stehen, weil meine 1250 bei der inspektion ist. bin eh einmal gespannt welche bananensoftware ich nun aufgespielt bekomme. vermutlich sind drei fehler mit der neuen software beseitigt, aber dafür fünf neue dazu gekommen.
Funktion der Ölstandsanzeige - Ähnliche Themen
  • RDS Sensoren ohne Funktion
    RDS Sensoren ohne Funktion: Hallo liebe GS Gemeinde, Ich weiß das dieses Thema schon öfter angesprochen wurde. Seit ca. einem Jahr funktionieren die Sensoren nicht mehr...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion
    Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion: Hallo und schönen Abend, mein Schwager in Ecuador hat ein elektrisches Problem mit seiner 1150GS Bj 2001. Licht, Blinker und Hupe sind ohne...
  • Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion - Ähnliche Themen
