Fußschalter ... komisch.
Diskutiere Fußschalter ... komisch. im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Einen wunderschönen guten Tag. Mein Motorrad : 1300 GSA ASA Bj 02/2025 2200KM Ich habe mal eine Frage, die mich aktuell ein wenig beschäftigt...
BullPack_AT
BullPack_AT
R1250 GSA TB 08/22 & R1300 GSA ASA TB 03/25
Ich habe mal eine Frage, die mich aktuell ein wenig beschäftigt. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Fußschalter nicht direkt mit dem Getriebe verbunden. Manchen ist das nicht wirklich recht.
So nun zu meinem kleinen Problem. Wenn das Motorrad kalt ist, ist die Schaltung ein Traum. Klack, klack, klack .... einfach top.
Und bisher war es ja auch relativ kalt, daher ist mir folgendes nicht aufgefallen ... Wenn ich jetzt fahre, und das Motorrad wird richtig warm, ist die Schaltung mit dem Fuß deutlich grober, und erfordert schon ein wenig Kraft. Nicht unbedingt störend, aber doch recht auffällig.
Woran kann das liegen ?
Willem66
Willem66
Wenns ASA sein sollte, denn guck mal in den thread ASA Probleme.
ASA Probleme
evh
R1300GS ASA, 02/2025
Ob das mit der Motortemperatur zu tun hat, da gehen die Meinungen hier auseinander. Ich hatte auch dieses Phänomen, aber nur beim runterschalten und es hatte definitiv nichts mit der Temperatur zu tun. Mittlerweile ist es deutlich besser geworden, nachdem die Werkstatt ein wenig an der Schaltung gearbeitet haben (keine Ahnung, was genau) und ich mich beim Schalten etwas angepasst habe. Gang runter schalte ich mit einem kurzen, knackigen Impuls, ohne den Fuß vorher am Hebel zu haben und entlaste nach jedem Schaltvorgang den Hebel. Das funktioniert dann zu 99 Prozent richtig gut. Dann macht ASA im manuellen Modus auch so richtig Spaß und „flutscht“ meiner Meinung nach auch deutlich besser als der normale QS.
Fußschalter ... komisch. - Ähnliche Themen
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem
    Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem: Hallo zusammen Da meine GS in heißen Temperaturen gerne mal sehr warm wird, gerade an roten Ampeln oder Stau …. letztes Jahr in Italien schon...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Schaltet manchmal komisch
    Schaltet manchmal komisch: Hi ihr Lieben, kurze Frage meine 1300er ist noch in der Einfahrphase. Bei den ersten km fällt immer wieder auf, dass beim hochschalten von 5 in...
  • Getriebe Komische Geräusche 🙈
    Getriebe Komische Geräusche 🙈: Hallo ihr lieben Q Treiber, ich hätte da mal ein Problem und hoffe hier hat jemand eine Idee. Meine 11er Gs 2Hand und immer gewartet und...
  • Erledigt HP Fußschalt- und Fußbremshebel R1200LC/1250GS
    HP Fußschalt- und Fußbremshebel R1200LC/1250GS: Hallo, vielleicht ist hier jemand der die o.g. Hebeleien verkaufen möchte. Danke im Voraus. Grüßle Roman
  • HP Fußschalt- und Fußbremshebel R1200LC/1250GS - Ähnliche Themen
