G650GS - 30 km gefahren, abgestellt, springt nicht mehr an
Diskutiere G650GS - 30 km gefahren, abgestellt, springt nicht mehr an im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei dem tollen Wetter heute zu einer kleinen Runde gestartet. Sprang problemlos an, nach 30 km Fahrt das Motorrad kurz abgestellt...
s62j69
s62j69
Remscheid
Hallo zusammen, bei dem tollen Wetter heute zu einer kleinen Runde gestartet. Sprang problemlos an, nach 30 km Fahrt das Motorrad kurz abgestellt und ausgemacht. Nach 2 min Neustart, Anlasser dreht und dreht, sie zündet aber nicht. Mehrere Versuche, mit Pausen zwischendurch, blieben erfolglos, bis am Ende die Batterie leer war.
Wonach könnte ich noch schauen, bevor ich sonst morgen meinen Schutzbrief bemühen würde?
Vielen Dank für Tipps - und noch einen schönen Weihnachtsabend.
Stefan
Grandy
Grandy
Hallo Stefan,
Ich würde zunächst auf eine schwache Batterie tippen. 30 km sind mM nach nicht ausreichend um die Batterie schon gut genug geladen zu haben.
Sollte das jedoch öfter vorkommen, würde ich auf das Autodeko tippen. Vermute dass meine das auch hat, aber seit ich ne neue Batterie habe, kann ich nach 3-4 Startversuchen 5 min warten und dann nochmal versuchen, dann springt sie auch an.
Kassad
Wappertool
G650GS
Ist sehr wahrscheinlich der Fliehkraftdekompressionsschalter. Wenn es das ist, springt sie kalt problemlos an. Sollte BMW auf Kulanz austauschen.
s62j69
s62j69
Remscheid
Danke für die schnellen Antworten. Ich werde sie mir morgen dann mal vornehmen, Ladekabel mitnehmen und schauen, ob sie kalt wieder anspringt. Ich werde berichten.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Kommt aufs Baujahr an, die neuen ab 2014 sind nicht mehr betroffen.
Kannst mal hier ein bisschen lesen:
http://www.gs-forum.eu/g-650-gs-f-6...nzylinder-102/fliehkraft-dekompressor-109071/
Zuerst würde ich aber erstmal die Batterie wieder aufladen.
Springt sie dann im kalten Zustand wieder an, isses sehr wahrscheinlich der Dekomp-Hebel.
Wenn nicht, kanns auch die Einspritzung sein, oder Benzinpumpe wäre auch möglich.
Sei mir nicht böse, aber das Tanklämpchen leuchtet nicht zufällig?
s62j69
s62j69
Remscheid
nein, Sprit ist drin, nach dem Tanken gerade 80 km gefahren ...
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Welches Baujahr?
Wieviel km?
Hat sie das heute zum erstenmal gemacht?
s62j69
s62j69
Remscheid
EZ 04/2010, hat Anfang 2013 eine neue Batterie erhalten, defekte Zellen
Grandy
Grandy
Original Batterie oder was aus dem Zubehör?
s62j69
s62j69
Remscheid
bei BMW eingebaut, ich weiß aber nicht, was die verbauen
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Batteriepole und Masseanschluß am Rahmen checken und festziehen!
Rütteln sich gern mal locker.
Wenn sie seit 2010 läuft, isses eher unwahrscheinlich, das es der Dekomphebel ist und der Fehler erst jetzt auftritt.
Check erstmal die Batteriepole.
Grandy
Grandy
Die verbauen nur die schnöde Original Säurebatterie.
Ich würde dir raten dir eine Wartungsfreie bei den üblichen Verdächtigen zu besorgen. Kosten weniger als die originale im Glaspalast und sind mM besser
Edith: solange es die Batt aber noch tut, brauchte das aber noch nicht
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Definitiv!
Aber jetzt würde ich zur Fehlersuche erstmal die Batterie checken.
Säurestand, Ladezustand und vor allem: Pole festgezogen.
Eine Säurebatterie aus 2013 sollte unter normalen Umständen noch ok sein.
Und im Glaspalast würde ich die nie wechseln lassen!
s62j69
s62j69
Remscheid
Hallo zusammen, jetzt hat die Kleine eine Nacht mit fast leerer Batterie im Freien gestanden - und was macht sie? Spring beim ersten Startversuch an. Trotzdem - jetzt bekommt sie erst einmal eine neue Batterie. Gel + wartungsfrei. Hat jemand eine Empfehlung? Entfällt bei der dann der "Entlüftungsschlauch"?
Nochmals danke an alle für die Hinweise und Ratschläge.
LG Stefan
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Diese hier von Intact soll sehr gut sein:
https://www.google.de/#q=Intact+GEL+12-12AL-A&tbm=shop&spd=7492025163920468397
BMW-Peter (hier aus dem Forum hat da Erfahrungen), vielleicht kann er mal was dazu sagen.
Ja, der Entlüftungsschlauch entfällt.
Ich persönlich würde erst in eine neue Batterie investieren, wenn zweifelsfrei feststeht, dass sie auch wirklich fertig ist. Bau die alte erstmal aus, kontrollier den Flüssigkeitsstand und miss mal den Strom/die Spannung. Wenn sie bei ca. 14V liegt ist sie ok. Bei 12V oder drunter is sie am Ende.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ja ich hatte bei meiner Dakar auch so eine günstige Wartungsfreie verbaut und hatte keine Probleme damit.
Wenn ich mal einige Wochen nicht gefahren bin habe ich über die selbstverbaute Steckdose etwa alle 5 Wochen für 1-2 Tage nachgeladen.
Mein älteres Billigladegrät von Louis für 19,- Euro war dafür geeignet, man kann es zwar über den ganzen Winter angeschlossen lassen, aber davon halt ich seit 15 Jahren nichts.
Den Schlauch würde ich nicht rausziehen, sonder mit einem kl. Kabelbinder oben fixieren, falls er doch Mal wieder nötig ist.
Fenec
Hi, ich würd da eher auf Deko setzen...
Wenn das Auslassventilspiel sich mit der Zeit verändert und der Dekohebel zu kurz ist, kann das Prob. auch erst nach zig Tausend km erstmalig auftreten. Dafür spricht, das sie kalt sofort wieder startete.
Eine neue Batt überspielt das Problem meist nur kurzzeitig, wobei die originale halbjährlich auf ihren Säurestand geprüft werden sollte.
Gruß Ulf
G650GS - 30 km gefahren, abgestellt, springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  • Biete G 450 X + G 650 G650GS
    G650GS: Hallo an Alle Ich biete meine G650GS EZ 04 2016, Laufleistung 14.500km zum Verkauf an. Die Maschine hat 6 Vorbesitzer und mittlerweile scheint mir...
  • Erledigt Variokoffer F650GS /G650GS
    Variokoffer F650GS /G650GS: Moin zusammen, verkaufe meine Variokoffer + Träger für 350€ BMW F650GS / G650 Koffer Variokoffer + Kofferträger Liebe Grüße Basti
  • Satteltaschenhalter (um-)bauen für G650GS Sertao
    Satteltaschenhalter (um-)bauen für G650GS Sertao: Hallo zusammen, für künftige Reisen sollen an meine Sertao auch wieder Satteltaschen. Über den Winter habe ich mir ein paar Sachen...
  • Welche Tankrucksäcke passen auf die G650GS/Sertao?
    Welche Tankrucksäcke passen auf die G650GS/Sertao?: Hallo zusammen, der Gebrauchtmarkt ist voll von günstigen Tankrucksäcken von BMW oder für BMW Modelle. Weiß jemand, was alles von Form und Größe...
  • Suche F650GS /G650GS -TC Auflagen
    F650GS /G650GS -TC Auflagen: Suche die beiden Auflagen um das originale Topcase vernünftig aufschieben zu können. Auf dem Foto mit dem silbernen Träger sind die dargestellt...
  • F650GS /G650GS -TC Auflagen - Ähnliche Themen
